Författare Ämne: Avrinningen från LLVP på ett NYTT sätt...  (läst 15645 gånger)
  • Antal inlägg: 3701
SV: Avrinningen från LLVP på ett NYTT sätt...
« Svar #15 skrivet: 07 oktober 2012, 15:00:02 »
Här är ventilationsdragningen ut från huset, det kommer att isoleras när allt är klart..
Jag skruvar inte fast någonting innan jag är klar, jag kommer inte att poppnita för att enklare kunna göra förändringar..
« Senast ändrad: 07 oktober 2012, 15:01:49 av Tågråttan »
« Svar #16 skrivet: 07 oktober 2012, 15:04:48 »
Här ser ni hur ventilationen passerar stupröret, där sen avrinningen ska ner!
« Svar #17 skrivet: 07 oktober 2012, 15:10:17 »
Här kommer vattenfällan, om det skulle läcka in vatten i ventröret så ska det rinna ut genom avsticket..
Rosen eller vad det nu är får tantaloan ta bort, vågade inte slita bort skräpet själv..
« Svar #18 skrivet: 07 oktober 2012, 15:16:15 »
Här kommer bilder på maskinerna och höjden är 54cm ovanför marken.
Nu ska jag fundera ut vilka trattar jag ska använda för att fånga upp vattnet, ska göra utförliga bilder på det också.. ::)
« Svar #19 skrivet: 07 oktober 2012, 15:43:11 »
Det som oroar mig är att om man tittar på sista bilden så är det flera hål..
Jag hoppas att det bara rinner ur det stora runda hålet, annars blir det jobbigare Sc:,h
Nu pausar jag med jobbet till nästa helg..
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
  • Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
« Svar #20 skrivet: 07 oktober 2012, 16:40:21 »
Det renner i alle hullene , også de på venstre kortside  ;)  . Observert på min pumpe FD35VABH  i går  :)
Raptus
« Senast ändrad: 07 oktober 2012, 16:43:40 av raptus »
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
« Svar #21 skrivet: 07 oktober 2012, 17:48:03 »
Misstänkte det, då får jag väll svetsa igen övriga hål..  nono
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #22 skrivet: 07 oktober 2012, 17:56:19 »
Skjerp deg , de er jo der fordi de har en funksjon   ;) . Kløv et rør så lager du renne under hullene i stedet   tummenupp
Raptus
« Svar #23 skrivet: 03 november 2013, 00:22:42 »
Går du inte ut i regn så lär det inte bli utfört detta år  ;)
Du hade rätt, det blev aldrig utfört 2012.. :'(
Men nu måste jag trotsa vädrets makter, har bytt ut den första pumpen till en superduperkanonmaskin fast det visste du ju redan ;) och sen har jag samtidigt studerat och funderat på hur jag ska få till vattenuppsamlaren.. Sc:,h
Nu är slutsatsen enkel, hittade svaret som någon annan hade gjort på forumet, jag samlar bara upp vattnet som kommer från mittenhålet där typ 99% av vattnet kommer..
Imorgon måste jag ut och jobba oavsett väder, order från chefen :-\
Har inhandlat mera saker ::) men nu drar jag avloppsrör i stället, inuti ventilationsröret som aldrig är kallare än +5 grader.. "Avloppsrörsidén är stulen från annan forummedlem"
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #24 skrivet: 03 november 2013, 00:32:29 »
Gör så, kluvet rör som uppsamlare fungerar inte bra. Hade det så provisoriskt första året. Isade igen totalt. Stora fall och isoldring fungerar bra.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
« Svar #25 skrivet: 03 november 2013, 00:43:21 »
Men jag ska inte klyva röret, det kommer in bilder vartefter jobbet utförs..
Mina kvalitésbilder ::)
« Svar #26 skrivet: 03 november 2013, 01:03:08 »
tummenupp
Nu ramlade polletten ner..
Trött, god natt
Utloggad Bigfoot
« Svar #27 skrivet: 03 november 2013, 08:28:04 »
Jag skrev aningen otydligt. ;)
Kluvet syftade till ett tidigare inlägg från annan medlem.
Smaft ide' med ventröret! tummenupp
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36515
  • Karma +59/-52
« Svar #28 skrivet: 03 november 2013, 12:31:19 »
Jag tror inte det gör nåt att du blåser fuktig luft på utedelarna, fukten i luften genererar en stor del av den effekt som värmepumpen levererar, så du borde få bättre COP ju mer fukt du kan tillföra, det tycker jag i alla fall.
Visst, du kanske får lite fler avfrostningar, men det vet du - mycket vatten/avfrostningar = bra funktion.
Utloggad janpeva
  • Stad/land: Trondheim-Norge
  • Antal inlägg: 7
« Svar #29 skrivet: 03 november 2013, 18:04:36 »
Hei.
Dette er min første post på forumet. Mye interesant å lese, og i dag har jeg lest litt på denne tråden og registrert meg.
Jeg heter Jan og bor i Norge. Jeg har hatt L/L siden 2003, en Fujitsu som senere ble bytet ut med en ny av samme merket i 2008 etter et liute uhell. Vinteren 2007-2008 kom VP nr 2, en Toshiba RAS 10 Polar. Nå i høst ble nr 3 montert, det er en Mitsubishi FH35 VEHZ som erstattet Fujitsu, som ble flyttet ned i kjelleren.
Bor i et hus som er på ca 240 m2 boflate, i 3 etager. Skal legge inn litt mere fakta i min profil senere. Men jeg skriver mitt første innlegg her da jeg holder på med å isolere rør samt å få vannet fra 2 av pumpene ned i avløpet. ME 35 og Fijitsu står på baksiden av huset, under tak, på et eget stativ. Har montert 50 mm rør som jeg har isolert med 5 cm styrofoam, og med varmekabel, 2meter lang/20W (Med termostat) fra ClasOhlson. Jeg prøver nå for første gang å unngå den store ismengden som har lagt seg de hver eneste vinter. Så får jeg se om det lykkes. Tenkte å splitte et rør som nevnt over, men legger det foreløpig på is og avventer. Skal legge inn et bilde etterhvert.
Ser at det er flere huller under Mitsubishi, som det kanskje vil renne vann fra. Er litt spent på om det vil skje, men jeg ser i tråden her at det renner vann også fra de andre små hullene. Er det ike slik at det aller meste renner ut gjennom det største hullet?
Bor i 3.plans villa-240 m2 boflate. Totalt 280m2. 3 L/L varmepumper:
-MB FH35 VEHZ (2013) Kirigamine 6,6kW, varmer opp ca 60 m2 i 1. og 60 m2 i 2. etg
-Toshiba RAS 10 Polar (2007) varmer opp ca. 40m2 stue, med 4 meter takhöjd
-Fujitsu ASY 12 Classic (2008) som varmer opp ca. 60 m2 i bottenvåningen
-Strømforbruk 2002 -2012: 11800 - 13900kwt/år
-Annen oppvarming: Täljstenskamin Contura 470. Bruker ca 3m3 björkved/år.
-4 rom, ca. 28 m2, med elektrisk gulvvarme.
