Författare Ämne: Poolvärmare  (läst 32371 gånger)
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
SV: Poolvärmare
« Svar #15 skrivet: 08 juli 2012, 00:02:53 »
Effektivast, enklast, och mest ekonomiskt är väl en luft/vatten poolvärmare men hur skoj är det...???
En riktigt bolmande skorsten pryder ju alla pooler...,eller hur??
Själv använde jag solvärmen med massor av svart PEL-slang runt om i trädgår´n och på uthusens tak med pumpar och filter högt och lågt. Jösses vad varmt det kan bli i poolen när solen gassar på.
Men det är just det som är problemet. Man vill ju helst ha mest värme i poolen de dagar det är lite kyligare...
Har dock ingen pool idag men jag tror jag skulle välja en luftvärmepump som värmare om det blev aktuellt igen.
Länk
Ved länk
« Senast ändrad: 08 juli 2012, 00:07:17 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Poolvärmare
« Svar #16 skrivet: 08 juli 2012, 00:10:32 »
Etanol varken röker eller bolmar.
Avgaserna är väl vatten typ.
Men den kostar 5-6kr litern.
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
SV: Poolvärmare
« Svar #17 skrivet: 08 juli 2012, 00:16:54 »
Nä jag skojar lite bara angående skorstenen. Gillar tanken på att värma polen på nått finurligt och billigt sätt. Är just  nu hemkommen från ett poolparty där poolen värms med växlare mot bergvärmen. Känns onödigt dyrt på nått sätt... Men jag kan garantera att grannarna i just detta område skulle ha lite åsikter om man började vedelda poolen. Men det är ju deras problem. Alla där myseldar ju på vintern, så ...
Vid fullständig förbränning av etanol bildas koldioxid och vatten men vid mer eller mindre okontrolerad pooleldning  :D kanske lite acetaldehyd (det vi blir bakfulla av när vi själva förbränner etanol.) kan bildas och möjligen lite formaldehyd men det medför nog inga större miljörisker.
« Senast ändrad: 08 juli 2012, 01:07:45 av 2000 »
gäst500
gäst500
SV: Poolvärmare
« Svar #18 skrivet: 08 juli 2012, 10:21:07 »
Hej vi har också en pool men på ca 40000 liter, till poolen kopplade jag först en vedpanna på 35kw. sedan kopplades bergvärmen in och nu har vi även sol. Mitt tips är ska du elda med ved eller liknade så skaffa/bygg en vedpanna med STORT vedmagasin, Det kommer gå åt en hel del ved och du vill inte behöva springa där hela tiden.
Ett bekvämare alternativ som många redan nämt är vp, visst du får betala några hundringar i månaden  men ni kan bada precis när det faller in. En solanläggning är grymt effektiv när solen väl lyser och en sådan borde väll du kunna knåpa ihop både billigt o bra :)
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19495
SV: Poolvärmare
« Svar #19 skrivet: 08 juli 2012, 10:46:16 »
Ska man bygga en själv ska man nog komma över materialet för dom är inte så dyra att köpa finns på blocket http://www.blocket.se/stockholm/Extern_kamin_for_badtunna_pool__Hog_effekt_32841878.htm?ca=5&w=3
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Poolvärmare
« Svar #20 skrivet: 08 juli 2012, 12:05:35 »
att värma med vp blir rätt överkommligt.
Jag va förbi en anläggning i går som jag gjort i stocksund. han har kört en månad . Poolen är 5*10
med uppstart av poolen och övrig drift (7personer i familjen) har vp tagit 1200 kwh . 28 gr i poolen
vp startar vid 27.
dimensioneringen av poolväxlare 36 grader (faktiska siffrer)  på framledningen  dryga 5 i cop med inkommande KB på+5 grader +2 i retur.
GDS jan kan du inte ta energin från frånluftspumpen , ventilation ska vi ju ha året om ?
cocacola
SV: Poolvärmare
« Svar #21 skrivet: 08 juli 2012, 17:52:03 »
Lossa slangarna mellan kylaren och motorn på bilen, dra ut två tillräckligt grova slangar från motorn till varsin sida av poolen, starta bilen och lägg en sten på gaspedalen.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Poolvärmare
« Svar #22 skrivet: 08 juli 2012, 18:06:45 »
Är det inte bättre då att lyfta ur motorn ur bilen och ställa den brevid poolen?  huuura
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Poolvärmare
« Svar #23 skrivet: 08 juli 2012, 18:12:34 »
Denna borde fixa det  tummenupp
Har varit på vippen att sälja 5 såna här, men tyvärr så gick det i stöpet  :)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Poolvärmare
« Svar #24 skrivet: 08 juli 2012, 19:49:54 »
Ja den behöver nog inte gå länge för att värma upp 23 kubik.
Men frågan är hur stor effekt man behöver?
Hur mycket värme försvinner från ytan på 5,5m i dia?
Inloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
SV: Poolvärmare
« Svar #25 skrivet: 08 juli 2012, 22:22:52 »
shiiit -jag som tyckte att mina turbopumpar för högvakum snurrade fort med 60000 - 70000 rpm - den stora maskinen i videon så ligger man över 100000 rpm och dessutom med ansenlig diameter på rotorn....
hmm blir inte de viskösa förlusterna mellan turbin och gas ganska stora när det snurrar så fort ???
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Poolvärmare
« Svar #26 skrivet: 09 juli 2012, 00:18:59 »
En vanlig bensinturbo i en bil snurrar väl upp till 120k rpm?
Inloggad xxargs
  • Karma +19/-3
SV: Poolvärmare
« Svar #27 skrivet: 09 juli 2012, 01:31:02 »
jo förvisso, men där är inte impellern sådär jättestor och så är det skillnad på hur många timmar grejorna skall hålla - tror knappt att en bensinturbo håller ~ 100000 timmar som det handlar om här i en kylmaskin.  Dom små turbopumparna för små högvakumkammare typ 90 liter i sekunden kan ligga på 110000 rpm och där är det egentligen en viss perferihastighet på vingarna i turbinen  som är intressanta typ 270 - 300 m/s - dvs ungefär som en pistolkula i fart.
kylmaskinen med R134a och ca 19 grader med 4.5 Bar övertryck på sugsidan så är ljudhastigheten bara 145 m/s  och den blir långsammare ju högre tryck trots uppvärmning  och det går sällan bra att pumpa gas med turbinvingar som rör sig i överljudshastighet - inte ens jaktplan har överljudshastighet på gasströmmarna i motorn trots att man flyger i överljudsfart.
i bilar är det lättare då tex avgaserna är varma och då är också ljudhastigheten högre
  • Antal inlägg: 4502
SV: Poolvärmare
« Svar #28 skrivet: 09 juli 2012, 10:01:18 »
Var såg du 100k? Maxrutan på skärmen visade ju 17k.  Sc:,h
  • Antal inlägg: 36625
SV: Poolvärmare
« Svar #29 skrivet: 09 juli 2012, 10:49:52 »
Räkna med att du behöver tillföra 30-40 kWh/dygn för att poolen skall vara runt 30 grader varm.
(Vi gör av med i snitt 90 kWh/dygn till vår pool som är 32 m2 stor, men vi håller runt 32°C, och varje grad kostar rätt mycket energi)
En ordentlig, på ytan torr, pooltäckning är ett absolut krav när poolen inte används, annars går det lätt >100 kWh/dygn för att hålla poolen varm.
