Omröstning
Är Coolix skit?
Verkligen
1 (11.1%)
Absolut
0 (0%)
Utan tvekan
1 (11.1%)
Helt säkert
1 (11.1%)
Coolix är så precis bra som priset antyder.
6 (66.7%)
Antal personer som röstat: 9
Omröstningen har avslutats: 06 oktober 2012, 22:17:08
Författare Ämne: Luftvärmepump på Harald Nyborg, bra eller bäver?  (läst 12136 gånger)
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Luftvärmepump på Harald Nyborg, bra eller bäver?
« Svar #15 skrivet: 29 augusti 2012, 14:50:54 »
Bara jag som reagerar över att statsen på dom verkar lite skumma?
VÄRMEPUMP 11000BTU
Effekt:
Värme: 3,0 kw
Kyla: 3,0 kw
Och om man jämför med ex Mitsubishi FD25
Effekt:
Värme: 6,3 kw
Kyla: 3,5 kw
Den där pumpen har alltså lika stor effekt på AC som på Värmen?
Har jag aldrig varit med om tidigare.
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #16 skrivet: 29 augusti 2012, 15:12:18 »
Bäver
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #17 skrivet: 29 augusti 2012, 17:37:58 »
Jag (utan att vara expert) anser Haralds N pump vara MINDRE BRA efter att ha läst på nätet. Tur jag lyckades övertyga min son att satsa på Julas pump. Hans enda argument på "FÖR" var priset. Trycka in "TURBO" vid minusgrader (N).
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #18 skrivet: 03 september 2012, 00:38:07 »
:D
Den var billig... och säkert lika bra som den är billig. :)
BLÅ display var lite småtufft dock!  a:gl
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad ncc1701d
  • Antal inlägg: 22
« Svar #19 skrivet: 12 september 2012, 00:41:03 »
är det inte en förklädd appliance pump? samma modellbeteckning i alla fall. Jag köpte en lika billig appliance.. den höll 18månader..
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Senast ändrad: 14 september 2012, 22:41:11 av Zelda »
coolixen
coolixen
« Svar #21 skrivet: 19 september 2012, 15:13:24 »
Alla ni muppar som inte fattat Coolix storhet kan dra nåt gammalt över er. tummenupp
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #22 skrivet: 19 september 2012, 19:23:55 »
Jag har Collixen och är nöjd med den. Används dock som tillskott till min Nibe 750. Och till kyla sommar tid. Fungerar ypperligt.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #23 skrivet: 20 september 2012, 14:58:54 »
Värmer gör de, men med dålig verkningsgrad.
