Författare Ämne: Toshiba RAS-13LKHT  (läst 2646 gånger)
Utloggad mojjemu
Toshiba RAS-13LKHT
« skrivet: 31 augusti 2012, 20:14:00 »
Hejsan!
Har en Toshiba RAS-13LKHT luftvärmepump på huset som ej används då jag har pellets uppvärmning.
Tänkte höra om det är något som kan vara värd att flytta upp till mitt nybyggda garage på 80kvm.
Garaget är väl isolerat.
Skulle det vara en dum idé att sätta den?
Har tänkt att hålla en temp på ca 10grader och ha för avfuktning.
Har inte använt värmepumpen på 1,5år då vi köpte huset bara testat den nyligen och den verkar funka bra.
Antar att man måste fylla den då man har monterat isär den?!
Vad kan en fyllning kosta?
Eller är det bättre att kosta på en ny pump?
//Daniel
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
SV: Toshiba RAS-13LKHT
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2012, 21:51:15 »
Hej, och välkommen till forumet!
Den kan säkert fylla sin funktion i garaget och det blir billigare än en installation av en helt ny värmepump. Men vad jag känner till så kan den modellen inte ställas in för en lägre temperatur än 17°C. Men är garaget välisolerat som du skriver så är det kanske ändå ok med högre temperatur än 10°C. Blir det riktigt kallt så kan du även behöva stötta med något element ifall den inte orkar hålla värmen. Annars kan den få problem med avfrostningarna. Jag har inte heller någon information hur långt ner i utetemperatur som modellen klarar eller om den stänger av sig då det blir för kallt.
Här hittade jag en manual till RAS-13LKHT.
http://www.ahi-carrier.co.nz/uploads/pdf/Toshiba/Inverter/Single/LKHT%28W%29/OM_RAS-13LKHT%28W%29_LAHT.pdf
Skulle rekommendera att ta kontakt med en eller ett par kylfirmor för att höra vad de tar för en flytt och om de vill ta sig an jobbet.
Man behöver normalt sett inte fylla på ny gas då man flyttar en pump. Innan flytten sugs gasen tillbaka in i utedelen. När systemet tagits isär och rören omdragna så måste man även vakuumsuga innan gasen släpps på igen.
Man får inte släppa ut gasen i det fria av både miljöskäl och att det blir dyrare för flytten då kylteknikern måste återfylla med rätt sorts gas och i rätt mängd i förhållande till rörlängden.
mvh
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #2 skrivet: 01 september 2012, 07:28:46 »
Bifogar första fyra sidorna ur servicemanualen.
Om du vill ha möjlighet till underhållsvärme finns annars inverters typ Invest o Zibro för under fem tusen.
