Författare Ämne: Jordvärmefrågor  (läst 14419 gånger)
  • Antal inlägg: 36657
SV: Jordvärmefrågor
« Svar #15 skrivet: 11 augusti 2012, 11:35:12 »
Ju mer vattensjuk mark, desto bättre.
Det är i vattnet energin finns.
  • Antal inlägg: 31284
SV: Jordvärmefrågor
« Svar #16 skrivet: 12 augusti 2012, 08:07:28 »
Eftersom det är mycket vatten där antar jag ju att den fryser först vilket kanske inte är bra.
Jepp, vattnet runt slangen fryser och det är denna fasomvandlingsenergi som brine tar upp och blir till värme i ditt hus.  tummenupp
  • Antal inlägg: 10046
SV: Jordvärmefrågor
« Svar #17 skrivet: 12 augusti 2012, 09:34:18 »
Jag skulle isolera utgående slangar, hemma grävde vi lite i mars, och då såg det ut så här 15 meter ut från huset (ingen isolering, 2 slingor), gissa vilka 2 är utgående?  Sc:,h
Jag skulle isolera ingående. De är varmast och tar upp minst värme från jorden. Isklumparna kring utgående slangar visar att de tar upp mer värme från marken = bättre utnyttjande av varje meter slang.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
SV: Jordvärmefrågor
« Svar #18 skrivet: 12 augusti 2012, 22:53:16 »
Så det gör inget närmast huset då slangarna ligger någon dm från varandra?
Utloggad FreddeUme
  • Antal inlägg: 49
SV: Jordvärmefrågor
« Svar #19 skrivet: 13 augusti 2012, 08:44:17 »
Det fanns mer frågor. :-)
Hur djupt ska slangen ligga? Får olika uppgifter från 80cm till 130cm. Kanske beror det på vart man bor. Bor som sagt strax utanför Umeå.
Sen angående att man ska ha två slingor. Blir det två separata system eller kopplar man ihop inkommande från slinga-1 med utgående till slinga-2. Alltså att samma vätska går i 700 meter slang eller är det så att de är två separata system.
Hus utanför Umeå. 150 kvm. Två plan med källare. Golvärme på nedreplan och vanliga vattenradiatorer uppe. 800 meter markslinga och Nibe 1245-8 pump. Har en separat varmvattenberedare som är kopplad till pumpen.
SV: Jordvärmefrågor
« Svar #20 skrivet: 13 augusti 2012, 08:44:27 »
Närmast huset (några meter) skall alla slangar isoleras för att undvika problem med tjäle vid husgrunden.
SV: Jordvärmefrågor
« Svar #21 skrivet: 13 augusti 2012, 10:29:53 »
Lägg slingorna på ca 1 meters djup, du skall lägga två parallella slingor, kopplar du dem i serie så det blir 700 meter i en slinga så får du för lågt flöde.
Utloggad FreddeUme
  • Antal inlägg: 49
SV: Jordvärmefrågor
« Svar #22 skrivet: 13 augusti 2012, 22:19:52 »
Mera frågor. När jag ska dra in slingorna mot huset måste jag passera avloppsröret. Har ju ett gammalt avlopp med en brunn och från brunnen ner till ån går ett rör på ca 80 djup. Vi måste över/under detta. Tips på detta? Ska man exempelvis isolera rören när man passerar så att man inte fryser avloppet?
  • Antal inlägg: 19498
SV: Jordvärmefrågor
« Svar #23 skrivet: 13 augusti 2012, 22:23:14 »
Ja så skulle i alla fall jag gjort tummenupp
SV: Jordvärmefrågor
« Svar #24 skrivet: 14 augusti 2012, 06:51:10 »
Samma här.
Utloggad FreddeUme
  • Antal inlägg: 49
SV: Jordvärmefrågor
« Svar #25 skrivet: 17 augusti 2012, 08:35:10 »
  Nu är grävningen igång och direkt två nya frågor. Måste slingorna vara ungefär lika långa. Om en slinga blir 370m och den andra 330m innebär det problem?
Sen verkar jag ha tur med röret till slaskbrunnet. Verkar ligga på 1.80m djur så där passerar vi enkelt på ovansidan. Lägger förmodligen isoleringsskiva vid passagen ändå. Men Televerket har också en kabel över tomten. Den ligger på 60-70cm djup. Är det ok att dra mina slingor på 50cm just vid passagen. Även där blir det ju så mycket enklare om man kan gå på ovansidan. Det rör sig ju bara om 50cm som vi måste ligga så grunt sen kan vi ju gå tillbaka till 1 meters djup igen. Vad säger ni, blir det helt fel att gå så grunt och ska man issolera uppåt du just vid denna passage. Isolera mot elkabeln behövs väl ändå inte, den ska väl klara kyla.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Jordvärmefrågor
« Svar #26 skrivet: 17 augusti 2012, 08:37:29 »
STAD tummenupp   Isolera vid kabeln,, kan inte vara en fördel om kabeln får ligga inpackad i is direkt, för så kommer det bli :)
Utloggad FreddeUme
  • Antal inlägg: 49
SV: Jordvärmefrågor
« Svar #27 skrivet: 17 augusti 2012, 08:47:52 »
Men att ligga så grunt då som 50cm. Det går med lite trixande att dra slangen under kabeln men det blir säkert 100 meter varje gång (4 gånger) som måste lirkas under kabeln upp mot huset.
SV: Jordvärmefrågor
« Svar #28 skrivet: 17 augusti 2012, 08:53:22 »
50 cm djup är inget problem på en kortare sträcka, speciellt inte om marken är snötäckt vintertid.
Det som eventuellt kan hända är att du får en liten tjällyftning just där slingorna ligger grunt, jag tror dock inte det med tanke på att du dimensionerar så pass rejält.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Jordvärmefrågor
« Svar #29 skrivet: 17 augusti 2012, 09:18:08 »
Rickard har rätt, det gör inget.  Jag tänker bara på din kabel, skydda den.  Men jag har ingen aning om det verkligen kan förstöra den,, det känns bara fel att packa in den i is.  Kanske får du ingen is där, kanske får du det,,,  Armaflexa   det känns bättre och så skulle jag gjort hos mig wave
