Författare Ämne: Bästa ventilationsaggregat?  (läst 37680 gånger)
Utloggad Seglarvännen
  • Ingenjör
  • Antal inlägg: 146
  • Det finns fler möjligheter
SV: Bästa ventilationsaggregat?
« Svar #30 skrivet: 04 oktober 2013, 07:33:11 »
OK, vi kommer att nyinstallera Nilans aggregat i början på nästa vecka och passar då på att borra in ett nytt tilluftsdon ner till vardagsrum så att det blir 3 tilluft nere och 3 tilluft uppe, vi har 3 frånluft nere och 3 frånluft uppe (egentligen 4 frånluft uppe men har stängt igen 1 frånluft i allrum då man riskerar kortslutning av luften). Funderar på om vi ska sätta manöverpanelen till nya aggregatet (med inomhusgivare) på nedervåningen. Var är lämpligast att placera styrningen (manöver+tempmätaren) på det våningsplan där det är varmast eller kallast i huset? På vintern fördelas värmen i huset 22 grader uppe och 20 nere.
Trävilla 145 kvm -96, 1,5 plan, 3-glas, tilläggsisolerad vind, nyinstallerat FLVP-aggregat från Nilan (VPL15+Heatpipe), direktel, Värmepumpsvattenberedare (VPVB)Indol 190 installerad feb 2013, tätad krypgrund med avfuktare ACETEC (installerad 2011), belägen i Stockholmsområdet. årsförbrukning år 2012 16500 kWh; 2013 13500 kWh; år 2014 uppskattat till max 11500 kWh .
Luftburen värme effektivt komplement till direktelen? Svar: JA. Sparar ca 3500 kWh/år. Vi upplever en klar komforthöjning med jämnare temperatur i huset, inget kallras längre från tilluftsdonen.
Utloggad fredrikru
  • Stad/land: Öjersjö
  • Antal inlägg: 139
  • Nu har vi Bergvärme....
« Svar #31 skrivet: 05 oktober 2013, 11:53:31 »
Aggregatet känner väl av temperaturen på frånluften?
Heuru 100S EC med kylbatteri & Thermia Diplomat Duo 8.
  • Ingenjör
  • Antal inlägg: 146
« Svar #32 skrivet: 07 oktober 2013, 10:00:32 »
Inte som jag förstått det... Det finns en "T10" som är en extra rumsgivare (tillbehör), manöverpanelen har en integrerad tempgivare "T15" som styr aggregatets kompressor. Det lutar åt att placera manöverpanelen i hallen på bottenvåningen, då den ej får sitta på yttervägg eller i rum med mycket solinstrålning. Man får väl ställa ner temp till typ 20 gr så att det inte blir för varmt uppe. Jag hittar ingen givare i aggregatets frånluftsintag i alla fall, se bifogat  funktionsdiagram (den vänstra är väl uppvärmning och den högra kyldrift..?!)
  • Ingenjör
  • Antal inlägg: 146
« Svar #33 skrivet: 15 oktober 2013, 10:07:17 »
Jag köpte en enervent Pelican HP Greenline för 1,5 år sedan och är verkligen nöjd
Det är en kombinerad frånluftvärmepump och FTX, ger både ventilation och värme. KLarar själv behovet i huset ned till 0.
Tittade länge på en Nilan men Enervent känns betydligt bättre och modernare, kvaliteten finsk så det funkar.
Har man radon i huset måste det vädras och då är detta lösningen.
Helt fantastiskt när det är +5 ute och den tar in 17-18 C lft med hjälp av FTX, sen när den slår på värmepumpen kommer det 30-35 C!!!
Så den kära 1245 får vila och bara göra varmvatten än så länge
Nu har vi driftsatt nya ventaggregatet Nilan VPL15 tillsammans med filterenheten FU15!
De första observationerna är att aggregatet är tyst och att vi upplever en klar komforthöjning nu med varmluften ut från tilluftsdonen. Seriöst ljudisolerad insida på aggreaget och hyffsat enkla menyer i manöverpanelen. Det är helt klart jämförbart med Enervents värmepumpsaggregat. Jag återkommer med mer detaljerad driftsdata, ska justera in optimalt %-flödet på de 4 olika fläktlägena och få samtliga don injusterade för bra totalbalans inom ett par veckor. Ska bli intressant o se hur väl huset behåller värmen som tillförts via ventilationen vid olika utetemperaturer.
« Senast ändrad: 15 oktober 2013, 10:10:25 av Direktel+FTX+VPVB »
  • Ingenjör
  • Antal inlägg: 146
« Svar #34 skrivet: 16 oktober 2013, 09:12:31 »
Lite preliminära siffror från Nilanaggregatet som kan jämföras med ovan:
Vid ett konstant luftflöde 36 l/s (tilluft) och 40 l/s (frånluft) var Tilluftstemperaturen +42 i aggregatet (ca +35 vid donen) vid ca +3 grader på Uteluften, Avluften som lämnade huset mätte -3 grader och inomhustemperaturen är ställd till 23 grader som kanske blir 21 grader när det återgår till aggregatet.
  • Ingenjör
  • Antal inlägg: 146
« Svar #35 skrivet: 18 oktober 2013, 22:20:43 »
Lite bilder på Nilan ventilationsaggregat och "heatpipen", observera återcirkulationsventilen mellan enheterna, gör det möjligt att experimentera med tilluftstempen vid kalla utetemperaturer...
« Senast ändrad: 18 oktober 2013, 22:25:33 av Direktel+FTX+VPVB »
