Författare Ämne: VolymTank ca 200 liter med slinga  (läst 2758 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 04 september 2012, 12:21:29 »
Har någon koll på vad det finns för alternativ på Volymtank, ca 200 liter med förvärmningsslinga/or för tappvattnet, som slutvärms i separat beredare ?
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 19498
SV: VolymTank ca 200 liter med slinga
« Svar #1 skrivet: 04 september 2012, 21:53:06 »
I våras hade jag en jag tänkte sälja men jag kapade upp den och flyttade slingan till annat projekt tyvärr. Tror Uvl tanken går att beställa med förvärmings slinga men den är på 300 liter tror Borö också har tankar på ca 300 liter med slinga.
« Svar #2 skrivet: 04 september 2012, 23:36:38 »
Nibe VPB. Inte så billig kanske, men iallafall ett alternativ.
Utloggad SW
« Svar #3 skrivet: 06 september 2012, 09:09:42 »
Det kanske går att hitta en Varmvattenberedare på ca 200 L med solslinga / förvärmningsslinga inbyggd.
Då kan vi ju använda beredaren som volymtank på radiatorsidan och solslingan som förvärmningsslinga för kallvattnet.
Beredarens elpatron kan användas som reservvärme. Jag skulle gärna utrangera vår gamla CTC Electronic, som idag är reservvärmeenhet. Den är från 1986 och har nog tjänat ut.
Hälsningar
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #4 skrivet: 07 september 2012, 20:03:51 »
Jula har en VVB på150liter med förvärmningslinga ( tror det va 436-039)
Dessvärre tror jag att det endast är 15 mm anslutningar till tanken precis som det är på Nibe pcu-el 100.
Västkusten.
"Dare Calor"
