Omröstning
Är Coolix skit?
Verkligen
1 (11.1%)
Absolut
0 (0%)
Utan tvekan
1 (11.1%)
Helt säkert
1 (11.1%)
Coolix är så precis bra som priset antyder.
6 (66.7%)
Antal personer som röstat: 9
Omröstningen har avslutats: 06 oktober 2012, 22:17:08
Författare Ämne: Luftvärmepump på Harald Nyborg, bra eller bäver?  (läst 12154 gånger)
Utloggad Niclas.Hedlund
  • Antal inlägg: 34
Vad säger experterna?
http://www.harald-nyborg.se/p56127/vaermepump-11000btu
Heatmax verkar dom ha namngett den till.
Tanken är att kunna hålla lite underhållsvärme i ett garage på ca 40 kvadrat vintertid för att slippa bli en isbit om man skall ut och greja lite.
Får man något som är värt dom 2995:- den kostar?
« Senast ändrad: 28 augusti 2012, 11:37:52 av Niclas.Hedlund »
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Luftvärmepump på Harald Nyborg, bra eller bäver?
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2012, 11:48:38 »
Den var ju billig så det kanske är värt att prova, men räkna inte med att den kommer att fungera särskilt bra om du kör den på mintemp.
De dyrare värmepumparna har modifierad förångare för att klara av att köra så låg innetemp, de billiga brukar bara ha mixtrat med termostaten så den har ett bredare operationsområde.
Vid +8 °C inne så finns det så lite värmeenergi så avfrostningen funkar dåligt.
Over and out!
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2012, 12:08:49 »
Klickar man på garantiinfo så kommer det i slutet upp att dom är anpassade till -7 grader utomhustemperatur och det var kanske inte så bra att dom inte får/ska köras vid kallare temperatur.
Men 2995:- inkl moms var billigt och fungerar den dåligt i värmedrift så kan man installera den för kyldrift.
  • Antal inlägg: 34
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2012, 12:20:44 »
Såg också detta om -7 °C.
Även manuell till/frånslag av värmeslingan.
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 28 augusti 2012, 13:08:38 »
2995?  Är det en QC?
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 34
« Svar #5 skrivet: 29 augusti 2012, 07:12:48 »
QC?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #6 skrivet: 29 augusti 2012, 07:46:51 »
QC?
QC= quick connect, en typ av snabbkoppling som gör att man inte behöver suga vacuum osv.
Over and out!
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #7 skrivet: 29 augusti 2012, 10:04:50 »
Min son ska köpa 2 styck. Till BV och ÖV. Det enda som är lite si o så är den manuell styrda värmetråden :(
« Svar #8 skrivet: 29 augusti 2012, 10:39:11 »
Tycker dom -7 rekomenderade graderna känns värre än en strömbrytare.
Värmekabeln lär vara på höst/vinter/vår och förhoppningsvis drar den inte så mycket
Men det beror i och för sig vart man bor i landet och vilken grad man tänkt sig utnytta värmepumpen.
Dom flesta brukar ha en termostatstyrd till/från koppling.
Med lite tur fungerar dom vid kallare temperatur och får man bara installationen billigt så kan man prova.
Kollade aldrig men det kanske var QC kopplingar !
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #9 skrivet: 29 augusti 2012, 11:11:54 »
Inte QC, det står "Får endast installeras av auktoriserad kyltekniker."
Verkar som de kommer från Midea. Uppmätt energimärkning D.
http://ing.dk/artikel/130682-varmepumper-dumper--igen-ikke-n-lever-op-til-loefterne
« Svar #10 skrivet: 29 augusti 2012, 11:26:15 »
Oavsett QC eller inte så får den endast installeras av auktoriserad kyltekniker. QC gör ju att det är enkelt för vem som helst att installera, men dom får ju inte skriva så eftersom det är olagligt...
« Svar #11 skrivet: 29 augusti 2012, 11:33:04 »
En inte alltför vild gissning är att dom som köper med QC monterar själv oavsett om man får eller inte.
Verkar inte som om tex Jula frågar efter installationsprotokoll vid garantiärenden på QC om man får tro dom mail jag fått och då är det klart att kunderna trycker ihop den själv.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #12 skrivet: 29 augusti 2012, 11:57:37 »
En inte allför vild gissning är att det inte är QC då den större inte har det.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #13 skrivet: 29 augusti 2012, 12:05:01 »
Ja. Det är Midea som tillverkar den. Även Coolixen som anses vara sämst.
http://www.vvsforum.se/?id=5793
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #14 skrivet: 29 augusti 2012, 12:14:18 »
Dock skall man inte blanda ihop den coolix som säljs i Danmark med den som sålts i Sverige då det är olika effektnivåer på dem.
Den Danska levererar bara ca 2,6kw (9000btu) medans den svenska var väl på ca3,5kW
Västkusten.
"Dare Calor"
