Författare Ämne: Vilken värmepump skall man välja???  (läst 12542 gånger)
björn
björn
« skrivet: 10 juli 2004, 21:40:31 »
CTC
Thermia
Autoterm
Ivt
Utloggad Patrik Florén
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 95
Re:Vilken värmepump skall man välja???
« Svar #1 skrivet: 10 juli 2004, 22:01:16 »
hur långt är ett snöre?? ;)
stirra dig inte bling på märket!
skall du göra jobbet själv?
om inte välj en röris som käns bra och som kommer att göra ett snyggt och bra jobb! (mycket viktigare än märket på pumpen)
dagens pumpar klara ungefär lika mycket det skiljer nån tiondel hit och nån dit på COP och så!
jag valde en NIBE då den har smartare sytrdator än IVT men den har sämre övervaknings möjligheter än Thermia. varmitek har två kompressorer, CTC producerar varmvatten anorlunda!
men NIBE och Thermia har väll smartaste styr av dom på marknaden mest sålda pumparna!
men som sagt (och som sagts i andra trådar i detta forum) märket är underordnat mycket annat!
NIBE Fighter 1115-8,5 VPA200/70 180M borra Digitemp/Dtgraph och excel loggning
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 11 juli 2004, 00:37:41 »
Om styren jobbar med gradminuter, har du en anläggning som är precis och lätt att justera.  ;D
Det bästa helt enkelt.   8)
Andra sätt att reglera kan väl oxå duga, det är ju inte nån skyline vi ska drifta precis!!   :-[
Ingen nämnd och ingen glömd  :-X
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #3 skrivet: 11 juli 2004, 21:36:58 »
Hm... är det inte en prisfråga, jag själv skulle ta in offerter på de olika VP'na först och se om det är ngn som inte ryms i min plånbok :)
Gör du jobbet själv då ka Nibe eller CTC vara ett alt. då dessa går att köpa billigt på nätet.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Jocke
Jocke
« Svar #4 skrivet: 12 juli 2004, 11:32:47 »
IVT har ca 50% av marknaden på bergvärme så det kan inte stämma
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #5 skrivet: 12 juli 2004, 12:22:08 »
IVT använder start o stopp temperatur, kring ett börvärde som datorn tar fram utifrån inställda värden och ute temp o ev rumstemp.
Det är INTE lika exakt som att använda gradminuter.
Används gradminuter räknar datorn avvikelsen från börvärdet varje minut och kompenserar det över tid.
Används start o stopptemp (tex i IVT´s) kan det vara mycket svårt att minimera antalet timmar med tillskott, detta för att tillksottet går in för snabbt.
Vid viss driftsitution kan även vp "gå" onödigt mycket med övertemp inne som följd ( när vp konstant ligger över börvärdet men ej orkar nå stopptemperatur).
Men IVT´s styr kompletterad med rumsgivare då tycker jag att det duger i en villainstallation!!!!
Men jag fattar inte varför man byggt fast sig i något som är mycket mera komplex o ändå inte funkar lika bra som gradminuter!?
Det där med marknadsandelar tvistar dom om ständigt, ingen vill släppa sina försäljningssiffror, löjligt att inte redovisa detta.
Ingen vet säkert pga av detta men IVT har inte 50% av marknaden törs jag påstå. Vart har du fått uppgiften om 50%???
Men dom är sannolikt störst av dom 3-5 stora!? åtminstone om man läser deras reklam!!
Jocke
Jocke
« Svar #6 skrivet: 12 juli 2004, 18:46:01 »
Rättelse: IVT har levererat mer än varannan installerad värmepump.
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #7 skrivet: 12 juli 2004, 23:05:07 »
HUR kan du veta det?? DE vill inte tala om hur många pumpar det "sålt" och det har väl ingen annan till verkare heller. Så FRAM med lite hårda siffror... och skippa säljsnacket.
Visst kanske dom är störst... Fast runt mig Verkar det bara vara Nibe som installeras ;)
Så lite siffror TACK :)   hoppas att jag inte var förhård nu, inte menat så .
« Senast ändrad: 12 juli 2004, 23:06:34 av ME »
Jocke
Jocke
« Svar #8 skrivet: 12 juli 2004, 23:32:16 »
Det står på deras hemsida.
Det var inte jag som påstod att Nibe och Thermia är dom mest sålda pumparna.
Däremot betvivlade jag det.
Så fram med siffrorna själva!!  ;D
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #9 skrivet: 13 juli 2004, 00:12:08 »
Jocke!!
Så här skrev paflo!!!
men NIBE och Thermia har väl smartaste styr av dom på marknaden mest sålda pumparna!
inget om att dom skulle va störst!!
Jag kan inte annat än hålla med på det!!
Det skulle va mera intressant om man kunde få fram aktuella marknadsandelar. Historisk tillverkning mindre intressant enligt mitt förmenande.
Nibe köpte in sig på VP sidan först 1997. Så dom är lite av "nybörjare", men ganska pigga såna.
IVT har tillverkat VP i mera än 30 år.
IVT har ett bra urval av större modeller (jag kör en 25 kw pump) upp till 65 kw. Dom klarar även högre temp (HT modellerna)
Thermia har oxå varit med i ca 30 år.
Jag har själv en Thermia som jag är mycket nöjd med.
Men idag skulle jag nog välja en NIBE pga av deras pris och jämförbara prestanda!!
IVT´s reklam om att pumpen passar i högtempsystem (vilket även CTC yrat om) tycker jag är bondfångeri!
Har man så klena radiatorer bör dom bytas ut innan inst av en vp. på lång sikt ger det bästa driftsekonomin!!
Däremot för vv-produktion är det bra med en högre temp!
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #10 skrivet: 13 juli 2004, 09:04:27 »
Om denna spetsenergi kostar 1/3 av kostnaden för direktel, borde man enkelt kunna räkna hem den.
Visst har Nibes kolvkompressor lite stenålder över sig?
« Senast ändrad: 13 juli 2004, 09:27:15 av pellep »
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #11 skrivet: 13 juli 2004, 11:06:29 »
Bättre om det kostar 1/5 del av direktel!!
Scroll eller kolvkompressor!?  har själv en scrollkompressor i min vp, skillnaderna på det som är viktigt COP hållbarhet mm. vet jag inte om dom ens finns!?
Men scroll kommer väl på sikt att helt ta över!?
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #12 skrivet: 13 juli 2004, 14:17:42 »
Skrivet av: Bertil
På vilket sätt uppnår man denna verkningsgrad på spetslasten?
« Senast ändrad: 13 juli 2004, 14:20:23 av pellep »
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #13 skrivet: 13 juli 2004, 23:16:27 »
Det är för mycket säljsnack, jag tror inte CTC's  (och ivt's  för den delen)  klarar av ett hög temp system än nägon annan :)
Kolvmotorer har visst lite stenålder äver sig, men dom fungerar  bra i bilar fast det var ett tag sedan dom kom :)  (blandade äpplen och päron här )
Vad det gäller kolv vs scroll så få framtiden utvisa vilken som är rätta vägen att gå.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #14 skrivet: 16 juli 2004, 00:38:22 »
Pellep
Jag missuppfattade nog dig du skrev:::
Jag menade:
1/3 av direktel kostar det om du kör fram 50 gradigt vatten, men kan du klara dig med 35 gradigt då blir det ca 1/5 av kostnaden. ( obs väldigt grov uppskattning)
Därför kan det va lönsamt att byta ut en del klena radiatorer för att sänka arbetstempen på VP.
