Installationsforum
VolymTank ca 200 liter med slinga
Ämne: VolymTank ca 200 liter med slinga (läst 2761 gånger)
SW
Antal inlägg: 1065
SW
04 september 2012, 12:21:29 »
Har någon koll på vad det finns för alternativ på Volymtank, ca 200 liter med förvärmningsslinga/or för tappvattnet, som slutvärms i separat beredare ?
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: VolymTank ca 200 liter med slinga
04 september 2012, 21:53:06 »
I våras hade jag en jag tänkte sälja men jag kapade upp den och flyttade slingan till annat projekt tyvärr. Tror Uvl tanken går att beställa med förvärmings slinga men den är på 300 liter tror Borö också har tankar på ca 300 liter med slinga.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
04 september 2012, 23:36:38 »
Nibe VPB. Inte så billig kanske, men iallafall ett alternativ.
SW
Antal inlägg: 1065
SW
06 september 2012, 09:09:42 »
Det kanske går att hitta en
Varmvattenberedare
på ca 200 L med solslinga / förvärmningsslinga inbyggd.
Då kan vi ju använda beredaren som volymtank på radiatorsidan och solslingan som förvärmningsslinga för kallvattnet.
Beredarens elpatron kan användas som reservvärme. Jag skulle gärna utrangera vår gamla CTC Electronic, som idag är reservvärmeenhet. Den är från 1986 och har nog tjänat ut.
Hälsningar
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
07 september 2012, 20:03:51 »
Jula har en VVB på150liter med förvärmningslinga ( tror det va 436-039)
Dessvärre tror jag att det endast är 15 mm anslutningar till tanken precis som det är på Nibe pcu-el 100.
Västkusten.
"Dare Calor"
Installationsforum
gäster: 2150
användare: 5
spånhyvel
Börje__
Zyberdude
Heat?
BiggerDigger
