Författare Ämne: Vinterdäck, snart är det dax igen ;)  (läst 17856 gånger)
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
SV: Vinterdäck, snart är det dax igen ;)
« Svar #45 skrivet: 28 november 2012, 08:58:12 »
Nu avsåg jag byte från sommarhjul till vinterhjul. Men, OK, visst kan man också byta däck själv. Jag var för några år sedan på en bil-och-vandringsluff i bushen i Zambia. En dag fick bilen punktering sju (!) gånger. Guiden och spåraren fixade varje gång punkteringen m.h.a. ett däckjärn och en slägga (och lagningsmaterial).
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #46 skrivet: 28 november 2012, 09:52:44 »
Det blir fint och stå med däckjärn och kränga av och på lågprofildäck på aluminiumfälg. :)
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #47 skrivet: 28 november 2012, 10:29:28 »
Ännu en anledning att inte pimpa bilen med aluminiumfälgar!
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« Svar #48 skrivet: 28 november 2012, 11:17:04 »
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #49 skrivet: 28 november 2012, 21:18:10 »
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #50 skrivet: 28 november 2012, 22:48:58 »
Hur byter man däck själv?
jag brukar ha tillgång till däckmaskin, men de gånger jag inte haft det, eller om jag kört punka i terrängen så har det blivit att kränga av med däckjärn och sätta däcket mot fälgen med startgas:
« Svar #51 skrivet: 29 november 2012, 10:07:10 »
Det är inte lätt det här med vinterdäck  :o
http://www.skanskan.se/article/20121127/ESLOV/121129724/1005/-/-lurades-pa-vinterdacken
"lastade dem i bilen och körde hem... har sedan dess upptäckt att de dels pyser luft och att mönsterdjupet bara är 4 millimeter."
Borde han inte ha noterat att mönsterdjupet bara var 4mm när han lastade dom i bilen?  Sc:,h
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #52 skrivet: 29 november 2012, 13:28:20 »
Man kan ju tycka det... Vilket nöt!
Mönsterdjupet över hela slitbanan, samt att det finns tillräckligt med dubb kvar, är  ju inte så avancerat att kolla upp innan man slår till. :P
Bra prutläge då också för övrigt..
Pyspunka är lite värre, men om inte säljaren har stått och pumpat upp däcken precis innan så brukar man ju kunna märka om ett eller flera är lite mjukare = däcket håller inte luften.
I de flesta fall så är det ventilen som läcker, och brukar räcka med att spraya lite WD-40 eller nått i för att den skall täta.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #53 skrivet: 02 december 2012, 05:57:05 »
Vem kör sedan 120 mil T/R för en uppsättning begagnade däck?
Kostnaden för körningen, tiden det tar ca 12h och slitaget på bilen måste göra att skillnaden mot en uppsättning nya däck måste vara ganska liten.
Jag skulle inte ens åkt den sträckan för ett par däck om de varit gratis.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
