Frikyla!
Frikyla - Principskiss önskas!
Ämne: Frikyla - Principskiss önskas! (läst 11147 gånger)
Jocce
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 13
Värmepump eller värmepumpar?
Jocce
03 juli 2012, 19:59:11 »
Massor av trådar om frikyla men jag hittar ingen om själva inkopplingen mot köldbärarledningarna?? Jag har jordvärme och skall snart byta ut min gamla Thermia M15 mot en Thermia Diplomat och tänkte då passa på att förbereda för inkoppling av frikylan.
Hoppas någon av er har bild, skiss eller länk över hur det skall/kan se ut.
På väg ut - Thermia M15 1990
På väg in - Thermia Diplomat 10 2009
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Frikyla - Principskiss önskas!
03 juli 2012, 20:07:05 »
Jag har en bild på min installation.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
03 juli 2012, 20:15:47 »
Här är en principskiss
Jocce
Antal inlägg: 13
Jocce
03 juli 2012, 21:59:27 »
Toppen, både en bild & skiss
Rickard: Orkar cirkpumpen dra runt föde även när värmepumpen står still? Är det därför man måste ha backventil?
Krävs någon speciell backventil eller kan man ta en för vatten typ?
För mig är det knepigt att inte vätsa pressas ut genom avluftningskärlet, men där håller Säkerhetsventilen emot?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
03 juli 2012, 22:04:59 »
Nja, min cirkpump är väl klen, men då jag värmer poolen på sommarn så går rätt ofta kompressorn, och den inbyggda brinepumpen - och då får jag bra kyla.
Backventilen skall vara av en speciell typ som öppnar ordentligt, du vill ju inte tappa brineflöde året runt p.g.a. lite frikyla på sommarn, tyvärr kan jag inte ge dig exakt beteckning på backventilen, det har jag glömt.
Säkventilen håller emot, det är inga problem.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Churchill
Expert på värmepump
Stad/land: Kristianstad
Antal inlägg: 506
Churchill
04 juli 2012, 13:48:40 »
Anledning att ta före pumpen?
Undra om man inte får bättre kylefekt om man ansluter kylradiarorn på utgående brinene efter VP'
När den går sänker den ju temperaturen ytterligare 3-5 grader och man får mer kyleffekt.
Det finns kanske en anledning till att inte montera den där men jag har svårt att se det.
Varma hälsningar
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
04 juli 2012, 22:30:50 »
Om man har jordvärme så håller jag nog med om att frikylan ger aningen bättre effekt efter VP:n.
Nu går ju inte VP:n särskilt mycket på sommaren (om man inte har poolvärme) men lite gör det kanske?
Berget är däremot tillräckligt kallt för att hålla nere temperaturen, COP på VP:n blir lite bättre då frikylan går och höjer tempen på KB-in.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
04 juli 2012, 23:09:31 »
Då jag på våren har 3-5 minusgrader på utgående KB (Värmer poolen 24h/dygn) så var jag osäker på om det skulle frosta på i fläktradiatorn, jag valde därför att sätta frikylan på inkommande, då avfrostningsautomatik saknas.
Vet inte om det är därför man ritar så även på principskisserna, men kan tänka mig att det är anledningen.
Dessutom så har en extern cirkpump svårare att jobba med stora "undertryck" på sugsidan än med motstånd på trycksidan, så att sätta den med så litet motstånd som möjligt på sugsidan kan vara en fördel. (tror jag)
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
gäst500
Gäst
gäst500
Svar #8 skrivet:
05 juli 2012, 07:48:30 »
om man nu skulle vilja köra frikyla utan att vp går hur stor c-pump skulle man behöva för att köra runt det i ett borrhåll?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #9 skrivet:
05 juli 2012, 08:30:24 »
Det är svårt att säga, då det beror på hur lång kollektor man har, och huruvida man har en eller två (eller ännu fler) slingor.
Mitt lekmannaråd är att titta på värmepumpens inbyggda cirkpump och sätta in en pump som är i någorlunda samma storlek - lite mindre kapacitet är nog OK, men som sagt, min cirkpump för frikyla är väl klen för att den skall ge riktigt bra flöde.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Frikyla!
gäster: 1984
användare: 2
Tony B
jantijanti
