Författare Ämne: Förfyllda rör med snabbkoplingar  (läst 8463 gånger)
Utloggad berry
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 06 november 2005, 10:05:07 »
Varför finns det inga "bra" märken med förfyllda rör med r410, är det sämre med snabbkopplingar.Ända nackdelen är väll att längden inte kan annpassas men det kan justeras med att flytta utedelen resp. innedelen det finns ju 3,4,5,7meters rör att köpa . Det är ju sura penngar att ge bort för en gör det själv gubbe , det är ju för kallt och suga själv nu.
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
SV: Förfyllda rör med snabbkoplingar
« Svar #1 skrivet: 08 november 2005, 00:07:09 »
Det kan bero på att det är betydligt högre arbetstryck på pumpar med R410.
Men även att ett snabbkoppel på en högtrycks gasledning låter inte "stabilt" som Dr Alban sa.
Och de seriösa tillverkarna är lite måna om sitt rykte så då får inte nåt litet koppel djävlas bara för att du ska kunna montera själv!
Detta är mina teorier det kanske finns andra!
        Mvh Jocke
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #2 skrivet: 08 november 2005, 00:25:02 »
Japp det finns fler anledningar Jocke.,
hur mycket gas läcker inte maskinerna ut under transport / lagring?
Hur kolla det om man bara sätter dit slangpaket (förfyllt)
Garanti 2 år.....
Om ni visste hur ofta man måste tillsatsfylla, fastän rören är under 7 meter.
Häls
Tomas
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
« Svar #3 skrivet: 08 november 2005, 10:00:23 »
Garanti 2 år.....
Häls
Tomas
Hej Tomas, det föranleder en följdfråga, de maskiner som måste efterfyllas borde väl inte sluta läcka bara för att dom kommer upp på en vägg? eller........
/runte
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #4 skrivet: 08 november 2005, 11:28:09 »
Hej runte.
hoppas att Toshiban knallar på som den skall.
Maskinen skall normalt inte behöva fyllas på efter detta.
Det läckaget som jag åsyftar sker oftast över 3-vägsventilens packning.
Det KAN vara så att det kan läcka, och då får man byta ut ytterdelen aller täta täcklocket på 3-vägs ventilen.
Mvh
Tomas
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
« Svar #5 skrivet: 08 november 2005, 18:47:43 »
Varför skall dom vara "förfyllda" överhuvudtaget??
Borde dom inte vara vakuumsugda istället?? I olika längder, för en billig penning. Eller var det för enkelt??
 / hej
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001  16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag på 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla år (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste åren barn och garage) hade faktiskt något år 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frånluft, 65 kvm isol garage. Inget extra såsom braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% på värmebehovet, ca 40% på totalen) 1:a året, tja vad vet jag, läs själva här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm Stämmer ganska exakt med Råd&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen håller sig konstant/år spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 år) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh).  Köpa billigt kan bli dyrt!!
Utloggad Vetgirig
  • Antal inlägg: 85
« Svar #6 skrivet: 09 november 2005, 11:29:00 »
Hur vet man om man har en läckande utedel? Installatörerna provtrycker ju inte... Är det bar via dålig/försämrad funktion/verkningsgrad man kan upptäcka det?
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #7 skrivet: 09 november 2005, 11:57:17 »
Förfyllda rör är enklare att bocka snyggt. Till och med min 10-åriga dotter klarar detta.
Det går inte att mäta gastryck på en R410 anläggning och konstatera att det fattas litet gas. (Naturligtvis kan man mäta om den är helt tom).På E9/E12DKE kommer det upp en felkod  F91 på displayen om det fattas gas.
Sen har man ett svårt val, eftersom man inte vet hur mycket som läckt ur. Man kan fylla på litet grann med "fingerspitzgefuhl". Eller pumpa ur rubbet och fylla på nytt enligt specifikationen.
Utloggad Vetgirig
  • Antal inlägg: 85
« Svar #8 skrivet: 09 november 2005, 14:56:18 »
Nä, givetvis går det inte att se hur mycket som saknas... men om man inte har läckage så kan man ju förutsätta (förhoppningsvis) att systemet är fullt och att mediet räcker upp till de 7-7,5 meter rör som är max utan extra påfyllning. Det verkar som att de flesta förutsätter att deras system är täta men det enda man kan vara någorlunda säker på är  att den vaacumsugna delen är tät... om man gjort rätt och låtit manometern läsa av undertrycket även  en stund efter att pumpen slagits från.  Sc:,h
Utloggad larryd
« Svar #9 skrivet: 09 november 2005, 15:08:10 »
Man kan läcksöka oxå, med en R410 "sniffer". Ser ut som en gaständare ungefär, men ger utslag för R410 gas.
Utloggad Vetgirig
  • Antal inlägg: 85
« Svar #10 skrivet: 09 november 2005, 15:12:58 »
Träna hunden kanske? ;D
Utloggad larryd
« Svar #11 skrivet: 09 november 2005, 15:16:26 »
Har bara katt,
 men hon sniffar säkert minst lika bra. Frågan är bara hur jag tränar henne.
Nej, den elektroniska R410 sniffern är tränad från fabrik och får duga.
Utloggad Vetgirig
  • Antal inlägg: 85
« Svar #12 skrivet: 09 november 2005, 21:33:37 »
Tror du Sniffern reagerar även vid "minipys"?
Utloggad dalken
  • Antal inlägg: 79
« Svar #13 skrivet: 09 november 2005, 21:46:02 »
Har fått uppgifter av en rutinerad kylmontör att vanligt tvålvatten typ yes  + vatten i en blomspruta som man sprutar på med i alla skarvar under körning full kyla och full värme är en säkrare metod än dom "sniffare" som går o köpa vad säger dom rutinerade här?
//Dalken
ARGO AWI 35 AHL (SAP-KRV123EH) Installerad 2005-11 + Panasonic XE12DKE i källaren installerad 2006-07. Fjärrvärme Central Cetetherm med Programmerbar Rumstermostat. Villa 100m2, inredd vind 50m2 1,80 taghöjd, 100m2källare. Årsförbrukning Fjärrvärme före VP ca 22000Kwh inkl tappvarmvatten.
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
« Svar #14 skrivet: 09 november 2005, 22:41:52 »
Min installatör påstod att hans läcksökare var oerhört känsligt, han nämnde nåt värde som jag inte kommer ihåg men förstod att det minsta uns av läckage skulle registreras, om instrumentet hette sniff, snuff eller något annat vet jag däremot inte
