Författare Ämne: Poolvärmare  (läst 32376 gånger)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Poolvärmare
« Svar #30 skrivet: 09 juli 2012, 14:47:34 »
Var såg du 100k? Maxrutan på skärmen visade ju 17k.  Sc:,h
Max rutan visade 17K ja men "Actual RPM" (rutan under max varvtalet) visade bara 11K
Västkusten.
"Dare Calor"
SV: Poolvärmare
« Svar #31 skrivet: 13 juli 2012, 10:09:33 »
Nu har jag äntligen fått loss tummen och byggt klar min egen pooltillsats till värmepumpen.
Jag har kört en halvtimme nu och returtempen från min 8m3 ovanmarkspool i tunn plast utan lock har gått upp från 14,9 till 16,5 grader. Utetempen är 15,0 grader.
Värmepumpen levererar just nu 11kW med ett COP på 4,8  tummenupp
SV: Poolvärmare
« Svar #32 skrivet: 13 juli 2012, 12:10:23 »
Hmm... Efter lite uppdaterad flödesmätning och justering så ger den nu 12,3kW med ett COP på 5,3  tummenupp Temperaturen är nu uppe i 20 grader så snart kan man ta ett dopp i duggregnet  8)
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
SV: Poolvärmare
« Svar #33 skrivet: 07 augusti 2012, 18:25:46 »
hmm, jag måste ha haft grus i ögon och räknat fel på nollorna...
10 - 20 krpm  är klart mer rimligt varvtalsområde på sådana här stora grejor - trots allt så har ljudhastighet mm. på köldmediet i jämförelse med impellerns radialhastighet stor betydelse om turbinerna skall arbeta effektivt eller inte.
synd att det inte var skarpare bilder på skärmen - undras hur många m^3/h suggas dessa turbiner kunde suga i sig...
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Poolvärmare
« Svar #34 skrivet: 24 augusti 2012, 11:31:26 »
En veckas badsäsong denna sommar  >:(
Det hade inte ens hjälpt med en poolvärmare eftersom det har regnat konstant.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Poolvärmare
« Svar #35 skrivet: 24 augusti 2012, 21:15:16 »
Alldeles riktigt, även om man har poolvärmare så måste man isolera poolen, annars funkar det inte.
