Författare Ämne: Nyskapande montering av innerdel, nära golvet  (läst 10320 gånger)
_Pkrau
_Pkrau
« skrivet: 28 augusti 2012, 07:16:32 »
Jag ska precis köpa en snik-pump på Jula för 5000kr, är ute efter något som kan hålla temperaturen i en liten del av huset (2x10m2, resterande del av huset täcks av min Mitsubuishi Q-630) under nätterna; har braskamin om dagarna. Kylning är ointressant.
Så till frågan; jag vill montera innerdelen bakom soffan nere på golvet så att utblåset går under soffan, vilken har god marginal till golvet, cirka 15cm.
Om vi frånser de uppenbara problemen; ingen kylverkan, risk för dammråttor och att trägolvet kan ta stryk (det har redan torkat isär ordentligt och har funnits i 5 år), och att städningen av maskinen blir jobbigare. Finns det några andra nackdelar?
Eventuellt kan jag montera på någon mekanism som höjer soffan ytterligare när man ska starta pumpen på kvällen.
Tacksam för snabbt svar, tänkte börja bygga omgående.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Nyskapande montering av innerdel, nära golvet
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2012, 21:18:04 »
Mistenker rundpumping pga. begrenset tilluftmulighet .   dontknow
raptus.
_Pkrau
_Pkrau
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2012, 22:42:58 »
Jag gissar att den risken borde vara ganska liten, luftintaget är ju på ovansidan, vilken har helt ostört flöde. Utblåset däremot har ju visst extra motstånd, men för att undvika "kortslutning" kan man ju montera en skiva som med all säkerhet skiljer in/ut åt.
Någon som provat något liknande?
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2012, 23:16:43 »
Känns som att du kommer att sitta i korsdrag?
_Pkrau
_Pkrau
« Svar #4 skrivet: 28 augusti 2012, 23:19:48 »
Ingen fara, den kommer bara gå när jag sover eller jobbar, och skulle jag vara vaken så kanske det kan vara skönt med "golvvärme" :)
« Svar #5 skrivet: 28 augusti 2012, 23:21:34 »
Det blir väl inte mer korsdrag än vid en 'normal' placering där den sitter under taket och blåser snett ner i nacken?
« Svar #6 skrivet: 28 augusti 2012, 23:29:06 »
Alright, ger mig, det blir som i lumpen, sova bra med fötterna mot kaminen och huvet mot tältväggen
« Svar #7 skrivet: 28 augusti 2012, 23:30:33 »
Det mest positiva jag kan se är att du aldrig kommer att behöva dammsuga under soffan.
Utloggad pkrau
« Svar #8 skrivet: 29 augusti 2012, 07:16:28 »
Ok, rent under soffan och lite varmare golv verkar vara det värsta som kan hända :)
Andra inputs?
Pkrau_
Pkrau_
« Svar #9 skrivet: 01 september 2012, 08:06:42 »
Och en sak till; hur är det med brandrisken? Maskinen kommer ju sitta väldigt nära soffan även om luftintag och -utblås går relativt fria?
Kan man sova lugnt om nätterna?
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #10 skrivet: 03 september 2012, 00:48:34 »
Tror jag nog, det är ju inte 100 gradig värme den blåser ut.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Pkrau_
Pkrau_
« Svar #11 skrivet: 09 september 2012, 20:22:36 »
Men det är det ju inte på vanliga element heller, men det är ändå Ei saa peitää :)
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #12 skrivet: 09 september 2012, 21:13:55 »
Må ikke tildekkes på norsk  ;) Men artigere skrevet på finsk  a:gl En kompis bruker det som kraftfull banning   ;)
Raptus
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #13 skrivet: 09 september 2012, 22:14:18 »
Tycker det låter vettigt att placera inndelen lågt. Då tar den ju den kallaste luften att värma. Med andra ord kondensorn får en bättre kylning vilket är possitivt för kyl-processen. Så får den bara god luftväxling, så absolut. tummenupp
Dessutom så har vi väl normalt inte radiatorerna hängandes i taket. Att man sätter innedelen högt är nog med tanke på kyl-drift.
« Senast ändrad: 09 september 2012, 22:18:22 av hplp »
Eric S
Eric S
« Svar #14 skrivet: 14 oktober 2012, 08:43:57 »
Hur gick det med golvmonteringen?
Sitter just och planerar en liknande lösning. Har köpt en billig Zibro sc1332 och tänker montera den ca 40 cm ovan golv.
Vi har ett litet torp ca 80m2 nedre plan och övre plan med snedtak. Ett stort vardags rum med en öppen trapp värms idag med en kamin (ger otroligt mycket värme) resten värms med elradiatorer. Pumpen ska placeras i ett avlångt rum/hall vilken ligger i anslutning till köket. tanken är att trycka in luft in i köket. Hallen har fönster överallt därför blir det golvmontering. Någon som har erfarenhet av att montera nära golv? Några modifieringar av innerdel?
I installationsmanualen står det att innerdelen skall monteras minst 2,3 meter upp? Fattar inte varför man har sådana krav egentligen? vi har 2.05 i takhöjd :)
