Författare Ämne: Luft/Luft värmepump som klarar -20C  (läst 31969 gånger)
Jästen
Jästen
SV: Luft/Luft värmepump som klarar -20C
« Svar #75 skrivet: 03 december 2012, 19:28:04 »
Är ju helt ok att göra så vid nödlösning när man inte har pengar.
Utloggad Honk
  • Antal inlägg: 64
« Svar #76 skrivet: 03 december 2012, 20:53:54 »
Pengarna är inte något problem men jag har inte hål i huvudet och betalar 120000kr i ockerpris för 2 veckors montagejobb på två man. Detta blir 750kr i timmen och är på tok för högt pris, borde rimligen ligga 300kr/tim.
Dessutom fick jag berättat för mig av en bekant i byggbranchen att det tar inte 2 veckor att byta 14 fönster. Han uppskattade det till ca 4-5 dagars jobb. Så även tiden saltades i offerten för att suga ut så mycket som möjligt. Det är synd att de finns de som betalar dessa summor och underhåller saltarmetodiken i byggbranchen.
Lycklig ägare av FD35 som verkligen levererar när det gäller....
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #77 skrivet: 03 december 2012, 21:01:37 »
Jag håller med dig Honk..... tummenupp
Men 300 kr för en hantverkare är inte rimligt, iallafall inte ifrån en seriös hantverkare som betala alla skatter,försäkringar och som skall hålla sig uppdaterad med verktyg och bil/lokal mm... "Det går bara inte"
Sen kan det kanske ligga omkringkostnader på tillkommande skador på väggar och fasad som ingick i ditt anbud, men jag gillar när man spar pengar genom att komma på andra lösningar, så man slipper dyra utgifter.. tummenupp
« Senast ändrad: 03 december 2012, 21:05:42 av Tågråttan »
Jästen
Jästen
« Svar #78 skrivet: 03 december 2012, 21:14:44 »
Den besparade/intjänade tiden var menat för återkommande underhåll av träfönster, inte monteringsjobbet av nya i din offert. I mitt fall vill jag inte lägga dyr fritid på underhåll av gamla fönster. Mitt val och inte ditt.
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
« Svar #79 skrivet: 03 december 2012, 21:46:29 »
Jag vet grannar som bytte 11 fönster 9x13, 3 altandörrar 10x21, 7st inne dörrar och en ytterdörr för ca 90 000kr med material och montage. Kanske efter ROT, det vet jag inte. Och det var märkesfönster, vet inte vilket.
Så 180 000kr är ockerpris av några som försöker sno ditt ROT avdrag. Det är ju så enkelt att den firman helt enkelt har dubblat sin arbetskostnad för att de vill ha pengarna.
Jag är ingen snickare till yrket men skulle kunna göra samma jobb som ovan på 4-5 arbetsdagar och skulle jag då ta 500kr/tim så skulle det inte vara i närheten av de pengarna. 300kr/tim är för lite för att de ska överleva. Det finns mycket tid mellan att de står ute på jobben o kan debitera, räkna på jobb, skatter, moms, fordon, verktyg försäkringar osv. 500-600kr är ett vettigt pris under förutsättning att de gör rätt jobb på rätt tid.
Jag byggde staket o plank i somras, ganska kraftig sak i tryckat virke. Grannarna hade fått offert på 13 000 resp 9000kr beroende på om de sista 3.5m skulle vara 1.8m dubbelsidigt plank eller staket. En granne hade anlitat hantverkare för det. Jag sa att jag gjorde det själv och då betalade grannarna materialet. Det låga staketet köpte jag virke, rev modulbyggde o hängde upp på ca 10 timmar. Total materialkostnad inklusive hyrkärra o bensin 2000kr. Alltså 700kr/tim för en amatör. Det med planket tog 2 dagar eftersom jag inte kunde modulbygga planket som skulle väga 300kg med surt tryckt virke. Total kostnad 2800kr. 680kr/tim. Nu så stod grannarna för materialet o jag för arbetet. Så de var dom stora vinnarna. De sparade 2500kr resp 3700kr utan att behöva lyfta ett finger. Jag sparade 11 000kr på att offra 3 semesterdagar.
Men den ena grannen konstrade en del. När jag börjat bygga började han krånga med överenskommelsen o sa att han kanske kunde tänka sig att betala halva materialet. Dvs 600kr tyckte han det var. Alltså det dyra som kostade 2800kr i material.... Nur som helst så tog hans fru tag i saken o det redda upp sig så vi alla vart nöjda. Sen erbjöd han mig 100kr för 2 dagars jobb med hans andra staket som jag inte har något att göra med. Först så var erbjudandet inte ens så det skulle täcka omkostnaderna, när jag berättade vad allt skulle kosta så la han på 100kr o tyckte det var generöst.
En annan granne anlitar ett "alltjänst" företag som gör hyffsade jobb som städning, trädfällning, målning mm. De har riktigt schyssta priser. Inte världens mest noggranna men det duger gott o de gör det i alla fall grundligt. De tar nog kanske 300-350kr före rot/rut och är inga slöfockar när de arbetar. Men de är inga förnsterbytare.....
Så det finns ju bevisligen 2 sidor av det, hantverkare med ockerpriser och kunder som tycker 100kr för 2 dagars jobb är generöst......
117m2 1 1/2 plans radhus på betongplatta i mittenläge. 2-glasfönster. Uppvärmning: IVT Nordic Inverter luftvärmepump + direktel.
« Svar #80 skrivet: 03 december 2012, 21:54:06 »
Det är nog inte allt för ovanligt att firmor dubblar eller iallafall höjer arbetskostnaden rejält vid rot,  då tycker kunden att dom får mycket i rabatt och blir jättenöjda.. dontknow
Jag vet en kille som fick pengar av en oseriös firma, dom sa att dom utfört jobb i hans hus för att kunna lura staten på pengar.. Hur dom gjorde vet jag inte eftersom man ska få in pengarna först från kunden innan staten betalar ut rotbidraget till firman..
I min branch har svartjobben iallafall nästan dött ut helt tummenupp
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #81 skrivet: 03 december 2012, 22:02:54 »
-19 nu, fujitsupumpen betedde sig märkligt, den verkade ha fastnat i avfrostningsläget men jag har fått fart på den igen, återkommer om problemet kvarstår.
Men nu åker vissa av elemeten på... hade ett hörn i vardagsrummet där det var 7 grader på golvet. Vettefan om golvet är isolerat alltså, tycker det är kallt långt in på golvet i rummet men just där måste man ha missat när man byggt på nå vis i alla fall. Har inget med pumpen att göra men man märker sånt mer nu när man värmer på ett lite annorlunda sätt.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Alvar 63
  • Antal inlägg: 65
« Svar #82 skrivet: 03 december 2012, 22:17:41 »
Nu är ju detta inget fönsterforum, men tänkte ändå berätta vad jag har gjort. Tog in offerter på olika märkesfönster=brottardyrt, ca 60-70' bara i inköp. Kollade marknaden på pvc fönster lite, samt pratade med några bekanta som monterat det. Köpte sedan 12st pvc fönster, treglas med argonfyllning, kostnaden blev 23000:-. Monteringen gjorde jag själv. Huset är såklart mycket varmare nu men pumpen klarar ändå inte jobbet själv i nuvarande kyla utan att elementen körs på termostat ca 16-17grader.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #83 skrivet: 03 december 2012, 22:28:50 »
Appropå elementen, de jag har är väl hyffsat nya, kanske bytta på 90-talet. Men tyvärr har de ett vred som visar 20 grader på mitten sen inga fler siffror, rätt bökigt att ställa in kan jag säga. Om jag nu vill att dom ska gå på vid t.ex 17 grader, hur vet jag det? Finns det nåt knep?
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« Svar #84 skrivet: 06 december 2012, 07:48:51 »
Vredet tio-fem i tolv kanske, annars får du testa dig fram med termometer.
