Författare Ämne: Vinterdäck, snart är det dax igen ;)  (läst 17855 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 05 september 2012, 15:50:57 »
Nu ska vi hålla dubbarnas vara eller icke vara pratet ur denna tråd, likaså hur jävla bra de där ching-chang-chong däcken för 475SEK är i jämnförelse mot märkesdäcket för 1200SEK och allt annat som inte rör...:
Vilken profil har ni på era vinerdäck   Sc:,h
Köpte mig för drygt en månad sedan en Skoda Octavia, mkt nöjd  ;)
Men fick ju inte med vinterdäck men däremot satt det sommar däck på Skoda original alu-fälg, inte allt för sexiga men har ev tänkt att ha de fälgarna till vinterdäcken ist..
Sommardäcken är i storleken 205/55 R16, helt OK att rulla på men är det för lite profil på ett vinterdäck tro  ???
Funderar på om kanske 60-profil passar sig bättre till ett vinterdäck  dontknow
Eller vad har ni andra för dimmension på era 16-tums vinterdäck  help
« Senast ändrad: 05 september 2012, 16:03:00 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad mliljedl
  • Antal inlägg: 36
  • Thermia Diplomat 10
SV: Vinterdäck, snart är det dax igen ;)
« Svar #1 skrivet: 05 september 2012, 16:28:50 »
För att få samma rullomkrets som dina 205/55 16 så måste du gå till 185/60 16 om du vill använda 60 profil. Och ett smalare vinterdäck har bättre grepp en ett bredare i allafall vad det gäller dubbdäck.
//Martin
Thermia Diplomat 10
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 05 september 2012, 16:36:14 »
Blir inte det en väldigt smal och hög profil  Sc:,h
Och det blir inte för smalt för fälgen tro heller, eller  ???
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad mliljedl
  • Antal inlägg: 36
« Svar #3 skrivet: 05 september 2012, 17:38:51 »
Höjden på profilen blir ju ungefär samma eftersom du har samma rullomkrets, 11,2cm på på 205/55 och 11,1cm på 185/60 sen om det går att sätta på så smala däck beror på fälgens brädd.
Men jag hade i allafall köpt vinterdäck med 205/55 att sätta på 16tums fälgarna. Vilken höjd däcken har tror jag inte spelar så stor roll på vinterdäcken, men däremot brädden som sagt... Och skillnaden på rullomkretsen får kasta högst 5% från original men ju mera fel desto mera visar hastighetsmätaren fel.
//Martin
« Senast ändrad: 05 september 2012, 17:42:17 av mliljedl »
Thermia Diplomat 10
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 05 september 2012, 18:07:28 »
OK, trodde att högre profilen gjorde att hjulen "gungade/flyter ut" mer och därmed ger bättre grepp men där hade jag fel  :)
205/55 16 är ju kanske helt OK att ha på vintern då.
Är tex 205/60 en mer "udda" modell?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #5 skrivet: 05 september 2012, 20:52:06 »
175/80 R14, med en liten reservation eftersom jag inte inhandlat vinterbilen än.  :)
Följer det med bättre däck med den så blir det naturligtvis dem istället.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
« Svar #6 skrivet: 06 september 2012, 08:07:59 »
Man skall ha smala däck på vintern. Titta på dom som kör vinterrally - Inte kör dom med några lågprofildäck...
Egentligen behöver man inte breda däck på sommaren heller, det är bara nåt som modet och tillverkarna har fått oss att tro.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #7 skrivet: 06 september 2012, 20:04:49 »
Lustigt. Gick själv och funderade på samma sak och tittar in på vp forum och finner denna tråd  :)
Har själv 205.65.15
Skulle gärna vilja ha smalare däck.
Men frågan om man får byta till ett smalare däck om bilen är helbilsgodkänd?
« Svar #8 skrivet: 06 september 2012, 22:02:40 »
Det brukar stå i registreringsbeviset och/eller bruksanvisningen vilka dimensioner som är tillåtna.
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #9 skrivet: 06 september 2012, 22:11:54 »
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4778
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #10 skrivet: 06 september 2012, 22:35:49 »
Hur många gånger brukar du inhandla bilar (sommar- och vinterbilar) om året?  :)
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #11 skrivet: 06 september 2012, 22:54:11 »
Ja hur är det egentligen med däckdimensionerna.
Har en V70 Classic momentum och fick erbjudande av en kollega att köpa hans vinterdäck till en 3 år äldre V70 i dim 185 xx/xx.
När jag kollade i regestreringsbeviset stod endast 205/55/16.
Tyckte det var märkligt för bara omkretsen är densamma så borde det fungera så jag frågade min däckhandlare och när han kollade sina källor så fick han också bara upp 205/55/16 och han blev också osäker.
Vad gäller egentligen numera?
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« Svar #12 skrivet: 06 september 2012, 23:00:22 »
Har nyligen köpt mina sommar däck då en av mina gamla var helt slut på insidan.
Dem gamla var 235*60*16, bilens original är 205*70*16 och dem nya är 225*65*17 (Nya fälgar). 2.33% skiljer dem sig från original.
Det är som mliljedl säger, högst 5% i skillnad får man ha, men hur räknas det?
Istället för att räkna så gick jag in i www.infosite.se där valde jag att köpa däck med fälg så att jag kan se vilken dimension jag får ha, där man kan se tydligt hur mycket olika dimension skiljer sig i % med original.
« Senast ändrad: 06 september 2012, 23:06:37 av nttekniker »
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
« Svar #13 skrivet: 06 september 2012, 23:27:59 »
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Fordon/fordonsregler/Dack/Dackbyte-pa-personbil/
Alternativa dimensioner
En personbil kan ha flera alternativa däck- och fälgdimensioner som ingår i bilens godkännande. Dessa kan finnas angivna i registreringsbeviset, under rubriken Övriga uppgifter (tekniska data, dispenser med mera). Om uppgiften saknas, kan en märkesrepresentant informera om vilka däck- och fälgstorlekar som ingår i bilens godkännande.
Om alternativa dimensioner saknas, har du som fordonsägare möjlighet att under eget ansvar byta däck och fälgar till en annan dimension utan att bilen behöver registreringsbesiktas. Detta utbyte får ske under förutsättning att däcken
    är typgodkända
    uppfyller kraven på belastningsförmåga
    uppfyller kraven på hastighetskapacitet
    är av samma typ.
Dessutom ska däck och fälg
    ha fritt utrymme vid fjädringsrörelser
    ha fri rörlighet i hjulhuset vid fulla manöverrörelser med hänsyn till bilens ursprungliga hjulupphängning och styrning
    ha en rullningsomkrets som inte leder till felvisning av hastighetsmätaren
    täckas av bilens ursprungliga stänkskydd (stänkskärm).
En alternativ dimension får inte inverka påtagligt negativt på bilens ursprungliga egenskaper.
Om jag tolkar det rätt så är det bara de dimensioner som ingår i bilens godkännande som får användas. Saknas det (äldre bilar) så får man välja vad man vill bara det uppfyller kraven och passar.
Utloggad Bigfoot
« Svar #14 skrivet: 06 september 2012, 23:37:35 »
Det märkliga är att bilen är 4 år gammal.
Läste också den informationen, men blev inte klokare.
Gäller registreringsbeviset helt eller kan man som det står byta så länge kraven på omkrets uppfylls?
Det borde stå i registreringsbeviset, att lägga över ansvaret på Volvohandlarna som tar bra betalt för däcken känns inte seriöst.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
