Författare Ämne: Skall byta värme i kåken. Tips/råd/hjälp  (läst 7555 gånger)
Utloggad Weggen
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 21 augusti 2012, 15:43:45 »
Tjenare!
Har nu efter lite mer än ett års boende i kåken kommit fram till att det är dax att byta värmesystem.
Huset är ett äldre hus på 140m2 varav dryga 90m2 är boyta, byggt 1929 vill jag minnas. Utvändig beklädnad är plåt, varav där under skall det finnas isolering som lagts på vid plåtpåbyggnaden. (Uppskattningsvis runt 45-50mm minst förutom de gamla..)
Systemet idag är ett vattenburet (osäker på 1-2rörs.. hur ta reda på?) med en elpatron samt en kökspanna modell nyare, 2007.. (Varför sätter man dit en NY sån?) Inga tankar eller dylikt förutom VV-tanken där det befintliga element/rörsystemet verkar gå igenom och värma varmvattnet. Till detta finns flertalet äldre element med vred-"termostat".. som ja tänkt byta ut till nyare vred..
Finnes även en kakelugn som ej får användas pga endel problem, lossnat från väggen, skadade stenar osv.
Så - Vad är då lämpligt att man stoppar dit?
Själv vill jag ha en anläggning som värmer mig på vintern (dagen om) och givetvis har varmvatten etc etc..
Vill inte behöva stödelda för värmens skull... Även om vi funderar på en mindre kamin ist för kakelugnen i fråga.
Själv klurar jag på bergvärme. Det är väl det som gäller numer?
SV: Skall byta värme i kåken. Tips/råd/hjälp
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2012, 15:56:00 »
Vad har du för energiförbrukning för uppvärmning och varmvatten?
Utloggad Weggen
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2012, 17:01:07 »
Om jag tittar på senaste elräkningen så står där;
-Beräknad årskostnad Elnät 16A 5134:-
-Beräknad årskostnad Elhandel 9614:-
Då bör det tilläggas att jag förbrukat säkert 10m3 ved samt att det då varit kallare när vi varit på jobbet... Dvs stor del av dagen.
Veden har jag fått köpa och tror jag fick ge 500kr/m3 så det blir ju endel pengar där också.
Huvudsaken är alltså att vi skall byta kök och vill inte ha hanteringen etc i köket, likaså vill jag inte köpa-stapla-elda med ved.. Då vi inte har ngt riktigt pannrum till detta heller.
« Senast ändrad: 21 augusti 2012, 17:04:15 av Weggen »
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2012, 18:49:14 »
Du har alltså vedpanna i köket? Är ju klockrent att sitta där och dricka kaffekask och stoppa in en pinne då och då. Den måste du behålla. Det verkliga behovet är väl tveksamt, möjligen om huset ligger i ett område med långa strömavbrott.
Kakelugnen kan löna sig att reparera. Dyrt - men att ta ner den, sätta in en kamin och återställa väggen bakom m.m. lär väl också kosta. Rep. är arbetskostnad till större delen så du får ROT-avdrag. Höjer värdet på huset också.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
Utloggad Weggen
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 21 augusti 2012, 22:49:50 »
Javisst, det sitter där en relativt ny kökspanna som sagt. Planerna för att ha kvar den har funnits.. Men då köket som sagt ska byggas om så..
Sotarn tog en kik på kakelugnen och sa att innehållet i den va dåligt + infästning mot skorstenen. Felet enligt han va att många myseldade i en kakelugn.. De ska ju eldas hårt! Därav min tanke på att kanske koppla in en http://www.blocket.se/jonkoping/KAMINKUNGEN___Genius_m__taljsten_26915713.htm?ca=17&w=1 som man dessutom kopplar på själva systemet så man eldar för mysfaktor+hela huset.
Då tänker jag alltså, få ngn att köpa min kakelugn (eftertraktade?) och på den platsen så kopplar jag dit ovan eftersom skorstenen finns där... Är jag galen?
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #5 skrivet: 22 augusti 2012, 09:55:36 »
Jag hade lagat kakelugnen om det inte är helt oskäligt dyrt, ta in offert från någon som renoverar kakelugnar och kolla kostnaden. Härligare än kakelugn och en härlig kökspanna får man det inte. Med jord/bergvärme är det dyrare att värma med ved men oändligt mycket härligare. Jag hade gärna eldat en pinne i kakelugn och kökspanna när snön yr utanför fönstret!
I övrigt är det väl oftast bergvärme som gäller idag om man vill ha underhållsfritt och bekymmerslöst. Alternativt jordvärme, beror på vad man har för jord och berg.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad Weggen
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 22 augusti 2012, 19:20:58 »
Jo, det kan ju mycket väl vara så att vi väljer att laga den. Det där med att största delen är arbete har jag inte tänkt på.. -Tack! Sotarn "gissade" på cirka 20k, men jag har som sagt inte undersökt det vidare.
Hur mycket brukar ingå i en standardinstallation tro? Har ju tex expkärl på vinden som skall bort (självcirkulation) och då  kanske man drar om rörsystemet också?
Finns det pumpar/skåp som är kortare men kanske lite bredare? Enda utrymmet som finns till detta är källarn modell mindre, typ matkällare som kanske är 3x4m stor och cirka 180-190 hög.
Mvh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #7 skrivet: 22 augusti 2012, 19:28:30 »
Min källare är typ 2X4 m och 167 i tak,  har fått in VP och VVB på 390l samt en tank till VS delen.  Det finns grejer om man letar lite :)
Utloggad Weggen
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 22 augusti 2012, 21:19:46 »
Jo, efter lite sökande på Google så finns det ju flertalet som har lägre modeller, dock verkar inte Nibe ha ngn..
Hur många offerter är rimligt att ta in?
Ställer 1-rörsystem till det?
Kan man gå på rörsystemet var som när man kopplar in VP? Tänker främst på att källarn är i fel ände av huset i förhållande till kökspannan..
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #9 skrivet: 22 augusti 2012, 21:26:04 »
Allt beror på dina krav och önskemål, hur mkt effekt vill du ha? Hur mkt VV osv osv  1 rörs är inga problem om man gör rätt. Jag har lite varje i min kåk, 1 rörs, 2-rörs GV,  ja  alla sorter hehe
« Svar #10 skrivet: 22 augusti 2012, 21:29:35 »
Nibe 1150 borde väl få plats!?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #11 skrivet: 22 augusti 2012, 21:31:32 »
Nibe 1145 är 1.5 hög lägre än så är det väl inte.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #12 skrivet: 22 augusti 2012, 21:55:39 »
Maskinen i min avatar är typ 1m hög tummenupp   elektronisk exp, RCD,3D ljudupphängning och bäst COP av alla tummenupp
  • Antal inlägg: 31290
« Svar #13 skrivet: 23 augusti 2012, 07:45:43 »
Mvh
Thermia Duo borde gå att få in.
Viessmann har små grejer.
CTC har en modell EcoPart som kan dockas mot en EcoEl 1550.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #14 skrivet: 23 augusti 2012, 17:53:30 »
Hur mycket kan du få för den gamla kakelugnen, fina modeller kan ju betinga ett rätt högt pris på begagnatmarknaden?
Om ni skall göra om köket, och tänkt bo där länge, gör dig av med all vedeldning och satsa på en bra värmepumpsanläggning.
Huruvida det fungerar med enrörs eller ej beror helt på hur det är dimensionerat, min bror har enrörs med självcirkulation, och det fungerar hur bra som helst trots att han aldrig kör ut varmare vatten än typ 45 grader.
Har du ett system som kräver höga temperaturer för att hålla huset varmt kan det bli större problem, och din värmepump får sämre verkningsgrad.
Lite bilder på installationen kanske kan hjälpa oss att hjälpa dig på ett bättre sätt.
Om möjligt, kontrollera hur många enrörsslingor det finns i huset, det brukar vara 2-4 stycken, lite beroende på planlösning och antal våningar.
Ju fler slingor du har, desto större chans att det fungerar bra trots enrörssystem.
