Författare Ämne: Nyskapande montering av innerdel, nära golvet  (läst 10345 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
SV: Nyskapande montering av innerdel, nära golvet
« Svar #15 skrivet: 14 oktober 2012, 09:51:18 »
Hög placering rekommenderas alltid p.g.a. kyldrift.
Om du kyler och har innedelen placerad vid golvet så ör det nästan omöjligt att få svalt annat än just vid golvet.
Skall du bara köra den som värmepump är det huvudsakligen viktigt att säkerställa fritt luftflöde framåt, så den varma luften inte bara åker runt in/ut/in i innerdelen.
Det ger dålig COP och dålig värmespridning.
_pkrau
_pkrau
« Svar #16 skrivet: 04 december 2012, 12:45:35 »
Jag är mycket nöjd med placeringen bakom soffan. Slipper se eländet och ljudet dämpas en aning. Lite krånligare att göra rent den när soffan står där men det kan jag leva med. drar också i sig en del mer damm så frekventare rengöring krävs.
Ett problem  dock är slanglängden, man måste nästa sätta utedelen precis utanför eftersom rören måste in i utedelen uppifrån (kör zibro med fördragna rör).
Annars är det bara bra. Men så värmer den enbart upp två rum om vardera 10m2, vet inte hur det skulle funka på större ytor.
  • Dot gäster: 2903
