Värmepumpar - Luft/vatten
IVT
(Moderatorer:
Lmf
När uppstår maximal uteffekt sommartid?
Ämne: När uppstår maximal uteffekt sommartid? (läst 3827 gånger)
Erik-NA
Stad/land: Täby
Antal inlägg: 705
Erik-NA
21 juni 2012, 08:35:05 »
När uppstår maximal uteffekt egentligen? Verkningsgraden på en VP sjunker desto högre temperatur den skall producera.
Nu när det är sommar är det endast varmvattenproduktion som gäller. Frågan är hur man skall ställa cirkpumpen för flödet över VP sommartid? Är det max flöde som gäller för att hålla ned hetgastemperaturen och därmed få högre verkningsgrad?
Med högre flöde genom kondensor blir ju gasen kyld på bästa sätt och därmed får man lägre T11?
När det är vinter gäller inte ovanstående eftersom utetemperaturen är så låg.
Någon som kan förklara hur man skall ställa in CP för VP för att få maximal uteffekt sommartid?
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:
Huset på franzens.nu
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36650
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: När uppstår maximal uteffekt sommartid?
21 juni 2012, 12:03:22 »
Tillverkarna rekommenderar ju som regel 6-10 graders deltaT på värmebäraren, så utan att koppla upp sig med tryckmätningsutrustning för att kunna mäta upp kompressorn så är det nog i de trakterna du skall hålla dig.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Erik-NA
Stad/land: Täby
Antal inlägg: 705
Erik-NA
21 juni 2012, 12:30:10 »
Att det skall vara 6-10 grader dT på denna kalla delen av året köper jag. Men mitt i sommaren?
En poolVP skall man tydligen maximera flödet igenom och då minimerar man ju dT.
Läs mer här:
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36650
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
21 juni 2012, 14:03:17 »
Tja, det vet man ju inte, det beror ju på hur värmeväxlaren är konstruerad, och hur de löst överhettning och underkylning i de maskinerna.
Tror inte det är så enkelt att man kan titta enbart på deltaT på vattnet och dra några slutsatser utifrån detta.
För att säkerställa sig om rätt arbetsförhållanden måste man koppla upp sig med tryckmätare och se hur temperaturerna och trycken ligger vid olika deltaT, samt justera in expansionsventilen så att en viss deltaT ger önskade förutsättningar för driften.
Visst går det justera en värmepump för 1°C deltaT, men då fungerar den inte optimalt om deltaT plötsligt blir 7°C, och vise versa, därför är mitt råd att försöka ha den av tillverkaren rekommenderade deltaT, så länge man inte mäter och justerar sig in mot ett annat optimalt värde.
Det finns säkert andra, VEKAB, Coca-Cola, xxxargs m.fl som kan svara mycket bättre på detta.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
21 juni 2012, 15:12:36 »
Håll ett högt flöde, särskilt om du har en LVVP. Är den specad 10 kw vid 7/35 så ger den typ 12-14 kw nu när det är så varmt. Då stiger kondenseringen eftersom kondensorn får svårt att växla över all effekt. Du får således tätast process med ett högre flöde. Vi vill inte ha högre kondensering än vi släpper ut på VBF.
Visst är det cop mässigt bättre med 10 i DT eftersom vi kyler kondensatet hårdare, men det förutsätter att kondenseringen ligger på samma nivå. Bättre med 3 i DT och lägre kondensering än 7 och mer underkylning, med högre kondensering som följd.
Senast ändrad: 21 juni 2012, 15:15:26 av VEKAB
Roland
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
21 juni 2012, 17:07:54 »
I toppen av varmvattenberedaren är det ca 50 grader, i botten 15 - 30 grader, det beror på hur man tidigare har tagit ut varmvatten. Jag tror att flödet skall vara sådant att vattnet lämnar pumpen med en temperatur på runt 50 grader. Kör man med högt flöde så att deltaT blir bara 10 grader eller mindre kommer vattnet från pumpen att vara svalare än toppvattnet i beredaren. Vatten av olika temperatur blandas då vilket ur termodynamisk synpunkt är en förlust av arbete. Man förstör också skiktningen i beredaren. Så lågt värmebärarflöde att VBut är ca 50 grader betyder att pumpen visserligen får arbeta med ett högt kondensortryck men att mängden vatten som måste värmas är begränsad, det är det kalla vattnet i botten av beredaren.
Ett högt värmebärarflöde betyder att värmepumpen kommer att arbeta mer optimalt men jag undrar om inte den förstörda skiktningen i beredaren mer än väl kompenserar för det.
Värmebärarflödet skall alltså vara sådant att VBut är ungefär lika med temperaturen i beredarens topp när pumpen startar. Det är min syn på saken men jag har inga belägg för att mitt resonemang överlever en kontakt med verkligheten.
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
21 juni 2012, 19:36:40 »
Ditt resonemang är kanon, så gör man alltid i den "stora" världen. Termisk smitta vill vi inte ha.
Om VP ger 25% mer effekt så blir det svårare att växla över det, därför gör vissa fabrikat så att de inte startar fläkten på sommaren för att slippa lite effekt och medföljande problematik.
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 3329
användare: 6
Daniel.
holmbonde@gmail.com
sigge01
Mike
perra83
Nordgaard
