Författare Ämne: Finns det någon maxlängd för brineslang inomhus  (läst 6543 gånger)
Utloggad Jonas H
  • Antal inlägg: 56
  • Ägare till en IVT PremiumLine EQ C8
« skrivet: 03 november 2005, 20:28:25 »
Är det någon nackdel/fördel att dra rör/slang från borran långt inomhus?
Jag planerar att borra cirka 4-5 meter utanför gaveln på huset, men pumpen skall stå i förrådet, och då måste jag dra slangen genom garaget.
Jag skulle kanske kunna dra slangen runt huset under jord, för att komma direkt in i förrådet, med då blir nog slangen minst 5 meter längre...
Är detta ett problem?
Vad är bästa lösningen?
/Jonas
50-tals villa i Stockholm
IVT PremiumLine EQ C8 - 160m borrhål
  • Antal inlägg: 7784
SV: Finns det någon maxlängd för brineslang inomhus
« Svar #1 skrivet: 03 november 2005, 20:57:52 »
Nej det är inga problem med några meter hit eller dit, det enda är att se till att dom blir riktigt isolerade
Utloggad Gnagaren
  • Stad/land: Hyltebruk/Hallands län
  • Antal inlägg: 71
  • Jag diggar värmepumpar!
« Svar #2 skrivet: 03 november 2005, 22:27:54 »
Tänk på att inomhus måste du gå över till kopparrör. Du får ej dra slang inomhus.(Brandskyddsregler)
mvh Gnagaren
Kevin
Kevin
« Svar #3 skrivet: 03 november 2005, 22:45:55 »
Inga problem, men man vill helst ha så korta brine innomhus som möjligt, eftersom det kanske inte är det vackraste som finns. Alltså det är ett estetiskt problem.....inget praktiskt..
mvh Gnagaren
Jag tror han fattat det när han har 30 inlägg....!!
Utloggad Jonas H
  • Antal inlägg: 56
« Svar #4 skrivet: 04 november 2005, 07:40:12 »
Taclkar för hjälpen.
Då blir det rör inomhus som jag tänkt från början.
Vad gäller estetik så är det inget problem i garaget.
/Jonas
Utloggad Gnagaren
  • Antal inlägg: 71
« Svar #5 skrivet: 04 november 2005, 16:51:27 »
Att tro är att inte veta....
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #6 skrivet: 04 november 2005, 18:34:13 »
mvh Gnagaren
Hmm, hur kan då vissa tillverkare få leverera expansionskärl av plast?
Jag undrar hur "stenhård" den reglen är som du hänvisar till Gnagaren.
Kan du länka till eller infoga den "lagtext" som pekar på detta faktum?
(OBS, jag är inte ute för att reta upp någon, ej heller att ifrågasätta kompetens, jag tycker bara att det är konstigt att man kan ha kärl av plast, men inte slangar. Dessutom är mina pex-slangar för frikylan olagliga om du har rätt!)
Utloggad puttrik
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 132
« Svar #7 skrivet: 05 november 2005, 20:05:49 »
Har själv plaströr genom gamla tankrummet och in till pannrummet????
Thermia diplomat8 ,160m borra , 15 element + ca:20kvm vattenburen golvvärme. Sundsvall
140kvm+85kvm källare var av hälften är uppvärmt.
Värmer 16kubik pool under sommaren via värmeväxlare.
Rexovent Rdaa installerad 2003 för radonsanering
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #8 skrivet: 05 november 2005, 21:39:14 »
mvh Gnagaren
Exakt var skall man göra bytet från slang till koppar?  Alldeles utanför huset eller alldeles innanför?  De flesta installationer jag sett har bytet alldeles innanför husväggen väl?
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #9 skrivet: 06 november 2005, 13:32:09 »
Man försökte väl få in den här regeln i normbrunn97 tror jag.
Sen vart det tyst.
Vet ej om det blev lag eller norm.
Men den berörde som sagt inte plastkärlet.
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
« Svar #10 skrivet: 06 november 2005, 14:37:36 »
Eftersom plastkärlet är högsta punkt på köldbärarslingan blir eventuellt läckage vid brand endast några liter. Brinner däremot plastslangen av inomhus skulle man i vissa (jordvärme) installationer kunna få flera hundra liter brine på golvet. Och brine brinner, (lärde jag mig när jag lödde ihop en läcka på kopparrör med brine i) :D
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad Gnagaren
  • Antal inlägg: 71
« Svar #11 skrivet: 06 november 2005, 15:32:50 »
Jag omformulerar mitt svar. Man bör inte dra slang inomhus. Det är nog ingen lag utan mer en rekomendation. Växlingen sker innanför vägg. Jag skulle inte dra slang pga både praktiska som estetiska skäl. Det gäller ju att inte få luftfickor och då är ju hårda cu-rör att föredra. Isolerade 28 cu-rör är ju betydligt snyggare än svängande 40mm slang.
Det är min högst personliga åsikt och det har med min yrkesstolhet att göra. Min gamle lärare sa ofta att "man aldrig ska lämna ett jobb om man inte tycker att det var bra". Jag som Installatör ser nog på saker på ett annorlunda sätt än en
Gör- det -självare. Mycket av det jag säger är nog många gånger saker som man bara gör av hävd, och för att man vet att det fungerar, men det betyder inte att det är fel. Jag har lärt mig att det inte lönar sig att "cut corners". Dom allra flesta Rörisar är duktiga och värda att lyssna på. Problemet är att det inte finns en Röris som gör samma jobb likadant.
Man tänker annorlunda pga vi är olika som individer, därför blir svaren så olika. Vi försöker ge enkla och förståeliga svar och inte krångla till det bara för att visa oss på styva linan. Det skulle vara intressant att veta hur många medlemmar som är i VVS-branschen, så skulle vi kunna testa min tes.
mvh Gnagaren ;)
Utloggad BryggareBob
  • Stad/land: Värmdö
  • Antal inlägg: 36
« Svar #12 skrivet: 10 november 2005, 13:52:51 »
mvh Gnagaren
Min borrare hävdade att jag skulle gå över till koppar så fort jag kunde innanför väggen. Detta av brandskyddsskäl.
Rätt eller fel? Snyggast blir det iallafall.
Vänliga hälsningar B.B.
Jag HAR installerat själv! :-D
Nibe 1130, VPA 200/70,VST,ETS.
150 meter aktivt
maha6305
maha6305
« Svar #13 skrivet: 10 november 2005, 13:58:12 »
På menyn... Flamberat källargolv  fiR:
  • Antal inlägg: 469
« Svar #14 skrivet: 13 november 2005, 13:15:09 »
mvh Gnagaren ;)
Jag håller med om att man ska växla över till koppar innaför vägg, det är den bästa lösningen.
Men när det började pratas om brandskyddsreglerna så skulle det inte finnas pemslang i väggen ens, utan man skulle dra ut kopparrör  UTANFÖR huset för att uppfylla reglerna.
Vem vill ha den skarven nedgrävd utomhus, en onödig skarv utan inspektionsmöjlighet i det flesta fall.
I samband med diskussionerna så dök det upp en speciell rörgenomföring för brinen som man skulle ha i väggen som var brandklassad.
Jag tror att det varit lobbying kring det här.
