Författare Ämne: Nya modeller på väg?  (läst 28941 gånger)
  • Antal inlägg: 36599
SV: Nya modeller på väg?
« Svar #30 skrivet: 26 augusti 2012, 01:46:19 »
Hej, Jag har fått den svenska broschyren på de nya pumparna. Lägger upp en länk som är aktiv i i 24h från och med nu om ni vill ta hem den.
 www.fildump.se/?file=tmp_1092281411761345930751-Kirigamine%20FH%20broschyr.pdf
Den funkar tills i morgon den här tiden.
Har ni några kommentarer är den "bäst"?
Som jag tolkar det är det exakt samma maskiner, men FD35 tillåts varva upp lite mer när det blir kallt ute, det påverkar COP negativt, men gör ändå att du sparar mer pengar med den större.
Huruvida den är bäst eller ej låter jag vara osagt, men ger den verkligen 4 kW vid -15 grader så är den i vart fall en av de bästa som kan gå på 13 A säkring.
Fujitsu Nocria och LEC-N kanske ligger i samma nivå, och eventuellt Panasonic HE12, och Toshibas större modeller.
Finns kanske fler också, men just nu kommer jag inte på några - fyll gärna på med andra heta modeller.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #31 skrivet: 26 augusti 2012, 02:52:13 »
Oj, det var ingen liten inomhusdel det...
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
« Svar #32 skrivet: 26 augusti 2012, 08:16:39 »
Tack för PDF:en VinStellan.
Verkar ju kunna vara en trevlig maskin.
Ja det var en bastant innedel. Hur menar de med 305+17 på höjden?
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
« Svar #33 skrivet: 26 augusti 2012, 10:29:59 »
Det sitter en sensor på höger sida i nederkant som sticker ner 17mm
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
« Svar #34 skrivet: 26 augusti 2012, 17:17:16 »
Aha, det lilla runda "kanontornet" i undre framkant. Men det innebär ivf att det är 305mm mot vägg. Frågan är vad minimimåttet mot taket är?
// Fredrik
« Svar #35 skrivet: 26 augusti 2012, 18:34:29 »
"kanontornet" som du kallar det ställer till det om man har resterande maskin precis i underkant vid en dörröppning.
Sticker det ner en liten tapp 1,5cm i dörrhålet så är det bara en tidsfråga innan man har brutit av den !!!
Men jag har ej sett den i verkligheten ännu så jag hoppas det finns en lösning på det
Utloggad Vinstellan
  • Antal inlägg: 2
« Svar #36 skrivet: 26 augusti 2012, 19:43:17 »
Jag tycker inte att det ser ut som ett kanontorn.  Prova att zooma in på pdf:n och leta?!
Kollade igen och såg att den övre bilden hade den "ute" men inte den nedre. Verkar som den åker ut vid behov.
« Senast ändrad: 26 augusti 2012, 20:05:27 av Vinstellan »
« Svar #37 skrivet: 26 augusti 2012, 21:36:54 »
Om sensorn endast åker ut vid behov så blir detta inte något problem just då om innerdelen i övrigt installeras  precis ovanför dörröppningen.
Problemet är att när eller om kunden ska leka med den funktionen så kan man ge sig fasiken på att någon lyckas kracha den nedstickande lilla prylen och då känns risken att garanti kommer på tapeten oavsett om man har uppgett till kunden att den funktionen inte får användas  ;)
Men jag har inte sett maskinen "live" ännu så någon som har sett den driftsatt kanske kan bidra med informationen då jag gissar att många är nyfikna på nya modeller.
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
« Svar #38 skrivet: 26 augusti 2012, 21:52:39 »
ahhhh... så det kan vara, en pop-out funktion på "kanontornet" när Human funktionen är aktiverat. I mitt fall blir det inget problem, om det nu blir en sånhär maskin, då den befintliga NA:n som skall pensioneras sitter ovanför en utgående dörr. Men takhöjden kan ju vara ett problem beroende på minsta avstånd.
// Fredrik
Utloggad harley2003
  • Antal inlägg: 28
« Svar #39 skrivet: 27 augusti 2012, 06:52:01 »
Tyvärr går denna bort för min del då innerdelen är för bred  dontknow
Annars verkar den ju grym.
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
// Fredrik
« Svar #41 skrivet: 30 augusti 2012, 08:56:40 »
Kommer dom ligga på dessa priser med trygghetsförsäkring eller med 2 års garanti från paralellimportörerna så ser det bra ut  ;)
« Svar #42 skrivet: 30 augusti 2012, 21:36:21 »
Var och kikade på maskinen och sensorn åker ej in och ut vid drift.
För mycket knappar på fjärrkontrollen för att styra alla olika funktioer och veckotimer, den rackaren kan bli en mardröm i fel hand och man kan  bli nedringd om hur allt ska ställas in  ::)
Första leverans ser ut att bli i slutet av September.
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« Svar #43 skrivet: 31 augusti 2012, 01:24:29 »
Förstår inte riktigt vad du menar  Sc:,h
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
« Svar #44 skrivet: 31 augusti 2012, 07:33:59 »
Var bara lite glad att priset verkar vara i någorlunda  nivå med vad maskinerna kommer att kosta med den 5 åriga garantin.
Ibland så är en del märken och modeller så pass mycket billigare att inhandla i övriga Europa så prisskillnaden mellan paralellimport och så kallade "Nordiska" modeller blir för hög.
Nu finns det flera som paralellimporterar så det kanske kommer mycket lägre priser men det hoppas jag inte  ;)
Har uppaterat min tavla på forumet med lite "osäkra" priser på nya Q Heat 635 ( FH25VEHZ ) och Q Heat 665 ( FH35VEHZ )
« Senast ändrad: 01 september 2012, 08:41:16 av TS Comfort AB »
  • Dot gäster: 1302
