Författare Ämne: Vinterdäck, snart är det dax igen ;)  (läst 17857 gånger)
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
SV: Vinterdäck, snart är det dax igen ;)
« Svar #15 skrivet: 07 september 2012, 00:03:39 »
Bilen har varit på besiktningen för ett par dagar sedan, gick igenom utan problem, tror att dem skulle säga om det inte ha varit lagligt Sc:,h
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« Svar #16 skrivet: 07 september 2012, 11:07:51 »
http://www.nordendack.se/Vinterdack_Dubbdack_16_tum_195-60-16/cat/7181
195/60-16'' funkar ju bra i ditt fall, ökar på rullomkretsen 1,2%.
Själv kör jag med 205/55-16'' på V70 vintertid, funkar alldeles utmärk tycker jag.
« Svar #17 skrivet: 07 september 2012, 11:24:13 »
Dom kanske inte bryr sig så länge det ser bra ut?
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #18 skrivet: 07 september 2012, 11:58:20 »
Rullomkretsen som inte får skilja mer än +-5%.
Hastighetsindex måste vara rätt eller mer, dock är det undantag på vinterdäck och då får hastighetindex vara lägre.
Lastindex måste vara rätt eller mer.
Självklart ska däcket löpa fritt i hjulhuset hela fjärdringsvägen.
Ska även fälgarna bytas/inhandlas av tredje part så måste ET stämma överrens med vad bilen klarar av, så att dom inte tar i hjulhus/skärmkanter/bromsok.
Du kan få problem med försäkringsbolaget om det händer en olycka och nått av ovan inte stämmer.
LI   KG
80   450
81   462
82   475
83   487
84   500
85   515
86   530
87   545
88   560
89   580
90   600
91   615
92   630
93   650
94   670
95   690
96   710
97   730
98   750
99   775
100   800
101   825
102   850
103   875
104   900
105   925
106   950
107   975
108   1000
109   1030
110   1060
Hastighetsindex
Q – 160 km/h
R – 170 km/h
S – 180 km/h
T – 190 km/h
U – 200 km/h
H – 210 km/h
V – 240 km/h
W – 270 km/h
Y – 300 km/h
ZR – 240 +
ZR + Y – 300 +
Jag har en bil som det inte går på mindre fälgar än 16" och i regbeviset står följande däckdimensionen 215/55R16 95W.
Kollar jag på vinterdäck till den så finns det som exempel Nokian Hakkapeliitta 5 215/55-16 97T XL.
Det är ett XL-däck som är förstärkt i sidorna och således Extraload som även överstiger lastindex = OK.
Kollar jag på Nokian Hakkapeliitta 5 205/55-16 94T XL så skiljer rullomkretsen -1,7% dock så är lastindex = FEL.
Kollar jag på Nokian Hakkapeliitta 5 205/60-16 96T XL så skiljer rullomkretsen +1,5% och lastindex = OK.
Kollar jag på Nokian Hakkapeliitta 5 195/60-16 93T XL så skiljer rullomkretsen -0,39% dock så är lastindex = FEL.
Alla däck är XL-däck ändå så måste bredden vara 215 för att få rätt lastindex, därav anledningen till att många nya bilar har så breda däck.
Hade det gått att få på 15" fälgar så finns det Nokian Hakkapeliitta 5 195/65-15 95T XL och då blir lastindex helt plötsligt = OK.
Det finns även C-däck.
Nokian Hakkapeliitta C Van 195/65-16 104/102R så skiljer rullomkretsen +2,64% och lastindex = OK.
Dock så är C-däck lite dyrare och hårdare så komforten blir lidande, troligtvis så har däcket sämre egenskaper som vinterdäck också.
Lastindex hänger ihop dels med däckets konstruktion och även hur mycket luftvolym som finns i däcket.
Edit: Bifogat en Excel-fil som räknar ut fälgbredd och ET / däckdimensioner.
« Senast ändrad: 07 september 2012, 12:04:49 av patb »
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
« Svar #19 skrivet: 07 september 2012, 12:52:46 »
Jo, men moderna bilar är ju helbilsgodkända och det brukar stå ett antal tillåtna däckdimensioner i registreringsbeviset och/eller instruktionsboken. Då gäller väl inte de generella reglerna längre?
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4778
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #20 skrivet: 07 september 2012, 16:40:26 »
Den här bilen är väl billigare än nya däck ... optimal vinterbil till VolvoGT? .... men den föredrar ju ett visst märke  ;)
http://www.autoscout24.at/Details.aspx?id=209673029&cd=634815794690000000
« Senast ändrad: 07 september 2012, 16:42:47 av Ewald »
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #21 skrivet: 07 september 2012, 17:24:23 »
Står i mitt registreringsbevis att det ska vara 15" på bilen men den har 16" original på,
beror på vilket utrustningspaket man väljer...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #22 skrivet: 07 september 2012, 18:21:35 »
Nu ska vi hålla dubbarnas vara eller icke vara pratet ur denna tråd, likaså hur jävla bra de där ching-chang-chong däcken för 475SEK är i jämnförelse mot märkesdäcket för 1200SEK och allt annat som inte rör...:
Vilken profil har ni på era vinerdäck   Sc:,h
Köpte mig för drygt en månad sedan en Skoda Octavia, mkt nöjd  ;)
Men fick ju inte med vinterdäck men däremot satt det sommar däck på Skoda original alu-fälg, inte allt för sexiga men har ev tänkt att ha de fälgarna till vinterdäcken ist..
Sommardäcken är i storleken 205/55 R16, helt OK att rulla på men är det för lite profil på ett vinterdäck tro  ???
Funderar på om kanske 60-profil passar sig bättre till ett vinterdäck  dontknow
Eller vad har ni andra för dimmension på era 16-tums vinterdäck  help
kör 205/55-16 profilen spelar ingen större roll på fästet  den dimensionen är vanlig så det är + på priset
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad "joka"
« Svar #23 skrivet: 07 september 2012, 18:35:44 »
Japp, det får bli 205/55-16 vinterdäck på bilen  tummenupp
Var lite fundersam på det om det var väl låg profil men jag kör på det  tummenupp
Då är frågan, odubbat eller dubbat   ;)
Bara skoja, jag vet redan vad jag ska ha  :)
Fast iof, skulle det andra valet va billigare än det jag ska ha så kan även jag ge med mig  ^-^
« Senast ändrad: 07 september 2012, 18:37:59 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #24 skrivet: 07 september 2012, 19:41:55 »
Hur många gånger brukar du inhandla bilar (sommar- och vinterbilar) om året?  :)
Förra vintern hann jag med att avverka tre stycken... En kördes sönder och såldes med förlust, men de två andra överlevde och kunde säljas med några tusenlappar i vinst efter vintern.  tummenupp
Sommarbilarna brukar jag ta det lite försiktigare med. Har haft mina nuvarande i 1, 2, 4, samt 7 år. :)
Sen har man väl några till på gården som antingen ska lagas upp eller skrotas...
« Senast ändrad: 07 september 2012, 19:43:46 av Volvo245GLT »
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #25 skrivet: 07 september 2012, 19:49:27 »
@ Volvo245GLT
Okej, låter ju ganska bra  tummenupp
Själv har jag tittat på en Opel Astra i vår. Skulle ha fått den för ca. 4500 SEK.
Sen finns det Ford Mondeo bilen ... som kostar kring 4000 SEK (se min länk)....
.... men egentligen har jag ju världens bästa bil ... Mitsubishi Colt, 5 dr, 2011, brun mettalic  tummenupp
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #26 skrivet: 07 september 2012, 19:56:43 »
@ VolvoGLT
Vad tycks om detta erbjudande? (OBS --> bilen är ej godkänd för trafiken!!!)
Volvo V 40 V40 T4 Klassik Kombi 1998, 259862 km., € 350, -
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #27 skrivet: 08 september 2012, 10:56:35 »
Fick byta en lampa (backljuset) idag ... kostar kring 10 SEK ...
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #28 skrivet: 08 september 2012, 11:00:32 »
@Volvo245GT
Vad brukar gå sönder hos dina bilar? Kan du nämna ett exempel?
Skulle du kunna göra "trafikodugliga" bilar trafik :) :) ?
Skulle kunna kolla efter billiga Volvo-bilar
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #29 skrivet: 14 november 2012, 16:07:00 »
Mina vintedäck var i behov av byte, sagt å gjort beställde det från däckonline och eftersom jag har mina däck på sk, däckhotell åkte jag dit för att be dom skifta på dom på fälgen..
Vilket jävla runk säger killen bakom disken och tittar in i datorn, sen började han!
Du har inga garantier från oss: Nä sa jag.
Du har inga garantier från däckonline sa han sen: nä det behövs inte, sa jag.
Han sa att du kommer få betala för skiftet: Jag vet svarade jag..
Vad nöjd jag var eftersom hans reaktion bara visade hur billigt jag hade kommit undan med att köpa kvalitetsdäck via däckonline tummenupp
Sparade minst 3000 kr :)
« Senast ändrad: 14 november 2012, 16:09:54 av Tågråttan »
