Författare Ämne: Jordvärmefrågor  (läst 14395 gånger)
Utloggad FreddeUme
  • Antal inlägg: 49
SV: Jordvärmefrågor
« Svar #30 skrivet: 18 augusti 2012, 07:46:26 »
Ok, mera frågor. I vilken ordning ska slangarna in i huset? Ska de sitta så tät som möjligt och i någon speciell ordning för att sen rörmockaren kan göra sitt jobb. Så här hade jag tänkt om ni kan förstå:
- Slinga-1 in
- Slinga-1 ut
- Slinga-2 ut
- Slinga-2 in
Det vill säga de kalla ut slangarna sitter ihop och så lägger jag in-slangarna i kanteran på schaktet. Schkatet in mot huset är ca 1m brett.
Hus utanför Umeå. 150 kvm. Två plan med källare. Golvärme på nedreplan och vanliga vattenradiatorer uppe. 800 meter markslinga och Nibe 1245-8 pump. Har en separat varmvattenberedare som är kopplad till pumpen.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Jordvärmefrågor
« Svar #31 skrivet: 18 augusti 2012, 10:07:19 »
Eller in och ut på var sin sida (slangarna behöver ej korsa var andra)
Utloggad FreddeUme
  • Antal inlägg: 49
SV: Jordvärmefrågor
« Svar #32 skrivet: 18 augusti 2012, 12:29:47 »
Grejen är egentligen om man ska hålla ihop ut-slangarna (de borde ju rimligen vara kallas) i mitten eller om man ska sätta dem efter en kant eller försöka ha 30cm mellan varje slang. Vet inte om jag kan skriva så att det blir begripligt. Två slingor, alltså 4 slangar ska in i huset. Ska dessa in på något speciellt sätt. Det blir ju först efter 5 meter som jag drag slingorna i olika schakt. Siste fem meter går de i samma schakt in mot huset.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Jordvärmefrågor
« Svar #33 skrivet: 18 augusti 2012, 14:35:56 »
Isolera de kalla slangarna de första 5 metrarna, och lägg dem på ena sidan av grävdiket, inkommande slangarna kan du också lägga ihop, och ha dem oisolerade tills du är ca 2 meter från huset, då skall även dessa ha isolering.
Utloggad FreddeUme
  • Antal inlägg: 49
SV: Jordvärmefrågor
« Svar #34 skrivet: 18 augusti 2012, 19:17:40 »
Men in i huset kan jag dra ihop alla slangar.
Utloggad Remo
SV: Jordvärmefrågor
« Svar #35 skrivet: 18 augusti 2012, 22:01:40 »
Ja men isolerade kondenssäkert
typ Kaiflex eller motsvarande
http://www.kaimann.de/sv/products/product.html?id=43348
Utloggad FreddeUme
  • Antal inlägg: 49
SV: Jordvärmefrågor
« Svar #36 skrivet: 21 augusti 2012, 21:29:34 »
Ok, då var man ett steg närmare att kasta ut pelletspannan. 2x400m slang fick jag plats med. Har nu även dragit in slangarna i huset. Nu ska bara sista delen av schaktet läggas igen på fredag.
Tanken var ju till en början att stanna här för i år (behöver rot avdraget till annat) men nu blev man ju grymt sugen att få en ny panna redan i höst. Jag vet att min rörmokare snackade om Nibe men vad säger ni på forumet? Sen påstod en Anna rörmokare att jag skulle klara mig med 6kw. Låter lite tycker jag, typ en par hårtorkar. Tittar jag på elpatronen i CTC pannan från 1976 så är den på 12kw. Fördelar/nackdelar att gå upp till 8 elle 10kw förutom att jag antar priset stiger med högre effekt.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Jordvärmefrågor
« Svar #37 skrivet: 21 augusti 2012, 21:41:54 »
En större vp behöver mera vatten volym och flöde för att fungera bra.  Kompletterar man med en tank och ev en extern cp är det inga problem med en stor vp. En 12 kw vp behöver dubbelt så stort flöde som en 6 kw vp och allt det vattnet ska gå igenom dina radiatorer men om man har en arbetstank med separat cp mot rad systemet så behöver endast det höga flödet gå mellan vp och tanken och du kan ha ett lägre flöde mot radiatorerna men om radsystem klarar flödet kan man installera en tank på röret mellan vp och radsystemet så man får mera vatten volym och vp får lite längre gångtider och längre stillestånd vilket förlänger livet för vp  tummenupp
Utloggad FreddeUme
  • Antal inlägg: 49
SV: Jordvärmefrågor
« Svar #38 skrivet: 21 augusti 2012, 21:49:36 »
Extern cp?
SV: Jordvärmefrågor
« Svar #39 skrivet: 21 augusti 2012, 22:05:40 »
Ja man kan i vanliga fall låta den cirkpumpen som sitter i vp låta cirkulera vattnet genom både vp och radiatorerna men med arbetstank får den interna cirkpumpen endast cirkulera vattnet mellan vp och tanken och en extern cirkpump får sköta cirkulation över radiatorerna.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Jordvärmefrågor
« Svar #40 skrivet: 22 augusti 2012, 07:12:59 »
Om man utgår från uppgifterna i första inlägget på tråden så finns ingen anledning att gå upp över 8 kW.
Det funkar kanske med en 6 kW VP också, men numera brukar man inte dimensionera på det sättet.
Fördelen med en 8 kW är att du behöver minimalt med tillskott och kan då dra ner på huvudsäkringarna till kanske 16A och det ger oftast en liten slant extra i besparingen.
SV: Jordvärmefrågor
« Svar #41 skrivet: 22 augusti 2012, 08:33:20 »
Här ser du skillnaderna mellan 6 kW och 8 kW, det lönar sig inom några få år att välja den större värmepumpen.
Detta förutsatt att du klarar dig utan arbetstank, måste det till en arbetstank och en exktra cirkpump får du räkna med 10 000 kr extra för materialet + arbetskostnaden.
Säg att det fördyrar projektet med i runda slängar 15 000 kr + extrakostnaden för en större värmepump, ca 2000 kr, så hamnar du på 17 000 kr fördyring, och du sparar ca 680 kWh/år mera med den större pumpen.
En 7 kW värmepump kanske vore mest optimal i ditt fall.
Jag skulle köpa en 8 kW värmepump, se till att det fanns plats för en arbetstank, om det visar sig behövas, och köra så i ett år.
Får du problem att få till rätt deltaT (flöden) eller får alldeles för många start/stopp på kompressorn kan du alltid investera i arbetstank senare.
Utloggad FreddeUme
  • Antal inlägg: 49
SV: Jordvärmefrågor
« Svar #42 skrivet: 22 augusti 2012, 11:30:41 »
Hur märker man om man behöver en arbetstank? Vad jag tänkt behålla är min separata beredare för varmvatten men den är ju bara på 80 liter skulle jag gissa.
SV: Jordvärmefrågor
« Svar #43 skrivet: 22 augusti 2012, 15:42:21 »
Prova söka på termostater och arbetstank, det är skrivet spaltmil om detta i forumet.
SV: Jordvärmefrågor
« Svar #44 skrivet: 22 augusti 2012, 15:48:39 »
Om du har ett kasst radiatorsystem i dag som kräver ett helt annat flöde än vad VP'n vill ha eller om du vill ha termostater i de flesta rum för att kunna reglera temperaturen så behöver du en arbetstank från start.
Sätter du in en överdimensionerad VP för att slippa tillskott så kan du få onödigt många start/stopp och i så fall kan du komplettera med en arbetstank eller enklare volymtank i efterhand.
