Författare Ämne: ElektroStandard 380 -93  (läst 8742 gånger)
Utloggad ecke
  • Antal inlägg: 46
« skrivet: 01 augusti 2012, 18:55:45 »
Hej Skriver igen för att få lite råd.
Min 380 varnar för 8.0  2.0 detta ska vara varning för luft i systemet.
Slår från värmepumpen. Har luftat enligt konstens alla regler.
Byte i fjol slagarna in och ut i värme slingan. Efter haft samma problem, då gick de 6 mån problem fritt,, nu har den gott från och till i 2 mån. slår från då då med denna fel kod.
Kör  med öppna termostater på elementen.
Enligt en IVT gubbe här där ja bor ska detta beror på cirkulations problem. stämmer detta?. har byt cirkulationspumpen också.
Någon som känner igen dessa problem med 380 ?
tack på förhand
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31206
SV: ElektroStandard 380 -93
« Svar #1 skrivet: 01 augusti 2012, 20:45:56 »
Jag hittar nog inte detta i min manual, men jag har kanske fel version.
Varning för luft i systemet låter dock som en förenkling, cirkulationsproblem kan bero på luft eller på att cirkpumpen inte snurrar eller igensättning eller att växelventilen fastnar i mellanläge eller stängda termostater osv.
Jag skulle i ditt fall ta en titt på växelventilen och se om den når ändlägena.
Utloggad ecke
  • Antal inlägg: 46
« Svar #2 skrivet: 02 augusti 2012, 18:41:23 »
Ok då ska ja ta och göra detta, tack
Utloggad ecke
  • Antal inlägg: 46
« Svar #3 skrivet: 07 augusti 2012, 18:31:20 »
jag ska nu skruva bort den där ventilen, men fått ytterliga problem, temperaturen på vattnet  har sjunkit mycket va kan detta bero på ?
Inloggad Carl N
« Svar #4 skrivet: 07 augusti 2012, 21:20:04 »
Tyder på samma sak, växelventilen krånglar.
Det räcker med att lossa motordelen på ventilen, tror den sitter med en skruv på ES 380/480.  Sc:,h
Utloggad ecke
  • Antal inlägg: 46
« Svar #5 skrivet: 09 augusti 2012, 18:52:32 »
Tack!! Problem löst ! nu ska ja köpa en ny ventil, vet du vart man kan hitta en sådan ?
mvh erik
Inloggad Carl N
« Svar #6 skrivet: 09 augusti 2012, 19:55:28 »
I denna tråden finns några tips på var man kan köpa växelventil:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=40328.msg455942#msg455942
Utloggad ecke
  • Antal inlägg: 46
« Svar #7 skrivet: 16 augusti 2012, 13:45:39 »
nu ska ja leka hemma fixare, men min fråga är när ja byter ventilen behöver ja tömma beredaren ?
mvh erik
Inloggad Carl N
« Svar #8 skrivet: 16 augusti 2012, 21:56:35 »
Du måste tömma värmepumpen på radiatorvatten, men tappvarmvattnet i beredaren behövs inte tömmas.
Sitter där avstängningsventiler på stigare och retur så stäng dessa först.
Utloggad ecke
  • Antal inlägg: 46
« Svar #9 skrivet: 21 augusti 2012, 17:24:39 »
Då var den byt, men problem kvar står, skillnaden som blev var att tappvatten har mycket bättre temp
men värme pumpen varnar fortfarande för luft i systemet.
Enligt manuall från 92
8.0 2.0 luft i system. men ingen luft i det.
Växelventil var inte form, så byte var nog nödvändigt, kommer nu att kanske ta loss slangar på ut och ingågnde, kolla om dom sitter igen. Någon som har fler tips ?
Observerat att pumpen slå bara från när den går mot radiator, inte mot tappvatten. kan ha fel. men varit så något ggr när ja kollat
« Senast ändrad: 21 augusti 2012, 17:29:32 av ecke »
Inloggad Carl N
« Svar #10 skrivet: 21 augusti 2012, 18:52:26 »
Hade du rensat smutsfiltret?
Utloggad ecke
  • Antal inlägg: 46
« Svar #11 skrivet: 21 augusti 2012, 19:43:34 »
har hört tals om detta men hittat det var det skulle kunna vara, läste om detta i en tidigare länk som du varit med och skrivit i, men en del säger att es 380 inte har något kan detta stämma ?
« Svar #12 skrivet: 21 augusti 2012, 23:31:44 »
Filtret (om det finns) sitter utanför VP'n.
Utloggad ecke
  • Antal inlägg: 46
« Svar #13 skrivet: 22 augusti 2012, 05:21:29 »
om det finns sitter vid utgående slinga ?
Inloggad Carl N
« Svar #14 skrivet: 22 augusti 2012, 07:03:40 »
Smutsfiltret sitter oftast på returen från radiatorerna och ser oftast ut på detta sättet.
Finns det avstängningar på båda sidor är det rätt enkelt att rensa, annars får man först släppa ut trycket i systemet för att kunna öppna filtret.
