Författare Ämne: L/v pump ersätta (hjälpa) vedanläggning  (läst 1671 gånger)
Utloggad husse
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 02 september 2012, 18:58:55 »
Hejsan
Köpt hus med vedpanna ctc Vemax o har problem ang. tillsatsvärme
l/v ev. får ej borra (för kort till eget vatten) vill inte ha nåt vatten ute
pga. frysrisken. Hus byggt 1990 180 kvm i sutteräng 3-glas
får väl inte tag i ngn. ved heller ill vettigt pris. Jag har jätteproblem
med detta. Har 6 kw patron i ena acctanken på 500 l hur långt ned i
graderna orkar den med. ubdrar oxo o nån vet när pannan fryser eller
måste man elda hela tiden. Hur stor är normal vedåtgång? dontknow
Bor i Sthlms området
Tacksam för svar
Husse
« Senast ändrad: 02 september 2012, 19:04:10 av husse »
  • Antal inlägg: 31279
SV: L/v pump ersätta (hjälpa) vedanläggning
« Svar #1 skrivet: 03 september 2012, 09:08:16 »
Har du en VVB i ena tanken så kan du docka t ex en Airwell mot denna.
Jag har för mig att just denna värmepump ska funka bra för detta.
Annars kommer en 6 kW elpatron räcka rätt länge, du behöver bara elda då det är som kallast ute.
Min gissning är att huset kräver mellan 20-25 MWh/år vilket motsvarar ca 20-25 kubik bra eldningsved.
Men om du endast eldar för att toppa värmen krävs max 1 kbm.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #2 skrivet: 03 september 2012, 10:06:57 »
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
« Svar #3 skrivet: 03 september 2012, 11:46:54 »
Jag tror att oron över eventuell frysrisk oftast är lite överdriven. Har ni ofta långa strömavbrott så förstår jag att man inte vill skicka ut vanligt vatten utomhus, men annars är det inga problem.
Sen finns det ju lite olika sätt att slippa frysning - Dels finns det ju så kallade split-värmepumpar där kylmediekretsen går till en värmeväxlare inomhus och dels så kan man ju ha glykol i vattnet.
Nackdelen med split-pumparna är att dom kräver en kyltekniker för installation.
