Författare Ämne: Vilken värmepump skall man välja???  (läst 12571 gånger)
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
Re:Vilken värmepump skall man välja???
« Svar #15 skrivet: 28 juli 2004, 09:07:24 »
Att klara uppvärmningen av huset med låga vattentemperaturer går det säkert att hitta lösningar på. Men hur gör man med varmvattnet?
Jag är överraskad över att man reflexmässigt utgår ifrån att varmvattnet skall spetsas med direktel. Vad är haken med högtemperaturmaskinerna? Sämre driftsäkerhet? Högre investeringskostnad? som inte att räkna hem?  Eller? Även en högtemp-maskin går väl att köra på en lägre temp när så är påkallat?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #16 skrivet: 28 juli 2004, 12:20:49 »
Vilka spetsar sitt varmvatten med direktel (elpatron) extra vv-beredare mm.
tala oxå om hur stor familj ni är/vv förbrukning, och ev vilken pump ni har.
Jag spetsar inte, liten vv-förbr. Thermia  villa 7,5
Inga problem alls med vv.  ;D
Drygt 150 meter aktiv borra.
Jocke
Jocke
« Svar #17 skrivet: 28 juli 2004, 13:03:47 »
Det är svårt att ge ett generellt svar på hur mycket varmvatten en familj kan tänkas förbruka.
Folk som alltid har bott i villa som tex. har haft en oljepanna som går på el sommartid vet att vattnet tar slut ganska fort och har anpassat sig till det.
Dom klarar sig gott och väl på en pump som inbyggd beredare.
Dom som gått ifrån lägenhet till hus och alldrig haft en tanke på att varmvatten kan ta slut, kan göra slut på en 300 liters beredare utan problem.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #18 skrivet: 28 juli 2004, 15:30:13 »
Jag håller på att välja pump och försöker därför klara ut de olika kriterierna.
Förbrukning 49 000 kWh/år inkl hushållsel. Dimensionering 2 vuxna och 3 barn.
Naturligtvis går det att lära sig att varmvatten är en ändlig resurs, både volym och termperaturmässigt, men min fråga är varför man skall välja bort högtemperaturmaskinerna. Är de opålitliga? Oprövade? För dyra?
Och visst finns det exempel på de som spetsar med direktel. Är det dessutom inte så att man med jämna mellanrum åtminstone måste legionella-säkra beredaren?
Utloggad Bertil
« Svar #19 skrivet: 28 juli 2004, 23:19:05 »
pellep
Legionellasäkringen kostar bara några kronor/år på tex Thermia och Nibe.   ;D ;D
Det är liknande för dom flesta utom för CTC som höjer ganska ofta!?
Jag vet ingen som har högtemp vp, men dom funkar säkert o samma garantier är det ju.
Tidigare använde man nästan alltid hetgasväxlare vid stora vv behov, då tar man ut varmvattnet "först" det ger en hög temp. tex Thermia hade en maskin från början på -80 som gav vv i oändlig mängd och upp till 70 grader. Man kan ju undra varför dom slutade med den. En bekant till mig slängde ut sin för 2 år sen (400-500 kg!). I familjen var dom 5 pers (tre döttrar) han påstår att varmvattnet inte sinat en enda gång  :o
Till större pumpar kan hetgasväxlare finnas som tillbehör.
Han är lite pionjär, var försäljare av vp, själv har han haft sjövärme hela tiden, det fanns inga ritklinjer alls då.
Thermia hade han i sin reklam i många år!
Jag är dock säker att för din del är det minst lika viktigt men en "kraftfull" vp. Utan rejäl uteffekt blir det ändå en massa eltillskott, då har du ingen hjälp av högtempförmågan, åtminstone inte vintertid!!
10 kw pump låter lite "vek" i mina öron (utan att veta några detaljer)
Lycka till med affärererna
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #20 skrivet: 29 juli 2004, 14:51:46 »
Där har du anledningen till min allt bredare mittbena.
Jag har t.ex. tittat på en Vissmann Vitocol 350 BWH 110. De redovisar att avgiven effekt vid 0/35 °C är 11,0 kW. Men vid 0/45, 0/55 och 0/65 °C är avgiven effekt 12,8 kW!! Detta är precis som man vill ha det, men är det sant?
För normaltemperaturversionen Vitocol 300 BW 110 redovisas avgiven effekt vid 0/35 °C till 10,8 kW, 0/45 till 10,4 kW, 0/50 till 10,2 och 0/55 °C till 10 kW.
Man finner också att min. primärflöde är identiska för BWH 110 och BW 110, 2700 liter/h.
Är det möjligen jag som inte kan läsa innantill?
Utloggad Bertil
« Svar #21 skrivet: 29 juli 2004, 20:36:12 »
Skumt med en vp som ger högre uteffekt vid högre framledning, men stämmer det är dert ju precis "rätt".
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #22 skrivet: 03 augusti 2004, 23:28:15 »
I länken nämndes att IVT håller mer än 50 % av antalet installerade VP.
Om man endast tar fördelningen för markvärmepumpar (berg, jord),
hur kan då fördelningen vara mellan fabrikaten:
IVT
Thermia
Nibe
CTV
Varmitek
Övriga
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad Bertil
« Svar #23 skrivet: 04 augusti 2004, 23:07:53 »
Historiskt har IVT levererat mycket pumpar idag gissar jag
25% IVT
25% Thermia
25% NIBE
10% på CTC
osså resten på övriga !!
nån som vet???
Utloggad Thomas
  • Antal inlägg: 168
    • webrunner.se
« Svar #24 skrivet: 04 augusti 2004, 23:13:11 »
men NIBE och Thermia har väll smartaste styr av dom på marknaden mest sålda pumparna!
IVT har ca 50% av marknaden på bergvärme så det kan inte stämma
IVT har en otrolig stor marknadsandel.
De vann ju en tävling (en deltävling) som NUTEK anordnade. Om jag inte minns fel vann dom på helhetskonceptet typ drift, funktion och pris.
De satte ett alldeles för lågt pris för installatörerna medans konsumenterna var glad och IVT vann tävlingen.
Hade de inte vunnit tävlingen (och haft en otroligt bra reklambyrå) så hade de inte varit så överlägsna.
/Thomas
Utloggad Bertil
« Svar #25 skrivet: 05 augusti 2004, 21:08:21 »
Thomas!!
Det var ju just den pumpen dom vann med som ALLA kompressorer pajade på och försäkringstagarna som kollektiv fick ta smällen  >:( >:(
Det värsta var att när pumpen kom visste branschfolket att det där kommer inte att gå  >:( >:(
Jämför med att tex Volvo producerade nåt där 95% havererade o dom inte tog sitt ansvar utan försäkringsbolagen fick rycka in.  :o :o
Undrar om det inte blev lite liv i luckan då.
Antalet pumpar i drift är nog som du säger stort för IVT.
Men dagens marknadsandel den är inte alls så stor som andelen pumpar i drift, tex NIBE har ju inte varit med så länge. ( obs jag har ingen NIBE pump)
Även undersökningen här på länken: vilken pump har du ger nog en fingervisning.
Även om det är få som ännu svarat.
Tramsigt av tillverkarna att inte släppa sin försäljning, det är lättare att få kolla i Stasis arkiv.
Ivt har väl en rätt ok villapump, och när det kommer till fastighetslösningar ja då är dom breeeeda  ;D
