Författare Ämne: Skall byta värme i kåken. Tips/råd/hjälp  (läst 7562 gånger)
Utloggad Weggen
  • Antal inlägg: 9
SV: Skall byta värme i kåken. Tips/råd/hjälp
« Svar #15 skrivet: 24 augusti 2012, 18:03:00 »
Ja, det är ju en stor fråga vad man kan få för den gamla. Själv har jag INGEN aning.. Utvändigt är den väldigt fin, inga skador vad jag sett.
Ang värme så resonerar vi så, man ser ju framåt.. Köpt huset för att bo där osv osv.
Just rördragningen är ett litet dilemma, kan ärligt talat inte säga något om hur det är gjort då det är rör överallt, kors och tvärs.. Typ. Det känns spontant som det är väldigt mycket vatten/rör/element i kåken så det torde inte vara ett problem - enligt mig.
Har nu haft 2 olika företag här som tittat på huset och den första pratade mest "allmänt" och iofs väldigt seriöst och den andra mätte lite på huset, räknade ut ytor och tittade mer ingående.
Bägge verkar ha samma ide om ny rördragning från köket och överlag samma koncept, förutom själva VP där ena pratar Thermia och andra killen Nibe. Hur många offerter skall man ta ?
Dessutom vet jag ju inte hur hög temp jag behöver i systemet för att hålla det varmt, men Nibe´n ska tydligen klara 65 grader ut - om det krävs..
En annan sak jag inte tänkt på är ju att jag idag har min befintliga kökspanna som faktiskt bara är en 4-5år gammal och i väldigt gott skick. Går sådant sälja !? Pannan är en CTC Norah 314 om ajg inte minns fel, ser ut såhär;
Känns kul att det rör på sig iaf! :)
Utloggad Weggen
  • Antal inlägg: 9
« Svar #16 skrivet: 04 november 2012, 17:04:08 »
Jaha, då vare dags igen. Verkar inte som det blir någon värme iår.
Har tagit in 3 offerter (120-125-140) och priserna varierar ju endel.
Dessutom så ingår inte kontainer för borrkax i den sista samt utbyte av termostatventiler på elementen. Vad kan detta vara för kostnad?
Hela tanken från början var ju att ha värmen i källarn, lägga ledningar upp i golvet och ev. dra kulvert ut till garaget.
Börjar dock fundera på om jag inte skall göra tvärt om, dvs montera "kylskåpet" ute i garaget och dra kulvert in till huset (20m cirka) och via källarn gå in i köket där gamla anläggningen satt. På detta vis slipper man trånga utrymmen att ta sig in i med pump, jobbig trappa, lågt i tak, fixa element (kallt i källarn) etc..  Men hur mycket försvinner det i bra kulvertledning på 20m? Kylskåpet som jag kallar det står ju bättre skyddat i garaget och dessutom kan man då köra på ett i fullhöjd vilket sägs va billigare än två separata..
Input?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #17 skrivet: 04 november 2012, 17:10:08 »
Om det finns möjlighet skulle jag placera vp i källaren annars tar det lång tid att få vv om du inte har vvc. Vilken takhöjd har du ?
Utloggad Weggen
  • Antal inlägg: 9
« Svar #18 skrivet: 04 november 2012, 17:23:36 »
Vad är VVC?
Problemet med källaren är att man inte kan dränera samtliga väggar för utv vatten/fukt och den är väldigt kall på vintern.. Måste alltså installera ngt element, fixa dränering av 3 väggar osv samt värma upp källaren om jag skall ha den där.
Annars är väl takhöjden runt 1.8
« Svar #19 skrivet: 04 november 2012, 17:33:04 »
Vvc är cirkulerande varmvatten så man slipper vänta på vv. Det räcker ju att det inte blir minusgrader i källaren om vp ska stå där. 1.8 i höjd då är det nog svårt men en vp med inbyggd beredare du behöver nog ha närmare 1,9 om det ska funka.
Utloggad Weggen
  • Antal inlägg: 9
« Svar #20 skrivet: 04 november 2012, 17:43:12 »
Men om man har anläggningen så pass långt bort så måste väl vattnet cirkulera? Man har väl cirkpump i pumpskåpet?
Källarn blir kaaaaall på vintern, ej kollat hur pass ännu. Men det går konstatera att den både kan ta in vatten på golvet, eller har gjort iaf.. och blir kall.
Vet inte riktigt hur jag skall göra..
« Svar #21 skrivet: 04 november 2012, 17:46:14 »
Det är skilda system som går till värme samt vv. Värmen cirkulerar men vv kommer ur beredaren först när du öppnar kranen. Om det blir blöt på golvet i källaren är det nog inte så bra med vp där men det bör ju åtgärdas hur som helst.
