Författare Ämne: Frikyla - Principskiss önskas!  (läst 10578 gånger)
Utloggad Jocce
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 03 juli 2012, 19:59:11 »
Massor av trådar om frikyla men jag hittar ingen om själva inkopplingen mot köldbärarledningarna?? Jag har jordvärme och skall snart byta ut min gamla Thermia M15 mot en Thermia Diplomat och tänkte då passa på att förbereda för inkoppling av frikylan.
Hoppas någon av er har bild, skiss eller länk över hur det skall/kan se ut.
 Sc:,h
På väg ut - Thermia M15 1990
På väg in - Thermia Diplomat 10 2009
  • Antal inlägg: 36300
  • Karma +57/-50
SV: Frikyla - Principskiss önskas!
« Svar #1 skrivet: 03 juli 2012, 20:07:05 »
Jag har en bild på min installation.
  • Antal inlägg: 30959
  • Karma +21/-8
« Svar #2 skrivet: 03 juli 2012, 20:15:47 »
Här är en principskiss
Utloggad Jocce
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 03 juli 2012, 21:59:27 »
Toppen, både en bild & skiss  tummenupp
Rickard: Orkar cirkpumpen dra runt föde även när värmepumpen står still? Är det därför man måste ha backventil?
Krävs någon speciell backventil eller kan man ta en för vatten typ?
För mig är det knepigt att inte vätsa pressas ut genom  avluftningskärlet, men där håller Säkerhetsventilen emot?
 8)
  • Karma +57/-50
« Svar #4 skrivet: 03 juli 2012, 22:04:59 »
Nja, min cirkpump är väl klen, men då jag värmer poolen på sommarn så går rätt ofta kompressorn, och den inbyggda brinepumpen - och då får jag bra kyla.
Backventilen skall vara av en speciell typ som öppnar ordentligt, du vill ju inte tappa brineflöde året runt p.g.a. lite frikyla på sommarn, tyvärr kan jag inte ge dig exakt beteckning på backventilen, det har jag glömt.
Säkventilen håller emot, det är inga problem.
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
« Svar #5 skrivet: 04 juli 2012, 13:48:40 »
Anledning att ta före pumpen?
Undra om man inte får bättre kylefekt om man ansluter kylradiarorn på utgående brinene efter VP'
När den går sänker den ju temperaturen ytterligare 3-5 grader och man får mer kyleffekt.
Det finns kanske en anledning till att inte montera den där men jag har svårt att se det.
Varma hälsningar
  • Karma +21/-8
« Svar #6 skrivet: 04 juli 2012, 22:30:50 »
Om man har jordvärme så håller jag nog med om att frikylan ger aningen bättre effekt efter VP:n.
Nu går ju inte VP:n särskilt mycket på sommaren (om man inte har poolvärme) men lite gör det kanske?
Berget är däremot tillräckligt kallt för att hålla nere temperaturen, COP på VP:n blir lite bättre då frikylan går och höjer tempen på KB-in.
  • Karma +57/-50
« Svar #7 skrivet: 04 juli 2012, 23:09:31 »
Då jag på våren har 3-5 minusgrader på utgående KB (Värmer poolen 24h/dygn) så var jag osäker på om det skulle frosta på i fläktradiatorn, jag valde därför att sätta frikylan på inkommande, då avfrostningsautomatik saknas.
Vet inte om det är därför man ritar så även på principskisserna, men kan tänka mig att det är anledningen.
Dessutom så har en extern cirkpump svårare att jobba med stora "undertryck" på sugsidan än med motstånd på trycksidan, så att sätta den med så litet motstånd som möjligt på sugsidan kan vara en fördel. (tror jag)
gäst500
gäst500
« Svar #8 skrivet: 05 juli 2012, 07:48:30 »
om man nu skulle vilja köra frikyla utan att vp går hur stor c-pump skulle man behöva för att köra runt det i ett borrhåll?
  • Karma +57/-50
« Svar #9 skrivet: 05 juli 2012, 08:30:24 »
Det är svårt att säga, då det beror på hur lång kollektor man har, och huruvida man har en eller två (eller ännu fler) slingor.
Mitt lekmannaråd är att titta på värmepumpens inbyggda cirkpump och sätta in en pump som är i någorlunda samma storlek - lite mindre kapacitet är nog OK, men som sagt, min cirkpump för frikyla är väl klen för att den skall ge riktigt bra flöde.
