Författare Ämne: Ventiler för styrning av tak-kassett nödvändiga  (läst 2322 gånger)
Utloggad Handen
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 09 augusti 2012, 22:13:53 »
Tanken på att nästan gratis få kyla i sovrummet på sommaren lockade mig starkt så fort jag läste om det vid installation av bergvärmen för snart 2 år sedan. och gratis är det ju värt att lägga pengar på... (men den diskussionen tar vi inte nu).
kopparrören med armaflex är på plats bakom väggen från källaren via två våningsplan upp på vinden där en kassett ska monteras.
jag har tittat på någon form av elektronisk termostat gärna en LCD display (för att det är ballt) som man kan knappa in tex 21 grader C så att kylan går tills det är uppnått.
Nu till frågan.
i princip alla fabrikat av fläktkonvektorer som jag sett info om finns ventiler med (bifogar tillbehor_skystar.pdf).
Behövs dess vid en frikyleinstallation motsvarande http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=47817.msg478209#msg478209
Det känns ju lite dubbelt att både kunna strypa flödet i köldbäraren och ändra hastigheten på fläkten!?
Sen har jag förstått att man ska låta kassetten styra cirkulationspumpen för frikylan är det på /av eller hur har ni kopplat?
hoppas på lite klarhet i detta
sen får jag beställa en lämplig konvektor har börjat kolla lite på priser i nere i europa, det är en ganska stängd/dyr marknad i Sverige som privatperson..
/Handen
Utloggad mliljedl
  • Antal inlägg: 36
  • Thermia Diplomat 10
SV: Ventiler för styrning av tak-kassett nödvändiga
« Svar #1 skrivet: 09 augusti 2012, 22:28:45 »
på min installation så sitter en magnetventil efter circ.pumpen som öppnar fullt när man drar igång konvektorn, sammtidigt startat även pumpen. När termostatet i konvektorn uppnått inställd temp. så stannar CP och magnetventilen stängs. Men om ventilen behövs???? I kopplingschemat finns en ventil inritad... Så installatören satt dit en  ^-^
//Martin
« Senast ändrad: 09 augusti 2012, 22:44:44 av mliljedl »
Thermia Diplomat 10
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 10 augusti 2012, 07:06:13 »
Det sitter en on/off på min med, tror den sitter där för att undvika självcirkulation då fläktkonvektorn inte går.
Det sitter ju en backventil mellan påsticken som ev kan ge lite tryckfall och då blir det en liten cirkulation över fläktkonvektorn hela tiden då brinepumpen går i VP:n.
Fläktkonvektorn styr både ventil och CP till frikylan.
Utloggad Handen
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 10 augusti 2012, 08:38:18 »
OK Dubbelt alltså!
Då får det ju en poäng eftersom brinepumpen går ibland, med ev kallras som följd.
Tackar för era svar!
Är det någon som hittat/Handlat en takkassett billigare nere i Europa? hitintills har jag fått billigaste svar på en GEA Cassette Geko 799€ med ECM motor (600x600) tyvärr kostade styrningen (OP51C) 372€.
/Handen
