Författare Ämne: Stopptemperatur!?  (läst 1955 gånger)
Utloggad Pan
  • Antal inlägg: 23
  • Fd. värmepumpsmotståndare som delkapitulerat.
Stopptemperatur!?
« skrivet: 05 november 2005, 19:01:51 »
Vid vilken temperatur stoppar ni era L/L-pumpar? -15? -20? Eller låter ni dom gå?
80 + 80 m2, tidigare elvärme + braskamin, gjorde förra året av med 21000 kWh + 5 kbm ved. Installerat L/L-pump (E9DKE) 3/11-05.
SV: Stopptemperatur!?
« Svar #1 skrivet: 05 november 2005, 19:33:08 »
Stoppade aldrig senaste vintern och jag tror det var -20 som kallast.
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
« Svar #2 skrivet: 05 november 2005, 22:20:55 »
Stoppade aldrig och -27 som kallast, dock bara några timmar på natten/morgonen.  ;D
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001  16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag på 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla år (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste åren barn och garage) hade faktiskt något år 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frånluft, 65 kvm isol garage. Inget extra såsom braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% på värmebehovet, ca 40% på totalen) 1:a året, tja vad vet jag, läs själva här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm Stämmer ganska exakt med Råd&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen håller sig konstant/år spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 år) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh).  Köpa billigt kan bli dyrt!!
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
« Svar #3 skrivet: 06 november 2005, 15:54:21 »
Enl. genag. för Toshiba så är det bara att köra ner till -30
/runte
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
