Författare Ämne: Hur mäta strömmen på enbart kompressorn?  (läst 21414 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Hur mäta strömmen på enbart kompressorn?
« Svar #15 skrivet: 24 augusti 2012, 13:09:59 »
Hur mäter jag hur mycket ström enbart kompressorn drar? Någon som kan hjälpa?
Anledningen är att den verkar gå tyngre än förut (tror jag), effektmässigt förbrukar den mer än förut enligt separat mätare.
Det är en CE50 det handlar om.
Mvh Daniel
Jag förmodar att du kontrollerat att du inte har en säkerhetsventil som står och läcker?
Enklast att bara kolla vattenmätaren under en period när inget vatten används.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #16 skrivet: 24 augusti 2012, 13:10:32 »
Man bör använda korrekta enheter, annars blir det obegripligt.
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #17 skrivet: 24 augusti 2012, 13:23:57 »
Och vad kallar du då effekt som krävs för att driva en kompressor, om mina försök misstämmer, alltså, det är INTE:
Effektförbrukning
Effektbehov
Driveffekt
Så erp, vad kallas det?
« Svar #18 skrivet: 24 augusti 2012, 13:36:50 »
Är det nåt fel på 'effekt'?
Vill man vara tydlig så funkar väl 'driveffekt' och 'uteffekt'? Sen kan man vara extra tydlig och även ange effektfaktorn, men det känns onödigt i de flesta fall...
« Senast ändrad: 24 augusti 2012, 13:38:36 av purjo__ »
« Svar #19 skrivet: 24 augusti 2012, 13:43:03 »
Nej, det är inget fel på det, men det år inte använda i den frågeställning som erp klagade på:
"vad händer då med effektförbrukningen"
Om jag frågat "Vad händer då med effekten?" - så hade inte lexus vetat om det rörde sig om ineffekten eller uteffekten, och jag tror att de flesta som läser i detta forum har lite svårt att förstå vad som menas med ineffekt (om nu det är rätt benämning, jag vet inte, och erp vägrar förklara  help ), därför använde jag ett mer lättbegripligt uttryck, effektförbrukning, även om det inte är exakt rätt uttryckt så tror jag att alla förstår vad som menas, och detta utan att behöva skriva en massa förklarande ord, men så här med facit i hand hade det naturligtvis varit bättre om jag uttryckt mig adekvat, och samtidigt gett en liten lektion i ellära för de som är mindre insatta i alla enheter.  :)
« Senast ändrad: 24 augusti 2012, 13:44:46 av Rickard »
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #20 skrivet: 24 augusti 2012, 13:47:08 »
Jag tycker det är tråkigt om vi ska märka ord. Speciellt om det anmärks det svenska språket typ särskrivningar, felstavningar och liknande.
Jag är övertygad om att alla som läser Rickards inlägg om "effektförbrukning", förstår vad han avser. Att han behöver ytterligare kunskaper om effekt och energi ser jag som uteslutet. Hoppas vi istället kan använda vår "energi" till problemlösningar i fortsättningen.
« Svar #21 skrivet: 24 augusti 2012, 13:51:48 »
 tummenupp
Utloggad erp
« Svar #22 skrivet: 24 augusti 2012, 15:36:14 »
Effektförbrukning
Effektbehov
Driveffekt
Det som krävs för att driva en kompressor eller vilken annan apparat som helst, kallar jag för energi. Hur mycket energi som går åt per tidsenhet, kallar jag för effekt. Men märk väl att effekt är något som inte kan förbrukas, det är energi som förbrukas. Någon effektförbrukning förekommer inte. Det är väl sällan man hör talas om hur många hästkrafter en bil förbrukar, den förbrukar energi som alla andra maskiner, men några hästkrafter förbrukas inte.
Det är väl bättre att lära sig att uttrycka sig korrekt så att alla förstår vad som menas, än att hålla på med spydigheter och bortförklaringar. Vill man att folk ska förstå vad man menar, gäller det att uttrycka sig så klart som möjligt.
« Senast ändrad: 24 augusti 2012, 16:36:15 av erp »
Utloggad DanneWirén
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 20
« Svar #23 skrivet: 24 augusti 2012, 15:57:36 »
Oj... här händer det grejer.. :o
Så här ligger det till för min del;
Jag upptäckte i vintras/våras att elmätaren(Kamstrup), som jag har kopplat separat till CE50:an, började visa att energiförbrukningen ökade.
Den har gått klockrent tidigare och jag har haft koll på hur mycket effekt den drar vid fullt ös 75hz samt vid varmvattenprod. 50 hz.
Vid 75hz och uppvärming av cirk.vatten har den legat mellan ca 1650-1850W.
Vid 50hz och varmvattenproduktion har den legat på 1500-1700W.
Nu när den hoppar igång för värmning av varmvatten. 50hz, så visar mätaren runt 1500-1600W men ökar successivt under hela tiden den går. Precis innan den värmt klart (55 gr) visar mätaren aktuell effekt på 2400W!
Jag testade att höja innetempen igår morse för att se hur mycket den drar vid uppvärming, 75hz.
När kompressorn scrollat upp till 75hz visade mätaren runt 1700W för att sedan innan den går in för avfrostning visa ca 2400W.
Det känns som om den jobbar tyngre och tyngre under tiden den går, eftersom mer effekt krävs... eller har jag fel?
Dessutom har jag märkt att avluften inte är som förut.
Förut kom den ner till mellan 13-16 minusgrader vid uppvärmning av cirk.vatten, 75 hz.
Vid varmvattenprod. kom den ner till 8-10 minus.
Nu kom den ner till -10 grader vid 75 hz, men i slutet av cykeln så var det bara - 6 grader.
Vid varmvattenprod. 50 hz, låg den på ca 1-2 plusgrader och i slutet ca 5 plusgrader.
Inga ändringar av ventilationsflödet är gjort och det är samma fläktstyrka inställd som förut.
Nånting är inte som det ska :(
Bytte ut IVT/Autoterm 380 mot en Comfortzone CE 50, installerad 081001. 1 plans hus ca 110 kvm2. Västerås. Total årlig förbrukning 2009 var 12839 kWh. CE50=8476 kWh. H-h el=4363 kWh. Förbrukning 2010 var 13965 kWh. CE50=9634 kWh. H-h el=4331 kWh. Förbrukning 2011 var 12320 kWh. CE50=7435 kWh. H-h el=4885 kWh.
2 vuxna och 2 barn i hushållet.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #24 skrivet: 24 augusti 2012, 16:35:57 »
Min teori är att fukten i frånluften snabbt fryser igen förångaren, genom att luftfuktigheten är så hög.
Har du ett frånluftsflöde på 38 l/s, +21°, 60% RF samt förångning på -10°......så fastnar det 1,3 kg is på förångaren varje drifttimme.
För att värmepumpen ska producera en viss effekt, så måste den tillföra mellanskillnaden mellan den avgivna effekten och kyleffekten via kompressorn.
Det betyder att trycket i förångaren blir högt på grund av påisningen, varför expansionsventilen öppnar som i sin tur gör att förångaren tappar effekt. Kompressorn varvar upp för att inte tappa temperatur på framledningen, och förbrukar då mer energi.
Problemet uppdagas aldrig vintertid, genom att rumsluften ofta är betydligt torrare. Inte ovanligt att det är så lågt som 20% RF.
« Senast ändrad: 24 augusti 2012, 16:39:48 av Lexus »
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #25 skrivet: 24 augusti 2012, 17:28:25 »
Instämmer med Lexus. Det är den högre luftfuktigheten som ger detta resultat.
Att den går tyngre och tyngre i slutet av varmvattenvärmningen ges av att den då jobbar mot högre temperaturer (dvs lägre COP).
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #26 skrivet: 24 augusti 2012, 17:29:58 »
Aj,aj,aj, du sätter dig på tvären mot Einstein och hans sats, den riktiga menar jag. ???
Den kunde jag inte låta ligga. >:D
Utloggad erp
« Svar #27 skrivet: 24 augusti 2012, 18:10:42 »
Det strider inte mot någon sats. Energiförbrukning innebär bara att man använder energi av ett slag, som omvandlas till energi av ett annat slag vid användandet. Vi köper exempelvis elenergi, som kan omvandlas till värmeenergi när det används. Man betalar ju för den energi man förbrukar och omsätter till ett annat energislag, man förintar inte energin.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #28 skrivet: 24 augusti 2012, 18:11:52 »
Jag kan ju minnas fel men var det inte så att man fick lära sig att energi inte kan förbrukas, den bara omvandlas...
Vad som händer är att du får betala för den när den PASSERAR din elmätare (eller energimätare).
mvh
Utloggad erp
« Svar #29 skrivet: 24 augusti 2012, 18:27:32 »
Men i bilen betalar man för den kemiskt lagrade energin i bensin, som vid förbrukningen omsätts till rörelseenergi och värmeenergi, och när tanken är tom måste man fylla på med mera energi i form av bensin eller annat bränsle.
