Författare Ämne: En kylteknisk fråga om hur COP hänger ihop med dT och utetemperaturen?  (läst 3855 gånger)
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
Den gängse uppfattningen är att man skall ha ett :dt: på mellan 5-8 grader (lite beroende på köldmedia) i en luft/vatten värmepump.
Min fundering är hur COP hänger ihop med :dt: och utetemperaturen? Ta två exempel:
  • Utetemperatur +5 grader
  • Utetemperatur -10 grader
Eftersom det är få anläggningar som har varvtalsstyrd cirkpump över värmepumpen så ställs cirkpump i ett läge, oavsett utetemp.
Min fråga är vad som händer med COP om man ökar cirkulation över VP (dvs minskar :dt:) vid varm väderlek (+5)? Likaså, vad händer med COP om man minskar cirkulation över VP (dvs ökar :dt:) vid kall väderlek (-10)?
« Senast ändrad: 12 augusti 2012, 08:06:38 av Erik-NA »
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
  • Antal inlägg: 31279
Jag tror på att justera cirkulationshastigheten på laddpumpen efter utetemp.
COP ökar normalt med :dt: över kondensorn oavsett utetemperatur, men sen måste det funka rent praktiskt också mot värmesystemet. För hög :dt: gör t ex att kompressorn slår ifrån innan varmvattnet blir varmt ordentligt, returen måste ju komma upp i temp också.
Sen finns det väl en gräns på när COP bara påverkas ytters marginellt med :dt:, den är kanske runt 10 °C.  dontknow
« Senast ändrad: 12 augusti 2012, 08:31:26 av Carl N »
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
Blev med poolvp i sommar och i poolforumet (http://www.poolforum.se) sades det att max COP fås vid maximerad cirkulation, dvs vid minimerat :dt:. Detta gäller iofs poolvp, men det är ju i grund och botten samma princip som för en luft/vatten, i alla fall vid varm väderlek (+5). Men en luft/vatten-vp är kanske annorlunda konstruerad jämfört med en poolvp?
Nej det är en missuppfattning att COP ökar med vattenflödet även på poolvärmepumpar.
Missuppfattningen bygger på att en vanlig motströms värmeväxlare får högre verkningsgrad ju högre flöden man har.
Skillnaden mot en värmepump är att COP räknas som utgående energi/kompressorns drivenergi (ev plus cirkpumparnas drivenergi) och den lite högre energiöverföring i kondensorn vid högre flöde "äts upp" av att kompressorn ger mindre uteffekt på grund av att mottrycket i kondensorn ökar (vid motsvarande framledningstemp).
« Senast ändrad: 12 augusti 2012, 20:05:20 av Carl N »
  • Antal inlägg: 10044
Jag anser att en värmepump som värmer en pool får bäst COP med högt flöde, dvs lågt deltaT. Värmning av en pool skiljer sig från att värma ett hus. När man värmer en pool blandas utgående vatten från pumpen med vattnet i poolen. Vatten av olika temperatur som blandas betyder att entropin ökar vilket är en förlust av arbete vilket i sin tur betyder mer el till kompressorn. Förlusten minskar när temperaturskillnaden mellan vattnet ut från pumpen och poolens temperatur minskar, dvs när cirkulationen ökar. Sen finns det en gräns där ökningen av cirkulationspumpens elförbrukning blir större än minskningen av kompressorns elförbrukning.
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
Detta har diskuterats tidigare och jag kom ihåg att oraklet skrev att man kan behöva högre flöde vid varmare väder
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=47742.msg477271#msg477271
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
När det gäller polvärme måste det vara enkelt att mäta/räkna ut om man vet pumpens flöde. Sc:,h
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 465
Jag håller med Carl N, min erfarenhet är att systemet fungerar bäst med högre hastighet på laddpump på sommaren och då lägre på vintern.  :dt: blir väldigt högt när det är 25°C annars, pumpen stannar för max laddtemp (60°C på min VP).
Rimligtvis borde inte COP vid en given utetemp påverkas särskilt mycket med  :dt: så länge det är inom rimliga gränser. Effekten i en VP kommer ju huvudsakligen från förångning och kondensering, inte temperaturändringen på gasfasen och vätskefasen. Så länge det kondenserar och förångas som det ska, vilket påverkas direkt av :dt:, så bör väl pumpen fungera hyfsat optimalt?
Däremot ökar ju COP med lägre framledning, men det är ju en helt annan sak och utanför frågeställningen.
/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 465
Fast givetvis ökar ju temp i VP med högre :dt: så verkningsgraden borde bli lite sämre.
/Marcus
