Författare Ämne: Hjälp, Thermia G2 alt CTC till radiatorer??  (läst 2773 gånger)
Utloggad jog
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 10 juli 2012, 22:10:06 »
Har fått offert på bergvärme till min villa på 118kvm från 1992 med vattenburna radiatorer och 4personer i familjen.
Blev rekommenderad en CTC 306 men har hört mycket bra om Thermia G2 (6kW).
1. Vilken pump kan rekommenderas till detta?
2. Pumpen ligger vägg i vägg med v.rum. Finns risk för störande ljud? Läste i nån tråd där man varnade för högt ljud i G2?
3. Är priset rimligt? 180m borrdjup, installation och driftsättning till 122.000kr. Gäller båda pumparna.
Tar gärna emot tips och förslag!
mvh
Jog
Toshiba RAS-10 SKVP-ND
1-plansvilla byggt 1992 på 118kvm. Vattenburen el och en vattenmantlad pelletskamin kopplad mot vvb. Mekanisk till-/frånluft. 27kvm varmgarage med elradiatorer.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Hjälp, Thermia G2 alt CTC till radiatorer??
« Svar #1 skrivet: 11 juli 2012, 06:44:53 »
Är du orolig över ljudnivån ,, ja då finns bra allternativ
viessmann 333-G , 38 db  tummenupp
cocacola
  • Antal inlägg: 31185
« Svar #2 skrivet: 11 juli 2012, 08:10:35 »
Hehe, min gamla Nibe 1215 står i ett utrymme bredvid ett sovrum (där jag sov förut, nu sover ett av barnen där).
Varken jag eller den som sover där nu har några sömnproblem, man kan höra när pumpen går, men ljudet är dovt och stör inte.
Vill man kan man ställa värmepumpen på gummifötter och sätta dit flexslangar på anslutningarna för att minska risken ytterligare.
Det som kan störa är däremot eventuella knäppningar i radiatorrören som då uppstår efter varmvattenladdningar (utom på CTC).
Hos mig knäpper det i vardagsrummet, vilket inte stör då detta är i andra ändan av huset, men om det knäppte i sovrummen skulle jag sätta dit en knäpptank.
Utloggad jog
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 11 juli 2012, 12:14:28 »
Tack för svaren!
Menar du att det endast är CTC som inte orsakar ev. knäppningar?
« Svar #4 skrivet: 11 juli 2012, 21:27:18 »
Tack för svaren!
Det finns fler märken som inte har växelventil, men av de större svenska märkena så är det bara CTC som shuntar värmen.
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #5 skrivet: 11 juli 2012, 22:38:07 »
De ev knäppningarna åtgärdas med en knäpptank som också ser till att kompressorn går längre och står längre dvs mindre start stop enkelt att installera men tar lite extra plats med en tank på ca 100 liter.
