Energibrunnar
(Moderator:
Återhämtning av borrhålstemperatur
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Återhämtning av borrhålstemperatur (läst 13615 gånger)
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
SV: Återhämtning av borrhålstemperatur
Svar #15 skrivet:
17 december 2012, 09:57:02 »
Pumpen verkar vara 17 år. Är det så kan det vara vettigt att borra ett hål till för byte av pump till en som då bör vara lite kraftigare kan gärna inte ligga långt fram i tiden.
Lite konstigt att 10 m3 olja/år kunde ersättas med en pump på 12 kW. Tycker 20 kW borde ha krävts om oljepannan hade normal verkningsgrad.
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #16 skrivet:
17 december 2012, 10:11:12 »
oj haha korrekt 1996 inte 2006. Kanske är en del i mitt undermedvetnas försök att låtsas som att 40 strecket inte närmar sig.
Ja men vad är då problemet.
Att ett hål till skall borras förefaller hyfsat givet.
Att värmepumpen måste bytas ut inom en snar framtid likaså. Att byta till en större kommer inte kosta mer. I båda fallen krävs ett mer kollektor för normal och ekonomisk drift.
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
Svar #17 skrivet:
17 december 2012, 10:40:49 »
Enda problemet är att vinsten inte blir så stor som tänkt.
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #18 skrivet:
17 december 2012, 11:01:11 »
någon vinst är det nog inte att tala om så vida vi inte börjar producera energi som andra använder och betalar för.
Hur stor blir besparingen då?
1m3 eldningsolja borde gå på kring 14 000kr i tanken? Det är med 80% verkningsgrad 7840kWh som vi bör kunna motsvara med 2600kwh el via värmepump. Med ett elpris inkl skatter och framledning på 1,2kr landar vi på 3136kr. Som skulle ge en besparing på knappt 11k.
Vidare har vi enligt någon tidigare uppgift i denna tråd en produktion om 40 000kwh mha kompressor.
Om dessa 40 000 görs med COP 3 i stället för 2 så innebär det 13 333kwh kontra 20 000kwh.
Nu var ju inte läget så dåligt. Vi säger 2.5 till 3 då, dvs lägre än TS förväntade 0,75.
16000kWh (COP 2,5)
vs
13333kWh (COP 3)
Besparingen i detta senare fallet är då 3200kr.
Om vi därutöver väljer en modern värmepump nu är vi byter. Med bättre COP och strömsnåla cirkulationspumpar m.m. så kanske vi kan uppnå ett bättre COP än 3 och skillnaden blir då än större på den sista posten.
Jag nästan förutsätter att jag har räknat fel någonstans. Eller gjort ett och annat felaktigt antagande. Men hur långt borta kan jag vara egentligen för att tidigare grova förslag om 10k inte ska gå ihop sig.
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
Svar #19 skrivet:
17 december 2012, 16:47:31 »
Jag vet inte om vi talar förbi varandra men det går inte att eliminera tillsatsen helt enbart genom ett borrhål till så kalkylen haltar lite.
I fallet nytt borrhål och köra vidare med befintlig pump blir vinsten högst 5000 kr/år genom bättre COP och mindre tillsats. Det var långt ifrån 15000 kWh mer värmepumpsvärme som TS föreställde sig. Det var bakgrunden till min första kommentar där jag var tveksam till om det var vettigt. Nu finns det en del oklarheter. Varför kör man med olja som tillsats när el blir billigare plus att man skulle kunna göra sig av med panna och tank. Är det så att det är en hel del elpatrondrift som vi inte vet något om? Att gå från 10 m3 olja/år till 12 kW värmepump och få vad som verkar vara 4000 h/år kompressortid får mig att höja ögonbrynen.
Sen upptäckte jag vid noggrannare läsning att pumpen verkar vara 17 år gammal. Då kommer saken i ett annat läge. Investering i ny pump kommer snart i vilket fall som helst. Då är det rätt självklart att man skaffar en pump som gör att man slipper oljepannan. Det kräver ett nytt borrhål som tillsammans med merkostnaden för kraftigare pump kommer att betala sig på några år. Då är det lika bra att göra det kommande sommar utan den stress som det blir när man är tvungen att byta havererad pump och borra samtidigt. Besparingen som det extra borrhålet ger med befintlig pump behöver man då inte ens räkna på.
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #20 skrivet:
17 december 2012, 19:50:23 »
Jag förstår vad du menar. Det framgår inte särskilt väl i mitt inlägg att mina 10k i besparing avsåg borra och större VP. Något som var antaget i underkant. Och även mitt förtydligande är troligen i underkant på ca 15 000kr totalt.
Så, "ba schläng ut och tjöp nytt" !
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
Riktiga motorer är multiplar av 3
karlmb
Svar #21 skrivet:
31 december 2012, 13:44:13 »
Är det ett borrhål med grundvatten i?
Kunde man inte pumpa bort vatten o på det sättet ersätta det kalla runt borrhålet och på det viset värma upp berget igen?
En variant är ju att pumpa det via en extra vvx på kb-sidan och på det sättet även dra nytta av det vatten man pumpar upp, innan man skickar bort det i något dike.
Sjövärmepump modell 1981..:
Oppti
Berg och Luft
Expert på värmepump
Antal inlägg: 232
Oppti
Svar #22 skrivet:
30 januari 2013, 13:00:51 »
Funderat i de banorna och gjorde ett försök men konstaterade att en pump inte kunde få upp vatten pga lågt vattenstånd/högt placerat borrhål.
Har även sett bubbelvarianter där cirkulation fås genom en luftinblandning i borrans lägre delar.
Men det blir nog ett nytt hål så småningom. Just nu -3 grader in och -7 ut som lägst. Verkar funka ändå!
Bor i villa med frånluftsvärme (IVT 402 samt T400) och luftvärmepump (Panasonic)samt direktverkande el.
Ansvarig för VP Thermia Diplomat Duo Inverter i annat hus
Sidor:
Prev
Alla
Energibrunnar
(Moderator:
gäster: 6038
användare: 6
Perfa76
Hilton
lars
tyke
Totning
Börje__
