Författare Ämne: en eller två värmepumpar?  (läst 1819 gånger)
Utloggad Marcus88
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 21 augusti 2012, 11:01:02 »
Hej jag funderar över att skaffa luftvärmepumpen i mitt hus som är på två våningar.
Då jag tänkte köpa min pump på jula så undrar jag om jag ska köpa de största eller om jag ska köpa två mindre och sätta en uppe och en nere då pumporna bara kommer vara som kompleteringsvärme?
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: en eller två värmepumpar?
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2012, 15:02:51 »
Kompletteringsvärme till vadå?
Hur stor yta är det som ska värmas upp?
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Marcus88
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2012, 16:01:57 »
En 9kw täljstenskamin och huset är på ca 60kvm per våning.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #3 skrivet: 22 augusti 2012, 14:11:37 »
Vad jag har sett ska man ju inte snåla på effekten.
Och om du har 2 våningar kan det vara vettigt att ha 2 st värmepumpar. Fast du har ju kaminen med...
Om du vill ha bättre hjälp kan du ju bidra med en planritning... tror du kanske får mer svar då.
EDIT:
Här har du förresten en tråd om hur värmepumpar fungerar tillsammans med kamin.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=46131.0
« Senast ändrad: 24 augusti 2012, 10:50:11 av shelter »
Fujitsu LEC-N 12
