Författare Ämne: Bästa ventilationsaggregat?  (läst 37681 gånger)
Utloggad Seglarvännen
  • Ingenjör
  • Antal inlägg: 146
  • Det finns fler möjligheter
SV: Bästa ventilationsaggregat?
« Svar #15 skrivet: 23 augusti 2013, 17:33:25 »
De som är presenterade på Nilans sida är vida för stora för villor hoppas jag alla förstår.
OK, vet inte om jag blev klokare på "heat pipe" och hur "Aktiv värmeåtervinning (luft/luft) fungerar... Enligt Nilan så är "VPL"-serien i alla fall konstruerad för bostäder, VPL 15 är en energieffektiv ventilationsanläggning med värmeåtervinning och kyla för bostäder med ett ventilationsbehov på upp til 270 m3/h (75 l/s).
Någon som vet något om priser?
http://www.nilan.se/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fDownload%2fSwedish%2fDatablade%2fBostadslosningar%2fVPL15_datablad.pdf
Välj "Öppna" längst ner på skärmen
« Senast ändrad: 23 augusti 2013, 17:35:27 av Direktel+FTX+VPVB »
Trävilla 145 kvm -96, 1,5 plan, 3-glas, tilläggsisolerad vind, nyinstallerat FLVP-aggregat från Nilan (VPL15+Heatpipe), direktel, Värmepumpsvattenberedare (VPVB)Indol 190 installerad feb 2013, tätad krypgrund med avfuktare ACETEC (installerad 2011), belägen i Stockholmsområdet. årsförbrukning år 2012 16500 kWh; 2013 13500 kWh; år 2014 uppskattat till max 11500 kWh .
Luftburen värme effektivt komplement till direktelen? Svar: JA. Sparar ca 3500 kWh/år. Vi upplever en klar komforthöjning med jämnare temperatur i huset, inget kallras längre från tilluftsdonen.
  • Ingenjör
  • Antal inlägg: 146
« Svar #16 skrivet: 27 augusti 2013, 09:21:13 »
Nu har jag fått kontakt med 2 återförsäljare för Nilans ventilationsaggregat. Om man jämför med Enervents LTR-3 eco EDX-E (FTX med påkopplad LLVP) så har Nilan en annan teknik som innebär ännu effektivare aggregat med frånluftsvärmepumpsteknik.
Fördelar med Nilans aggregat
- man "slipper" installation av en utedel med tillhörande rördragning, enklare installation blir lägre totalkostnad
- ex Nilans VPL15 med påkopplad "Heat pipe"-enhet ger tillsammans en effekt upp till 3.0 kW, medans Enervent LLVP-teknik klarar max 2.0 kW.
- Heta pipen blir effektivare ju kallare utetemperaturen är (vid större temp differanser)
- Enervents FTX-aggregat LTR-3 EDX är något dyrare än Nilans motsvarande agg VPL15+FU15
- Avluften från aggregatet sägs hålla -20 när utetemperaturen håller -20... låter helt otroligt
Vad tror ni? Varför har det inte skrivit något om Nilans frånluftsvärmpumpsaggregat på detta forum, det är ju imponerande VP-teknik i aggregaten...?
« Senast ändrad: 27 augusti 2013, 09:42:06 av Direktel+FTX+VPVB »
« Svar #17 skrivet: 28 augusti 2013, 14:36:19 »
Det är väl inte så konstigt eftersom det sitter en värmepump i enheten som kyler avluften. Avluften från en 'vanlig' FLVP kan ju vara betydligt kallare än utetempen.
  • Ingenjör
  • Antal inlägg: 146
« Svar #18 skrivet: 29 augusti 2013, 18:30:00 »
OK, men i denna tråd jämförs ju prestandarden på olika ventaggregat, så där tror jag Nilans frånluftsagg tar de flesta i kategorin "Kallast avluft". Men det e klart prislappen ligger ju en bra bit över de "vanliga" FTX-aggregaten. Man kanske får valuta för pengarna om man uppskattar komforten med kyla på sommaren och värme på vintern?
« Svar #19 skrivet: 30 augusti 2013, 08:07:23 »
Du kan inte jämföra den med andra FTX-aggregat eftersom det i praktiken är en frånluftvärmepump.
  • Ingenjör
  • Antal inlägg: 146
« Svar #20 skrivet: 30 augusti 2013, 15:22:08 »
OK, jag får väl ta o starta en ny tråd i FLVP sektionen...
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #21 skrivet: 30 augusti 2013, 18:14:57 »
Som ventilationsaggregat är det inte mycket bättre än ett konventionellt aggregat eftersom det enligt producenten behövs eftervärmare de kallaste dagarna för att hålla temperaturen. Och som frånluftsaggregat inte ens jämförbar eftersom den inte producerar varmvatten. Speciellt revolutionerande är produkten inte iheller. Läser man vad nilan skriver så är det mest ett dyrt ftxaggregat.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Ingenjör
  • Antal inlägg: 146
« Svar #22 skrivet: 02 september 2013, 14:37:32 »
Det stämmer att Nilan-aggregatet eller rättare sagt att ventkanalen kan förses med en el-/vatteneftervärmare enl databladet. Att koppla in eftervärme efter denna dyrare typ av aggregat verkar faktiskt lite överkurs/onödigt då aggregatet har en integrerad uppvärmningsfunktion. Eftervärme eller ej eftervärme beror ju på  uppvärmingsbehovet i fastigheten och hur välisolerat man har. Ett lågenergihus kan klarar sig med endast uppvärmning av detta FLVP-aggregat (flöde 0-90 l/s) året runt. Jag var faktiskt i veckan och besökte ett hus som värms upp efter denna princip. Tycker att investeringspriset är lågt då du får både uppvärmning och ventilation. Den enda motsvarande produkt jag hittar på markanden är "Enervent Pelican eco Greenair HP" (ger flödet 104-180l/s), har dock för stora flöden för vårt hus och även högre pris.
« Senast ändrad: 02 september 2013, 14:57:55 av Direktel+FTX+VPVB »
Utloggad larslindberg
  • Antal inlägg: 30
  • Välj smart
« Svar #23 skrivet: 30 september 2013, 15:14:32 »
Jag köpte en enervent Pelican HP Greenline för 1,5 år sedan och är verkligen nöjd
Det är en kombinerad frånluftvärmepump och FTX, ger både ventilation och värme. KLarar själv behovet i huset ned till 0.
Tittade länge på en Nilan men Enervent känns betydligt bättre och modernare, kvaliteten finsk så det funkar.
Har man radon i huset måste det vädras och då är detta lösningen.
Helt fantastiskt när det är +5 ute och den tar in 17-18 C lft med hjälp av FTX, sen när den slår på värmepumpen kommer det 30-35 C!!!
Så den kära 1245 får vila och bara göra varmvatten än så länge
Utloggad Bigfoot
« Svar #24 skrivet: 30 september 2013, 16:53:31 »
För så höga inblåsningstemperaturer krävs att man noga valt placeringen av och modell av tillufts donen så att man får en konvektion i rummen och inte får kortslutning och dålig inblandning.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #25 skrivet: 01 oktober 2013, 00:33:08 »
Säkert bra.
Runt 50 papp för den billigaste enl http://www.enervent.fi/unit.asp?menuid=20130&langid=1
Kan vara motiverat iofs  dontknow
Utloggad fredrikru
  • Stad/land: Öjersjö
  • Antal inlägg: 139
  • Nu har vi Bergvärme....
« Svar #26 skrivet: 01 oktober 2013, 07:56:08 »
Säkert bra.
Snyggt att allt är integrerat men den är rätt dyr. Det går inte att få någon ekonomi att installera varmvattenbatteri och för egen del så passade ett vindsaggregat bättre.
Heuru 100S EC med kylbatteri & Thermia Diplomat Duo 8.
  • Ingenjör
  • Antal inlägg: 146
« Svar #27 skrivet: 01 oktober 2013, 09:18:53 »
Säkert bra.
Nja, "Enervent Pelican eco Greenair HP" kostar snarare ca 86 papp med moms... jämfört med Nilans FLVP som jag fick ner till 49 000:- inkl moms
  • Ingenjör
  • Antal inlägg: 146
« Svar #28 skrivet: 01 oktober 2013, 09:22:40 »
Kul att du slog till på "Pelican HP Greenline" kan bli intressant o jämföra när vi installerat Nilans VPL15, vilket totalflöde kör du när ni får ut 30-35 gr på tilluften? Vad har du för tilluftstemp vid -10 ute? Upplever ni lokala temperaturskillnader för varje rum och i varje rum eller sprider sig värmen bra i huset?
« Senast ändrad: 04 oktober 2013, 07:18:07 av Direktel+FTX+VPVB »
  • Antal inlägg: 30
  • Välj smart
« Svar #29 skrivet: 03 oktober 2013, 07:55:57 »
Den verkliga tillluftstemp jämnar ut sig lite då det finns en viss tröghet både upp o ner i rören.
Har tillluft i alla sovrum + vardagsrum, frånluft i kök(långt från spisen), toaletter samt tvättstuga.Sprider värmen bra förutom lite varmare på övervåningen, men det gäller säkert alla system.
vid -10 ute ger den 22-24 C och vid -20 ungefär 19-20C
