Författare Ämne: Nästan ny vedanläggning men trött på att elda! vad ror ni om luft/vatten  (läst 8111 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
Men nu har ju TS en tank med beredare och solslinga och då kan man köra vp mot nedre delen med nån typ av flytande kondensering och elpatron i övre delen och kopplar man med en 4 vägs shunt så kan den spetsa från övre delen av tanken när det blir så kallt att vp inte orkar själv det blir ingen optimal lösning eftersom vv värms med el men det blir en hyffsat billig lösning. Men brukar det inte vara kallt i dalarna då funkar en luft/vatten inte så bra.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
Hjääälp - driver du med mig???
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Vad menar du  Sc:,h
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
Vad menar du  Sc:,h
Tittade på Lillyhammer när jag lästde din kommentar - trodde vi var tillbaka på ruta 1  ^-^ ^-^ ^-^
Sorry - jag är med - vv på sidan om alltså...
Behöver inte vara på sidan om går att använda beredaren i befintlig tank men den kommer att värmas med el fast det blir kanske lite för lite volym i nedre delen av tanken till vp och är lite skeptisk till att ansluta vp via slingan blir ju lite tempförluster där men är ju helt klart bra i och med frysrisken. Blir helt klart svårt att få till en riktigt bra lösning med befintliga grejer.
