Författare Ämne: Luftvärme / Kamin !!!!  (läst 7220 gånger)
Henrik Håkansson
Henrik Håkansson
« skrivet: 05 februari 2012, 14:19:37 »
Hej.
Är en helt nybliven ägare till en Mitsubishi luft/luftvärmare.
Blev installerad i veckan. Är mkt nöjd än så länge med både prestanda och spridning av värmen i huset.
Min fråga till er experter är följande:
Hur ska man ha den inställd när man brassar igång sin kamin ??  jag menar så att luftpumpen går ner i effekt automatiskt efterhand som kaminen värmer mer och mer ???
Nån som har nåt tips ??
Tacksam för svar.  Mvh Henrik
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Luftvärme / Kamin !!!!
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2012, 15:32:34 »
Du behöver inte göra någonting, värmepumpen kommer att stega ner vartefter kaminen värmer rummet, se bara till att du inte har för hög börvärdesinställning
Over and out!
Henrik Håkansson
Henrik Håkansson
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2012, 14:28:10 »
Ok, kanon !!!
Ville fråga för jag tycker inte den går ner i effekt så mkt som jag trodde när kaminen är igång, men då bör man alltså sänka nån grad på pumpen kanske....
// Henrik
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2012, 08:38:46 »
Det du kan göra så pumpen hjälper till att sprida värmen även när tempen är uppnådd med hjälp av kaminen är att sätta fläkthastigheten manuellt till över hälften. Då värmer inte pumpen utan blåser bara runt. Steg 3 eller 4 av 5 är lagom.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2012, 17:26:11 »
Ok, kanon !!!
// Henrik
Om du har läge Heat och kompressorn stannar kommer även fläkten sluta blåsa även om du har manuellt läge på fläkten. Annars får du höja upp börvärdet så kompressorn går lite.
Vill du fläkta bort värme får du slå över i läge "Fan" under tiden du eldar.
« Senast ändrad: 14 februari 2012, 17:28:23 av Zelda »
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2012, 17:51:54 »
Som mannen ovanför skrev, HEAT läge. Ytterst viktigt. Jag körde auto i nån vecka innan jag hittade detta forum. Samtidigt körde jag en pelletskamin i samma rum. Tyckte det blev dålig värme i källaren tills jag insåg att pumpen körde AC medan kaminen värmde.
Heat läge och så högt manuellt fläktläge du klarar av ljud/vindmässigt = win
Fick såga av armeringsjärn och sätta längst ner i gardinerna som sitter vid nocrian för tjejen klagade på att dom fladdrade för mycket då den slog på  ;D
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
  • Antal inlägg: 9239
« Svar #6 skrivet: 14 februari 2012, 18:28:01 »
Antar att det är en Mitsubishi FD25 eller FD35 och då finns inget "fan" läge.
Vill du "lura" igång fläkten får du ställa den i kylläge och 31 grader, men om det blir varmare än dessa 31 grader kommer den starta kylfunktionen och det är knappast den effekten du vill ha så du får hålla lite koll på detta.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #7 skrivet: 14 februari 2012, 20:18:16 »
Visst i "Fan" den har ju inte fläktläge Thumbsup
Henrik Håkansson
Henrik Håkansson
« Svar #8 skrivet: 17 februari 2012, 16:48:33 »
Tack för all info och tips ang detta.  :-)
// Henrik
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
« Svar #9 skrivet: 17 februari 2012, 17:34:34 »
om man inte behöver ha fläkten igång kan man väl stänga av fd35 helt..
har fläkt i min kakelugn, använder den när jag eldar...
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« Svar #10 skrivet: 03 juli 2012, 09:11:24 »
Tack för det "knepet" - har gått och varit sur för avsaknaden av fläkt-läge på min fd35
Respect!  tummenupp
« Senast ändrad: 03 juli 2012, 09:40:08 av stebo »
Souterrängvilla ~210kvm, byggd 1978 i tegel, direktverkande el (avstängd) söder om STHLM .
1st LLVP Mitsubishi FD35VABH, 2st energikassetten hörn.
Beräknad konsumtion 2012: 27MWh (energideklaration).
Verklig konsumtion 12/13: 12.079kWh
Säkrad 25A, testar på 20A.
HHel: 8KWh/dygn (Juni 2013)
"Drömmer om att konvertera från direktel"
Claes Källström
Claes Källström
« Svar #11 skrivet: 21 augusti 2012, 20:54:22 »
vad är det för pump som har FAN läge då? *nyfiken*
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« Svar #12 skrivet: 22 augusti 2012, 08:12:08 »
Panasonic har fan-läge
