Författare Ämne: Nästan ny vedanläggning men trött på att elda! vad ror ni om luft/vatten  (läst 7752 gånger)
Beretta
Hej på er alla!
Helt ny här och hoppas på framgång i mina funderingar.
Så här är senariot:
Eldar idag i en stuga på tomte, 35Kw extuna panna med 1800 liter där ute.
In till huset går en ganska ny kulvert i plast,
inne i huset finnns en, tekniktank med förråd och beredare i.
Nu funderar jag på att skippa vedpannan och docka Luft/vatten pumpen till "teknik tanken"(Tekniktanken har även en patron i sig) vad tror ni om det.?
Är ganska säker på att det inte blir billigare men ger mer komfort och gör det lättare att åka bort.
Bor idag på ca 160m2 2 plan med separat styrning på respekive våning (Thermoventiler)
Gör av med 12,000 hushållsel
Gör av med ca 35-40 m2 ved för ca 18,000:- hemkört.
Vad tycker ni? vill i inte borra och vill inte gräva för jordvärme.
Huset är en total renoverad timmerkåk från 1800 talet
Är jag helt ute och cyklar?
Tacksam för svar och ideer. :)
  • Antal inlägg: 19489
Klart det funkar men vart ligger huset och varför inte borra ?
  • Antal inlägg: 981
Du ska absolut koppla så att du kan elda när du vill, för räkna inte med att en värmepump krarar de kallaste dagarna, o då är det absolut billigare att toppa med ved i stället för el.
Beretta
Beretta
SV: Nästan ny vedanläggning men trött på att elda! vad ror ni om luft/vatten
« Svar #3 skrivet: 02 september 2012, 14:13:37 »
tack för svar.
Borra ok låter som en bra ide men fick för mig att det går att komma undan lite billigare med en pump Luft/vatten.
jag bor i dalarna.
Har även solslinga i tekniktanken i huset.
Vad behöver jag?
Är det bara att koppla in värmepumpen till tekniktanken i det stora hela?
Hur mycket effekt skule pumpen gissningsvis vara på?
Stort tack för svar
Antar att ni har ganska kallt i dalarna då är inte luft/vatten så bra jag skulle borra eller gräva men det kostar mera men är bättre. Du kan koppla en berg vp mot tekniktanken och låta förvärma vv i solslingan sen slutvärms vv i beredaren som sitter i vp det är en bra lösning. Du kan även docka en luft/vatten som alltid kör tex 55 grader mot tekniktanken det är en sämre men billigare lösning. Eftersom du har tank kan du välja lite större vp utan problem.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
Sfinx säljer en prisvärd pump. 29000 Kr för en 11 Kw luft/vatten. Har du en stor solslinga (15m eller så) som du kan använda som värmeväxlare - så har du allt på plats för under 35000.
Jag gick från vedeldare (25 M3) till att elda lite i kaminen - men med möjligheten att elda i pannan om det skulle behövas. Senaste årets uppvärming låg på ca 9000 KWH.
Kolla även inkopplingsförslag nedan. (solfångarna på bilden kan du bortse ifrån om vi bara pratar VP)
http://www.sfinx.se/?category_id=6&item_id=10011
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Beretta
Beretta
« Svar #6 skrivet: 02 september 2012, 14:36:24 »
tack maos66 ska ringa till dom imorgon och se vad vi kan hitta på.
i dagslägen blir pannan kvar som lite extra toppning när vindarna viner och isbjörnarna övertar hundkojjan.
Lite pengar för att konvertera till luft/vatten
Hur löser du vv delen för 35000kr eller tillkommer det
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
Beror på var slingan/slingorna och elpatronen sitter i dag. Ie går det att skikta tanken med solslingan i botten - radiatorvattnet ut från mitten och elpatron och vv i topp på tanken - så är 35 KKr i överkant.
Då blir det ren elvärme till vv alltså i så fall skulle jag sätta dit en 4 vägs shunt som kan spetsa med elpatron från övre delen för antar att det behövs om man inte eldar.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
Du får andas friskare luft om du avstår från vedeldandet.
En timmes vedeldning innehåller ungefär lika mycket otäcka polyaromatiska kolväten som röken från 125.000 cigaretter.
Lycka till !
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
Inte om du har en solslinga i botten som inte rör om hela tanken när den laddar samt har en elpatron på mitten och slutligen vv-slinga i toppen. Då kommer VP att förvärma varmvattnet som slutligen spetsar upp den till acceptabel temp. Lägger vi på en 4-vägs biv shunt som kan plocka från två nivåer så är lösningen perfekt. (Fortfarande inom 35 KKr)
Hamnar knappast inom 35000kr eftersom TS måste köpa en ny tank med 3 slingor om inte du vet bra ställe att handla på.
Lycka till !
SW
Hur mycket skit blir det till när man tillverkar elen till vp ?
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
Helt rätt - mina 35 KKr bygger på att anläggningen funkar att köra som jag sade - annars kostar det mer...
