Författare Ämne: Bästa ventilationsaggregat?  (läst 37702 gånger)
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« skrivet: 25 juli 2012, 12:13:17 »
Tipps på ventilationsaggregat? Vilket är bäst? Vilket har ni och vilket kan ni rekommenera?
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
SV: Bästa ventilationsaggregat?
« Svar #1 skrivet: 25 juli 2012, 12:41:14 »
Enervent med roterande värmeväxlarr. Finns många olika modeller
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #2 skrivet: 25 juli 2012, 23:32:19 »
Jag har en Heru med roterande växlare, den har lite sommarläge och annat som är trevligt. Den går tyst, snällt och fint så jag är nöjd.
Knuffar luft som den ska också kanske ska nämnas.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #3 skrivet: 26 juli 2012, 09:41:40 »
Glöm inte att kolla filterkostnaden, överraskande stora skillnader. Till vissa aggregat kostar en omgång filter över 1000 SEK medans vissa aggregat kommer undan med 4-500 SEK.
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #4 skrivet: 26 juli 2012, 10:05:27 »
Hej hej,
Ja, kostnaden för filterbytet är en viktig faktor. Byter man inte filtern får man ett dåligt inneklimat.
« Senast ändrad: 26 juli 2012, 10:49:42 av Ewald »
Fredrik Rutgersson
Fredrik Rutgersson
« Svar #5 skrivet: 27 juli 2012, 10:03:56 »
Kolla energimyndighetens tester......
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #6 skrivet: 30 juli 2012, 17:11:00 »
Kör ett Heru 130 T-EC. Riktigt nöjd med funktionerna. Bra med fjärrkontroll också. Lätt att förstå/reglera.
Går att komplettera med en mängd funktioner ex. styra värme- och kylbatteri, RH-givare, CO2-givare etc.
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad Master M
  • Stad/land: Tumba
  • Antal inlägg: 32
  • Ventmontör
« Svar #7 skrivet: 02 augusti 2012, 20:29:09 »
Någon som har en systemair vr 700 dcv? Vore intressant att veta mer om dem från nån som har en hemma.
Utloggad fredrikru
  • Stad/land: Öjersjö
  • Antal inlägg: 139
  • Nu har vi Bergvärme....
« Svar #8 skrivet: 06 augusti 2012, 09:55:04 »
Här är länkar till Energi myndighetens tester och där finns bland annat test av FTX aggregat för olika husstorlekar. Själv har jag en Östberg Heru 100 och har haft igång den i snart en månad och är riktigt nöjd. Nästa projekt blir att koppla på Frikyla och det styr FTX aggregatet. Kyleffekten blir inte så stor men det är nog en fördel att få in sval luft istället för 25 gradig...
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/
// Fredrik
Heuru 100S EC med kylbatteri & Thermia Diplomat Duo 8.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #9 skrivet: 16 januari 2013, 23:27:50 »
Gammal tråd, lyfter lite. Hur är det idag, har de flesta fTX-aggregat EC-fläktmotorer som standard?
Utloggad Prosit
  • Antal inlägg: 77
« Svar #10 skrivet: 12 maj 2013, 10:11:53 »
Bumpar tråden, jag skulle också vilja ha en uppdatering kring vilket/vilka aggregat som är bäst i nuläget (våren 2013) - det kommer väl nya modeller lite då och då?
Uppvärming med Daikin Altherma Top Grade
Ute: EPRA16DAW1, Inne: ETVH16S23DA9W
(2008 - 2020: Ute: ERHQ008A, Inne: EKHNH008AA6WN, VVB: EKHWS300A)
Utloggad zoogian
  • Antal inlägg: 105
« Svar #11 skrivet: 07 juli 2013, 15:51:02 »
Har sett att Enervent har kampanj på ETR-3 , bra pris, inkl EDA styr.
funderar seriöst på detta nu sen priset är nedsatt 6000 kr.
som starndard har det F5 filter, och går köra med planfilter F5, är det verkligen nödvändigt med F7 ? eller hur mycket gör det? finns ju det också till den.
Viessmann 300-G 8,4 kW. 180 m borr (ca 170 aktivt), 100 l volymtank. Thermia MBH 300 liter VVB med TWS.
1-plans hus 167 m2 byggt 1988. Konverterat 2009 till vattenburet från Luftburen värme. Viessmann-radiatorer.
Utloggad Seglarvännen
  • Ingenjör
  • Antal inlägg: 146
  • Det finns fler möjligheter
« Svar #12 skrivet: 12 juli 2013, 22:26:38 »
Bra tips, Enervent aggregaten verkar innehålla en del ny teknik...
Hittade några FTX-aggregat kombinerad med LLVP, man undrar dock vad aggregaten kostar?
se en tidigare fundering som nu fick nytt liv:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=51091.0
Trävilla 145 kvm -96, 1,5 plan, 3-glas, tilläggsisolerad vind, nyinstallerat FLVP-aggregat från Nilan (VPL15+Heatpipe), direktel, Värmepumpsvattenberedare (VPVB)Indol 190 installerad feb 2013, tätad krypgrund med avfuktare ACETEC (installerad 2011), belägen i Stockholmsområdet. årsförbrukning år 2012 16500 kWh; 2013 13500 kWh; år 2014 uppskattat till max 11500 kWh .
Luftburen värme effektivt komplement till direktelen? Svar: JA. Sparar ca 3500 kWh/år. Vi upplever en klar komforthöjning med jämnare temperatur i huset, inget kallras längre från tilluftsdonen.
  • Ingenjör
  • Antal inlägg: 146
« Svar #13 skrivet: 23 augusti 2013, 11:06:10 »
Nån som har koll på aggregat från Nilan?
Verkar finnas en hel del innovativa aggregat med många möjligheter.
Kikade runt på deras hemsida men förstår inte hur deras tekniker i FTX-aggregaten fungerar. Vad är t ex en "passiv värmeväxlare" (heat pipe), är det direktverkande el eller en värmepump. Är det en nyare typ av värmeväxlare, ingen värmepump med kompressor? I vilken enhet sitter LLVPn, inte i samma modul där "heat pipes:en" sitter?
 "COP" omnämns i databladet för VPL15, är det en integrerad LLVP som avses?
http://www.nilan.se/sv-se/hem/lösningar/bostadslösningar/ventilation/vpl-serien.aspx#.UhdzrYpvl2E
« Senast ändrad: 23 augusti 2013, 17:25:42 av Direktel+FTX+VPVB »
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #14 skrivet: 23 augusti 2013, 15:10:34 »
Heatpipeväxlare fanns redan på slutet av 70-talet men hade såpass dålig verkningsgrad att de hade svårt att hävda sig men i detta fall kan det samtidigt vara bra så att v-pumpen får några grader att jobba med. Många aggregattillverkare har anammat principen och vp-n används ofta till tex att göra varmvatten i flerbostadshus med allmänlokaler som aggregatet ventilerar. Dyrt blir det. betydligt tom dyrare än ett standardaggregat + separat värmepump. Hightec för hightecens egen skull skulle jag vilja påstå. De som är presenterade på Nilans sida är vida för stora för villor hoppas jag alla förstår.
