Författare Ämne: Hur kör ni FLM?  (läst 10936 gånger)
Utloggad heat-peak
  • Antal inlägg: 53
Hur kör ni FLM?
« skrivet: 10 september 2012, 09:37:14 »
sökning på forumet ger mest träffar om hur ekonomiskt dåligt det är med FLM.
Jag har dock en sådan och undrar hur andra "nöjda" användare kör sin FLM.
Jag har satt köldbärarpumpen på kontinuerlig drift för att kunna
ladda borrhålet med återvunnen värme då VPn inte arbetar.
1) Orkar pumpen cirkulera kördmediet i kollektorn?
2) Är det bara slöseri med pumpenergi?
Har bara haft  anläggningen igång ca 2 veckor så vet inte resultatet av detta ännu.
Hur gör ni?
Nibe F1145-8 + VPB300 + FLM + UKV300 + ECS41 + 200 m borrhål (ca 190 aktivt)
Trähus byggt 1929 boyta 165 m2
http://e-logger.se/pub?Hemett
http://e-logger.se/pub?Hemtva
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Hur kör ni FLM?
« Svar #1 skrivet: 10 september 2012, 10:50:31 »
Ja
Nej
Utloggad bclcarlsson
  • Antal inlägg: 119
SV: Hur kör ni FLM?
« Svar #2 skrivet: 10 september 2012, 11:39:20 »
 Jag använder flm:ens cirk.pump bara till frikylan på sommaren numera, motionskör den några gånger under vinterhalvåret. För mig gör den ingen större nytta för att återuppladda.
 Novisen
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: Hur kör ni FLM?
« Svar #3 skrivet: 11 september 2012, 13:18:47 »
Är den ur funktion?  Sc:,h
  • Antal inlägg: 10042
SV: Hur kör ni FLM?
« Svar #4 skrivet: 11 september 2012, 19:01:29 »
Sommartid när det inte huset behöver värmas är svaret på fråga 2 Ja. Vår och höst beror det på cirkulationspumpens elförbrukning, borrhålets temperatur m.m. Vintertid är det vettigt att återvinna värmen i frånluften.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: Hur kör ni FLM?
« Svar #5 skrivet: 11 september 2012, 19:59:41 »
En Nibe 8,5 kW ger 1 970 Watt mer vid +10° KB-in och 50° VB-ut, i jämförelse med +5° KB-in och 50° VB-ut.
Kompressorn behöver 150 W extra då köldbäraren är 5° varmare.
En familj som förbrukar 16 kWh/dygn varmvatten, har en värmepump som går 91,4 minuter då FLM saknas.
Med FLM och 5° högra köldbärare, så går samma pump 77 minuter.
I förbrukad energi blir det 4,06 kWh/dygn utan FLM.
Med FLM blir förbrukningen 3,61 kWh/dygn.
Vad återladdningen i berg under sommaren ger är svårt att räkna fram. Beror lite på förustättningarna gällande grannar, borrdjup osv. Naturligtvis finns det en ekonomisk vinst både för drift och livslängd.
  • Antal inlägg: 119
SV: Hur kör ni FLM?
« Svar #6 skrivet: 11 september 2012, 21:33:20 »
Nej, den funkar o.k.
Ett fantastiskt forum, här kan man bli överbevisad, men för mig höjer FLM:en KB-in max 1 gr.( var fasiken hittar man grad-tecknet, som du har Lexus?), oftast ingenting på vinterhavåret.  Kan kanske bero på att den var transport-lagerskadad när jag fick tag i den ( för en mycket billig penning), den var ganska skev å tilltuffsad, men tät. Jag har kanske fattat fel, men jag har den på KB-in, ska man återuppladda hålet skall den vara på KB-ut? eller.  Sen har jag flödande (asteriskt? är det så det heter) vatten i hålet enligt borrkillarna.
 Novisen
SV: Hur kör ni FLM?
« Svar #7 skrivet: 12 september 2012, 10:40:12 »
Grad-tecknet, °C, hittar du bland smileysarna när du skriver ett inlägg. Näst längst till höger...
Om du har flödande vatten i borrhålet så är det inte så stor mening att försöka återladda det. Då är det bättre att bara 'trimma' inkommande KB med FLM'en. Fördelen med flödande vatten är ju samtidigt att behovet av återladdning är i princip obefintligt eftersom berget runt hålet hela tiden värms av det flödande vattnet...
Utloggad heat-peak
  • Antal inlägg: 53
SV: Hur kör ni FLM?
« Svar #8 skrivet: 12 september 2012, 12:30:20 »
Tack för svaren,
jag får för tillfället bara en ökning med ca +1°C, skall jag öka hastigeten på FLM-pumpen för att få +5°C ökning av KBin?
Vet för tillfället inte om jag har flödande vatten i borrhålet, kanske får jag veta när jag får borrningsprotokollet.
Annars kanske man kan dra slutsatser från hur det uppför sig under högre effektuttag senare i vinter.
Jag loggar ju, kan man utläsa detta ut KBin och KBut loggningen?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: Hur kör ni FLM?
« Svar #9 skrivet: 12 september 2012, 16:10:27 »
Tack för svaren,
5° högre temperatur på inkommande köldbärare, kan du få när FLM har värmt vattnet i borran under en tid d.v.s. återladdat borran. Har inget att göra med hastigheten på cirkulationspumpen.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: Hur kör ni FLM?
« Svar #10 skrivet: 12 september 2012, 16:22:31 »
Nej, den funkar o.k. Ett fantastiskt forum, här kan man bli överbevisad, men för mig höjer FLM:en KB-in max 1 gr.( var fasiken hittar man grad-tecknet, som du har Lexus?), oftast ingenting på vinterhavåret.  Kan kanske bero på att den var transport-lagerskadad när jag fick tag i den ( för en mycket billig penning), den var ganska skev å tilltuffsad, men tät. Jag har kanske fattat fel, men jag har den på KB-in, ska man återuppladda hålet skall den vara på KB-ut? eller.  Sen har jag flödande (asteriskt? är det så det heter) vatten i hålet enligt borrkillarna.
 Novisen
En artesiskt borra kan nog många ha, direkt efter borren har gjort hål i marken. Men hos de allra flesta sjunker trycket snabbt, och vattnet slutar flöda. Även om du har tryck, men borrgubbarna inte kopplat en extra slang för att avleda det artesiska vattnet, så har du ingen glädje av det.
Gradtecknet får du genom att hålla ner Alt samt knappa in 248.
SV: Hur kör ni FLM?
« Svar #11 skrivet: 12 september 2012, 18:40:29 »
För att få upp temperaturen 5 grader måste ett normalt borrhål med ca 120 meters aktivt djup tillföras ca 2,5 kW kontinuerligt vilket vid +5 grader på ingående köldbärare kräver ett luftflöde genom FLM-enheten på ca 600 m3/h. Det ger normal luftomsättning i ett hus med ca 500 m2 golvyta. I en normal villa finns det inte tillräckligt med frånluft för att höja temperaturen med 5 grader. Är det mer än 120 meter aktivt hål minskar dessutom temperaturökningen då borrhålets värmeöverföringsförmåga blir högre.
Den skall sitta före värmepumpen. Pumpen får arbeta med högre köldbärartemperatur då och det minskar elförbrukningen jämfört med om FLM-enheten värmer utgående.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Hur kör ni FLM?
« Svar #12 skrivet: 12 september 2012, 18:54:33 »
Ställde en fråga till Supporten på Nibe för nått år sen och hos mig kunde jag förvänta mig en höjning av brine med ca 1,5-2,5 grader.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Hur kör ni FLM?
« Svar #13 skrivet: 12 september 2012, 18:56:44 »
Dessutom blir det ju en indirekt "återuppladdning" i och med att returen till borran är lite varmare, hålet belastas inte så mycket.
Om man kör FLM konstant (under uppvärmningssäsong) blir det ju återuppladdning, när kompressorn står stilla, oberoende om FLM ligger före eller efter VP. Den återuppladdningen har man ju viss nytta av när VP startar, förmodligen större nytta ju grundare hål man har. Delta T mellan frånluften (20°) är ju högre om man har -3° på brine än om man har +3°, alltså effektivare värmeväxling?
Att köra FLM konstant på sommaren tror jag inte på om man inte har ett väldigt grunt hål som blivit "utkylt"
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: Hur kör ni FLM?
« Svar #14 skrivet: 12 september 2012, 19:46:26 »
Det kanske är fel på loggivarna för den här installationen med FLM, 90 meter aktivt i 08-området. För några 1,87 kW ger inte FLM vid det här driftfallet.
