Författare Ämne: Argument som biter på energisnål fru...  (läst 12417 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Argument som biter på energisnål fru...
« Svar #30 skrivet: 05 september 2012, 10:49:44 »
Jag håller inte med om resonemanget. En för stor radiator är aldrig en nackdel. Att den inte skulle gå att strypa in så att temperaturen i rummet där den sitter inte blir för hög tror jag aldrig inträffar i praktiken.
Jämför två fall, ett där vi har ett system där alla radiatorer är lika stora ur värmeavgivningssynpunkt och att differensen över dem och värmepumpen är 6 grader vid drift, t.ex. 40 grader in och 34 grader ut. Radiatorernas medeltemperatur blir lite förenklat 37 grader och det är vad som behövs för att hålla huset vid önskad temperatur.
Jämför vi det med ett system där en radiator, som får 1/4 av flödet, är så överdimensionerad att flödet kan strypas så att utgående temperatur blir 26 grader och inte ändrar något annat skulle VBin bli 32 grader. Men vi vill ha samma temperaturdifferens över pumpen vilket betyder att vi måste öka värmebärarflödet med en faktor 8/6. Det leder i sin tur till att VBut sjunker från 40 till 39 grader och VBin stiger från 32 till 33 grader. De "för små" radiatorernas medeltemperatur kommer inte att ändras eftersom utgående radiatorvattentemperatur ökar pga det ökade flödet. Utgående temperatur ökar från 34 grader till 35 grader.
Nu är resonemanget lite förenklat eftersom man måste räkna några varv till innan det blir korrekta värden, den stora radiatorn måste strypas om för att värmeavgivningen skall bli densamma, men jag kan inte inse att det är någon nackdel med en bamseradiator i systemet om det redan finns en sådan. Däremot är det inte klokt att installera en jätteradiator i ett nytt system, det är bättre att öka ytan något på alla radiatorer.
Pratat om deltat är mycket roligare. Men jag kan bekräfta att det finns system i detta land där vissa rum är så pass överdimensionerade, eller alla andra rum är så pass underdimensionerade, hur man nu vill se det.... att den största radiatorn måste ha max strypning och den minsta måste ha fullt öppet och ändå blir det inte en 100% korrekt temperatur. Om vi därtill tar i åtanke det som diskussionen startade med. Termostatreglering. Så blir uppgiften än knepigare givet att det blir svårt att få termostaten att reglera ner värmen på den max strypta "för stora" radiatorn och fortfarande låta den vara tongivande för det givna rummet. Risken blir alltså att denna "för stora" radiator i praktiken inte används och de "för små" radiatorerna i intilliggande rum indirekt värmer rummet med den "för stora" radiatorn. Dubbelt dåligt helt enkelt.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #31 skrivet: 05 september 2012, 10:54:22 »
Nu är ju min gamla tråd lite fokuserad på det varma deltats effekt på gradminuter. Men den passar ändå bättre för ämnet än vad denna tråd gör.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45991.0
Ska man komma till en slutledning kring vad som är bäst så räcker det inte med att ta i åtanke regleringen och hur den påverkas av deltat utan man måste också ta i åtanke det som hplp börjat surra om med kondensorer och annat grejs.
Så vitt jag kunnat testa har jag inte fått en negativ effekt, rent kyltekniskt, av att öka deltat på varma sidan över värmepumpen.
Om jag ändrar mellan fart 1 och fart 3, ganska stor skillnad. Kanske dubbla flödet eller så. Så är den främsta skillnaden jag ser att kondenseringstemperaturen sjunker. Där har jag ett bättre COP. Visst. och nu ska jag skriva något mer men det står stilla.
