Författare Ämne: Nya modeller på väg?  (läst 28917 gånger)
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
SV: Nya modeller på väg?
« Svar #46 skrivet: 05 september 2012, 11:02:47 »
Som jag tolkar det är det exakt samma maskiner, men FD35 tillåts varva upp lite mer när det blir kallt ute, det påverkar COP negativt, men gör ändå att du sparar mer pengar med den större.
Huruvida den är bäst eller ej låter jag vara osagt, men ger den verkligen 4 kW vid -15 grader så är den i vart fall en av de bästa som kan gå på 13 A säkring.
Fujitsu Nocria och LEC-N kanske ligger i samma nivå, och eventuellt Panasonic HE12, och Toshibas större modeller.
Finns kanske fler också, men just nu kommer jag inte på några - fyll gärna på med andra heta modeller.
Kul att se att Fujitsu Nocria håller än även mot nya Mitsun ; )
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
« Svar #47 skrivet: 05 september 2012, 18:01:02 »
635 har börjat dyka upp på blocket...
Är det i stort sätt samma pump som 630?  bara är lite finesser som skiljer?
som det 2delade bladet, underhållsvärme 10c och fläktläge... är mest intresserad att spara pengar och dessa
funktioner skulle inte spela någon större roll för mig
LL FD25-VABH Q-HEAT 620 december 2010
BVP CTC Ecoheat 8.3 + 220m oktober 2015
« Svar #48 skrivet: 05 september 2012, 21:42:33 »
Effekt och effektivitet skiljer inte så mycket enligt dom specifiaktioner som finns tillgängliga än så länge.
Högre luftflöde , ny typ av luftrening , ny fjärrkontroll för veckotimer samt en sensor som har en massa hokus pokus för sig är väl det som du inte uppgett som skiljer.
Men som du säger, behöver du inte dessa funktioner så är prisskillnaden det du får jämföra i första hand då det skiljer en hel del hos dom flesta som har båda i sortimentet än så länge.
635 är både högre och bredare så det kanske inte fungerar ändå där ni tänkt er placering av innerdelen.
Utloggad harley2003
  • Antal inlägg: 28
« Svar #49 skrivet: 06 september 2012, 07:54:48 »
..precis vilket hände mig. Jag tog den " gamla " modellen av FD-35:an, vars innerdel är mindre och passade som handen i handsken.
Sitter nu på plats sen i tisdags  tummenupp. Gick tyst o fint när vi provade den efter installation. Kanoners på allt vis. ( Tack till T & T )  :)
« Senast ändrad: 06 september 2012, 07:56:33 av harley2003 »
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #50 skrivet: 07 september 2012, 19:47:51 »
Den nya maskinen har precis det jag har efterfrågat tidigare, ingen annan maskin verkar ha haft den funktionen tidigare.. Sc:,h
En möjlighet att styra maskinen i olika tidsintervaller, hoppas den går att styra med olika fläkthastigheter vid olika tillfällen också..
Utloggad Manor
  • Stad/land: Stor-Stockholm
  • Antal inlägg: 54
  • Gillar luftvärmepumpar :).
« Svar #51 skrivet: 07 september 2012, 19:54:23 »
...och tack till mig för tipset av leverantör ;).
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« Svar #52 skrivet: 08 september 2012, 01:30:27 »
Är det fel att köra högsta fläkthastighet hela tiden?
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
« Svar #53 skrivet: 08 september 2012, 09:24:45 »
Nej absolut inte om man är döv!!
Jag skulle vilja ha den på max hela tiden utom mellan 17.00-23.00.
Utloggad harley2003
  • Antal inlägg: 28
« Svar #54 skrivet: 09 september 2012, 21:22:53 »
He he...det var nästan klart innan
Ditt tips men tack till dig :-) tummenupp
  • Dot gäster: 1293
