Författare Ämne: Avrinningen från LLVP på ett NYTT sätt...  (läst 16551 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
« skrivet: 08 september 2012, 14:12:42 »
Nu ska jag göra ett förmodligen unikt sätt att hålla avrinningsrören isfria utan elkostnader..
Jag förlänger avluftningen från FTXen till att sluta under utedelarna, jag släpper ut luften under aggregaten genom en massa hål. Jag utnyttjar en del av värmen till att underlätta avfrostningen och någon del går det nog att krama ut lite extravärme ifrån..
Inuti spirorören drar jag PEM-slangar som är isolerade bitvis som distanser för att inte ligga i direkt på spiroröret.. Jag drar upp slangen precis vid hålet för avrinningen där jag satt fast en tratt, för att inte tratten ska frysa igen borrar jag 4 mindre hål som sprutar upp varmluft på trattens undersida.. PEM-slangen går inuti spirorören i ca 3-4 meter där tar jag ett hål och leder ner vattnet i dagvattenledningen..
Spirorören isoleras för att bibehålla så mycket värme som möjligt..
"När jag mätte temperaturen inuti spiroröret-röret i vintras när det var ca 15 minus, låg avluftningen på ca 5+ grader.."
"För att undvika vatten läckage som rinner ner via spirorören och in i FTXen så sätter jag en T-rör som vattenfälla, jag borrar ett antal supersmå hål i täck-locket som gör att ev, vatten rinner ut på marken.."
Jag ska dokumentera allt med bilder och lägga upp det här..
Allt är beställt, nu är det bara vänta och se om jag räknat med alla detaljer...
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
  • Så här har det sett ut mest hela vintern.
SV: Avrinningen från LLVP på ett NYTT sätt...
« Svar #1 skrivet: 08 september 2012, 21:09:32 »
Lycka till, det kan du behöva.   :)
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.
« Svar #2 skrivet: 09 september 2012, 10:04:53 »
Tack, men hur menar du nu?
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #3 skrivet: 10 september 2012, 11:42:59 »
Låter bra i teori men jag tror du kan få problem med fukten i luften från FTXen och att du kommer att få mer isbildning på utedelen än normalt.
Hoppas dock att det funkar bra för då kan det ju lösa problem för fler.
« Svar #4 skrivet: 10 september 2012, 15:54:09 »
Det där med fukten oroar mig lite också.
Jag läste om Raffen och isbildning på utedelen, man får inte skicka luften direkt på maskinens baksida.
Ska försöka vara duktig och fota allt och visa hur det går här på forumet.
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
« Svar #5 skrivet: 11 september 2012, 02:08:50 »
Tyckte det verkade lite komplicerat bara och lite osäkert med funktionen.  :)  Alltså, Lycka till tummenupp
« Senast ändrad: 11 september 2012, 09:40:26 av Emans »
« Svar #6 skrivet: 11 september 2012, 09:41:07 »
Komplicerat är det förmodligen, inte lätt att få till kopplingar upp till tratten och den eventuella t-kopplingen inuti  ventilationsröret..
Hur det kommer se ut när det precis är klart är nog inte vackert men antingen bygger jag in hela röret med tryck-virke eller så målar jag bara in det i husets sockelfärg, det är inte så viktigt egentligen då allt är på husets baksida..
FTXen sitter i undervåningen och utedelarna sitter långt ner på ovanvåningens fasad skulle tro att FTXen sitter ca 1 meter under utedelarna..
Jag gör en test och fungerar det inte så dra jag iallafall om vent-rören på in/utblåst sidan..
« Svar #7 skrivet: 11 september 2012, 09:45:24 »
En sak som jag tycker är märkligt är att om maskinen inte isar igen så är verkningsgraden dålig, jag har sett bilder här på forumet som jag inte alls känner igen från mina egna maskiner.. men ändå halverar vi nästa elförbrukningen med våra maskiner..  dontknow
« Svar #8 skrivet: 11 september 2012, 10:00:17 »
Det är väl snarare så att om det blir lite kondensvatten så är verkningsgraden dålig. Isar maskinen igen så är avfrostningen dålig.
Mycket kondensvatten behöver inte betyda igenisad maskin...
« Svar #9 skrivet: 11 september 2012, 11:05:22 »
Idag kom sakerna..
Jag köpte även en ljuddämpare så slipper man höra ungdomarna knu..a och bråka tummenupp
« Senast ändrad: 11 september 2012, 11:12:25 av Tågråttan »
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
« Svar #10 skrivet: 02 oktober 2012, 22:39:44 »
Idag kom sakerna..
Hur framskrider projektet?
« Svar #11 skrivet: 02 oktober 2012, 22:44:26 »
Skrattar, jag satsar på att bli klar innan vintern.. ::)
Men jag går inte ut å jobbar i regn... nono
Men jag ska foto-dokumentera allt..
« Svar #12 skrivet: 02 oktober 2012, 22:50:10 »
Går du inte ut i regn så lär det inte bli utfört detta år  ;)
« Svar #13 skrivet: 02 oktober 2012, 23:06:27 »
Då blir tantaloan arg, varför ska du köpa saker som bara ligger å skräpar Sc:,h
« Svar #14 skrivet: 07 oktober 2012, 14:46:17 »
Nu började jag men mest för att det var SOL.. :P
Jag gör det enkelt för mig och lägger upp en bild per inlägg..
Första bilden är hur det såg ut innan jag började.
Jag tycker att det var en dålig lösning där utsug och insug låg för nära varandra..
