Författare Ämne: Poolvärmare  (läst 32369 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
Poolvärmare
« skrivet: 07 juli 2012, 17:44:56 »
Poolen ligger blå som en lagun och poollampan lyser upp den på kvällen och får en att vilja hoppa i utan eftertanke.
Problemet är att vattnet bara håller 16 °C, inte min temperatur direkt och kan vara förenat med livsfara i min ålder, särskilt med alkohol i kroppen.
Min fru sa idag att "du som leker uppfinnarjocke, fixa en poolvärmare".
Kan jag väl, sa jag utan eftertanke.
Hur höjer man tempen på 23000l vatten 5-6 °C utan el?
Min första tanke var en etanolkamin.
Kan det fungera eller vad tror ni?
Poolen är 5,5m i dia så en massa värme sticker från ytan utan pooltäcke på.
Vad kan jag få om jag eldar etanol? (Vi talar om T-Röd, Spolarvätska och inte bensin från pumpen)
2kw? Kan det fungera öht?
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Poolvärmare
« Svar #1 skrivet: 07 juli 2012, 20:24:03 »
En vedpanna på blocket för 500 spänn.
40kW, tänd upp och kör ett ilägg/dag.
...borde höja tempen rätt mycket...
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19495
SV: Poolvärmare
« Svar #2 skrivet: 07 juli 2012, 20:52:36 »
En kompis köpte en aluminium kanim nyligen som han eldar i den höjer tempen ca 1 grad per timme hade 27 grader i går kväll i alla fall men det kallnar fort igen.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Poolvärmare
« Svar #3 skrivet: 07 juli 2012, 21:03:02 »
Det är något sånt jag vill göra.
Men jag måste ha rostfritt i vattencirkulationen.
Inloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
SV: Poolvärmare
« Svar #4 skrivet: 07 juli 2012, 21:05:46 »
Du behöver 7 Wh per liter vatten 6 grader högre - detta gånger 23000 liter  ger ger att du måste mata in 160 kWh i vattnet + förluster
ren sprit har ungefär 5.9 kWh/liter ( 7.73 kWh/kg) och med 100% verkningsgrad (utan att fälla ut fukten ur rökgaserna) så skulle det gå åt 27 liter E100 - i praktiken säkert över 35 liter.
ved och vedpanna ser ut som ett vettigt alternativ  med ungefär 5 kWh per kilo ved teoretiskt men med enklare panna så har du nog bara 3 kWh/per kilo vilket ger ett behov av minst 50-60 kg ved för uppvärmningen.
annars får du titta på pol-värmare av värmepumpstyp och kanske kan få lite kyld luft på köpet....
« Senast ändrad: 07 juli 2012, 21:09:05 av xxargs »
Inloggad Smurfen.
SV: Poolvärmare
« Svar #5 skrivet: 07 juli 2012, 21:07:46 »
Varför måste du ha rostfritt ?
Inloggad xxargs
  • Karma +19/-3
SV: Poolvärmare
« Svar #6 skrivet: 07 juli 2012, 21:11:56 »
när man väl har fått upp värmen så bör man försöka minska på avdunstningsförlusterna - vilket jag tror står för största delen av värmeförlusterna här - pool-täcke är en väg....
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Poolvärmare
« Svar #7 skrivet: 07 juli 2012, 21:49:14 »
Poolvatten är aggresivt utav h-vete pga att jag laddar pumpen med veckoklor.
Om du undrar hur aggresivt det är så kan jag säga att en veckoklorpuck bleker 23000l vatten på 5h.
Det är LITE mer än man använder i tvättmaskinen.
Helt ok att bada i men inte bra för koppar eller alu.
Inloggad Smurfen.
SV: Poolvärmare
« Svar #8 skrivet: 07 juli 2012, 22:07:49 »
Polarn har också i klor men kamin är gjord av marinaluminium vet inte om den tål klor.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Poolvärmare
« Svar #9 skrivet: 07 juli 2012, 22:41:07 »
Det låter intressant.
Jag vill svetsa ihop en kamin som med eldning efter 8timmar har höjt tempen med 5 °C
Jag vet inte hur men på något sätt.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Poolvärmare
« Svar #10 skrivet: 07 juli 2012, 22:59:31 »
Enklast och snabbast kanske är som i en del badtunnor, en kamin nedsänkt i vattnet. Tänk ett 4"  RF-rör på kanske 1,5 meter med etanolbrännare i botten, och lufttillförsel via en liten slang med fläkt. Placera framför inloppet i poolen för bästa cirkulation.
Har du solslang eller något redan?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Poolvärmare
« Svar #11 skrivet: 07 juli 2012, 23:32:12 »
Nej, jag har ju inte det.
Allt jag byggt är kopplat på huset och inte poolen.
Egentligen så borde jag koppla värmepumpen till poolen men att gräva en slang i trädgården som leder in 23 kubik i källaren tycker jag inte är en höjdare.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
SV: Poolvärmare
« Svar #12 skrivet: 07 juli 2012, 23:36:39 »
Nja, enklast och effektivast är väl en poolvärmepump för under 10kkr...men inte lika kul kanske. :o
Inloggad xxargs
  • Karma +19/-3
SV: Poolvärmare
« Svar #13 skrivet: 07 juli 2012, 23:46:07 »
Om man skall värma med etanol så vill det till att få tag på  billig etanol, då det går åt ca 1.5 st  25literdunkar för att höja dom 6 graderna.
i 4-litersdunkar kostar det 25:- litern på biltema och 35 liter av detta skulle hamna på 875:- för något som är borta inom ett dygn.
ved säger jag - eller en 10000:- pool-värmepump om man tänker värma mycket och länge....
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Poolvärmare
« Svar #14 skrivet: 07 juli 2012, 23:59:31 »
Nu är jag inte en hejjare på detta, men havsvatten som är salt innehåller clorider, clor, samma som clorpuckarna gör, innehåller clorider. Man kan köra med rostrfi vvxlare som jag gör, håller en massa år, till slut så går det sönder, blir hål någonstans... Det finns speciellt "rostfritt" som är motståndskraftigt mot clorider som de använder på massabrukena numera efter en del negativa erfarenheter (läckage) med "vanligt" rostfritt.
Vill du ha denna kamin så finns det 2 vägar att gå tycker jag. Antingen en i material som du kommer över, nåt svart material, vilken du får konstruera med så dålig verkningsgrad så du har så höga rökgasförluster, (hög rökgastemp) eller så får du fatt i lite mera ädelt material som tål clorider, då kan du även konstruera kaminen/pannan med väldigt låga rökgasförluster, då får du ut mesta "cop" och den kommer hålla. Lyckas du tillräckligt bra med konstruktionen så se till att du har dränering för kondensvattnet från rökgaserna. Googla på "syradaggpunkt" så har du att "grotta ned" dig i ett tag. Ska man vara noga så är det stor skillnad mellan olika sorters bränslen.
Bara en liten reflektion.
