Författare Ämne: Luft/Luft värmepump som klarar -20C  (läst 32010 gånger)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Luft/Luft värmepump som klarar -20C
« Svar #60 skrivet: 25 oktober 2012, 22:51:27 »
Nya mätningar
Ute: -2,8 Inblås: 22 Utblås: 52,8
Ingen frost på nån av pumparna ikväll, Panasonicen gjorde t.om en kort avfrostning på c:a 1 min under testet.
EDIT:
-3,3 i morse, ingen frost/is på nån av pumparna, måste vara torrt i luften nu.
EDIT2:
Fujitsun drar c:a 470W... inte sett den dragit mer än så hittills faktiskt förutom vid uppstart efter jag satt dit elmätaren, då den var uppe och knallade i c:a 650W.
« Senast ändrad: 27 oktober 2012, 19:16:37 av shelter »
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #61 skrivet: 28 oktober 2012, 10:26:34 »
Hei Shelter , hva slags børverdi  å viftehastighet har du på pumpa di ved den målingen  :) .
Raptus
Utloggad E.T.
  • Antal inlägg: 33
« Svar #62 skrivet: 28 oktober 2012, 13:11:15 »
Har du Shelter pumpen på eco mode eller ej. Jag kör min numera på eco och upptäckt att den avfrostar endast några gånger per dygn eftersom den då går till max 70% av max effekt, man bör dock ta upp börvärde 1 grad för att bibehålla inne temperaturen. Hittils i har den bra klarat av -12c som vi haft som kallast i höst. Skall bli intressant att se hur många - den klarar på eco inställningen.
Visserligen har jag eldat lite i spisen men pumpen har ändå gått.
« Senast ändrad: 28 oktober 2012, 18:40:48 av E.T. »
Bor med fru och 3 flickor i  Österbotten 1½-plans hus byggt 1998,  150,5 m2 totalt,  direkt el radiatorer 5st. alla utom en avstängd efter L/L pump blev monterad, el golvvärme på 25,1 m2, 4,8m takhöjd i vardagsrum med tillhörande loft 15 m2 och gavelkammare 14,5 m2. Ingen värmekälla på vinden, värmen kommer ändå dit mer än tillräckligt. 1 st. nunnaspis 1750 kg som jag eldar i vid kall väderlek, Ilto värmeväxlare med cirkulationsluft.  Väldigt öppen planlösning, 1 st L/L pump Fujitsu LEC-N 12 innsatt sep. 2011. Innetemperatur 22-23 grader. Fristående isolerat garage 30,0 m2 med förråd 12,3 m2. Några glödlampor många energi lampor ännu mera halogen lampor. Totala el förbrukning 2010 = 16224 kwh 2011=14331 kwh 2012=14727 kwh. Fr.o.m 2013 10 graders grundvärme i garage och förråd =15207 kwh. 2014=13622 kwh. 2015=13881 kwh. 2016=13743kwh.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #63 skrivet: 29 oktober 2012, 01:04:35 »
22C, max fan, HEAT
Men den går väldigt snålt, kan bero på att den andra pumpen skickar ner lite värme också.
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #64 skrivet: 30 oktober 2012, 09:34:23 »
Ett ikke helt kvalitetssikret overslag tilsier at fravær av 1 kg kobber og 130 gram r410a er det samme som å ta bort 129W av de 1395W det er behov av i 4 minutter. Helt teoretisk da vil det bety defrost som tok 4 minutter tar omlag 10% lengre. Har aldri målt om det er normalt med 1 liter vann/defrost. Høres mye ut?
Kollade nu när vi hade "normala" förhållanden.  :(
Vid -1°C o 99%RH tankade JKVPn ur sig 0,55 liter och Nocrian 1,45 liter. Utan nederbörd.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #65 skrivet: 30 oktober 2012, 09:47:28 »
Tror Fujitsun låg på 700W igår vid defrost. Mätarn sitter så krångligt till och dessutom upp och ner.
Men verkar det som en vettig siffra?
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #66 skrivet: 30 oktober 2012, 17:43:05 »
Min Coolix inverter ligger på rundt 800W (Regnet uten varmekabel som  trekker 70W)
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #67 skrivet: 30 oktober 2012, 18:54:45 »
Ok, tack för svaret Tusconor, alltid kul att ha något att jämföra med.
Lite mer mätningar... 0 grader ute, börvärde 23C, max fan, HEAT = 1375W.
« Senast ändrad: 30 oktober 2012, 22:43:11 av shelter »
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #68 skrivet: 02 december 2012, 22:40:58 »
-14,8C ute nu.
Fujitsu LEC-N 12 ger bra med värme, 23C är den inställd på.
Den gamla Panasonic CU-6501 AVT pumpen (E12EKEB baserad) går mindre bra, bara ljummen luft, fick dra upp den i 30C för att få lite fart på fläkten i alla fall.
CU-6501 AVT orkar alltså med nöd och näppe värma en övervåning på 72kvm vid denna utetenp, om man nu kan kalla mellan 18-20C för att värma. Det ska tilläggas att man riktigt känner kallraset i vardagsrummet så det läcker nog en del värme. Ska man få det komfortabelt där måste man stödvärma med elradiatorerna.
När Panasonic-pumpen ger upp blir det nog en till LEC-N 12 pump, om den fortsätter att leverera dvs. (eller ev. en ME-pump, beror på prislappen :)).
* Nu när jag kollade temperaturen efter att ha sett på TV å haft lite ljus tända osv. var det 20C i vardagsrummet, där ser man vad det hjälper rent värmemässigt att vara i ett rum. ;) Men som sagt, kallras var det ändå.
« Senast ändrad: 03 december 2012, 00:43:06 av shelter »
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Alvar 63
  • Antal inlägg: 65
« Svar #69 skrivet: 03 december 2012, 00:33:59 »
Mätte min gamla ME nu.
Ute -12,7
Insug 22,3
Utblås 40,9
Utloggad Honk
  • Antal inlägg: 64
« Svar #70 skrivet: 03 december 2012, 08:34:14 »
Ang kallras så dödade jag den obehagligheten genom att sätta in lösa innanfönster av 2mm polykarbonat på de befintliga 2-glasen.
Detta blir precis som att byta ut mot riktiga 3-glas och det är dessutom riktigt billigt mot att byta ut alla fönstren i huset mot nya moderna.
Jag har 14st normalfönster i huset och det skulle enligt offert kosta 60000:- för fönstren och 120000 för montagejobbet.
D.v.s 180000 för fönsterbyte i hela huset vilket gjorde mig bestört över företagens grymma ockerpriser på montage.
När jag sökte billigare leverantörer träffade jag på http://www.stocksundet.se som lät riktigt bra.
Kolla in  http://www.stocksundet.se/egensida/isolera-2-glasfonster/107 med utförligare förklaring.
Deras offert till mig på 14st måttskurna polykarbonatskivor kostade 6500:- inkl pallfrakt till huset.
Sedan byggde jag 14st träramar av 15mm fyrkantslist som anpassades till vart och ett fönsters insida. Dessa målades i samma bruna färg.
Till sist skruvade jag helt sonika fast polykarbonatskivorna i vardera träram som satt fastkilade i fönsterramen innanför innerfönstret.
Under vår, sommar och höst är extrafönstren uttagna och lagras på vinden. Dessa sätts först in när kylan börjar tränga sig på.
Ytan på de nya "3-glas" fönstren med polykarbonat är 5-7 grader varmare jämfört mot de gamla 2-glasen vid sträng kyla.
Så kallraset försvann med buller och bång samt jag kunde ha bibehållen tjocklek på plånkan :-)
Totalpriset för detta blev:
6500kr för skivorna.
500kr för trälisterna, lim och skruvar
100kr för en burk brun färg.
Totalpris: 7100kr att jämföra med 180000kr.
Hmmmm.....visserligen är nya fönster bättre men inte för 173000kr bättre......
« Senast ändrad: 03 december 2012, 08:39:26 av Honk »
Lycklig ägare av FD35 som verkligen levererar när det gäller....
Jästen
Jästen
« Svar #71 skrivet: 03 december 2012, 11:36:28 »
Du missade att räkna in att slippa slipa, måla och kitta i din kalkyl. Värt en hel del i tid. Och tid är pengar det också.
Utloggad Honk
  • Antal inlägg: 64
« Svar #72 skrivet: 03 december 2012, 12:08:31 »
Tid är endast pengar om man måste avstå reguljär lön för den tid man lägger ner.
D.v.s om man tar tjänsteledigt med 0kr i lön och måste ta ett lån för att dryga ut levekostnaden, då är tid pengar.
Om man gör det på sofflockstid, m.a.o helger & kvällstid när man ändå inte har någon ersättning, då är tid gratis.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #73 skrivet: 03 december 2012, 15:47:07 »
Kanon Honk..
Sånt här gillar jag att läsa... tummenupp
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #74 skrivet: 03 december 2012, 17:28:10 »
Gjorde exakt som Honk ovan som en snabb/nöd -lösning när vi flyttade in här för ett antal år sedan. Tror jag la ut ca fem tusen totalt efter några vändor till vår lokale plexi-nisse. Jag tar aldrig ner dem.
