Författare Ämne: Behöver hjälp med lite info ang ett hemmabiosystem!  (läst 23761 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Behöver hjälp med lite info ang ett hemmabiosystem!
« Svar #15 skrivet: 30 juni 2012, 23:27:20 »
Är för mkt effektförlust på de där kablarna per meter...
Stort hus så blir det för mkt jox med repeaterstationer, speciellt om man ska förse grannen med en TP-linje oxå...
Nä, trådlöst är allt det bästa...
Va?!
På ett RJ-45 TP uttag har du max kabellängd på 100m.
Per uttag!
Vad bor du i för hus?
« Svar #16 skrivet: 30 juni 2012, 23:32:34 »
Hur stort hus har du? Med vanlig Cat5e-kabel (finns på Biltema) kan du köra Gigabithastighet på upp till 100 meter kabel.
Edit: GDS-Jan hann visst reagera före mig...
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #17 skrivet: 30 juni 2012, 23:33:16 »
Som jag skrev i mitt inlägg...
"För stort hus" då blir det till att ha många repeaterstationer  ;)
Hundra meter är inte långt vettu, i ett STORT hus  8)
Men i ett normalt hus på 200kvm och så duger det bra, utan repeaterstationer...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #18 skrivet: 30 juni 2012, 23:34:16 »
Försök köra 1Gbit/s trådlöst 100 meter med prylar från Biltema...
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #19 skrivet: 30 juni 2012, 23:36:29 »
Vänta nu.
Ett normalt hus?
Med routern i mitten så har du alltså mer än 200m vägg till vägg?
Bor du i ett slott?
Utloggad "joka"
« Svar #20 skrivet: 30 juni 2012, 23:36:54 »
 hahaha!  hahaha! hahaha! hahaha!
Skojar bara med er lite  8)
Googlade TP-kabel och fick fram följande text:
Partvinnad kabel, även twisted pair-kabel (TP-kabel), är en signalkabel som består av par av tvinnade ledare, därav namnet. Ledarna är tvinnade för att motverka störningar, främst i form av överhörning. TP-kabel används till exempel för Ethernet och inom telefoni. De två största nackdelarna med partvinnad kabel är att den har hög effektförlust, s.k. dämpning (eng: attenuation) per meter, vilket innebär att man inte kan lägga mer än några tiotal eller som mest 100 meter sådan kabel innan man behöver en repeaterstation, linjeförstärkare.
Sen bara jag verkade som om jag förstod mig på det  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #21 skrivet: 30 juni 2012, 23:39:15 »
Det går inte, men det är väl det som du vill säga?
Det kommer att köra resend till förbannelse och man skall vara glad om man kommer upp i 30Mb.
Utloggad "joka"
« Svar #22 skrivet: 30 juni 2012, 23:41:00 »
I det lilla kontoret som jag sitter i nu, har jag min fotbollsplan till höger om skrivbordet och flygplatsen till vänster... om skrivbordet alltså  a:gl
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #23 skrivet: 30 juni 2012, 23:42:59 »
Jag har cirka 120cm mellan HP:n och routern och det funkar fint  tummenupp
Men ärligt nu, är det bra att ha dessa kablar i väggen för nåt?
Är inte det mesta ändå trådlöst idag och i framtiden?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #24 skrivet: 30 juni 2012, 23:46:19 »
Hur funkade det nu med HDMI-kabeln?
Vad är det för anslutningar som sätter både bild och ljud i det där systemet?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #25 skrivet: 30 juni 2012, 23:47:13 »
Fördelen är att det finns många andra saker som går att skicka på vanlig TP-kabel förutom nätverk.
TV/Video och ljud t.ex.
Utloggad "joka"
« Svar #26 skrivet: 30 juni 2012, 23:49:44 »
Ok  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #27 skrivet: 30 juni 2012, 23:50:25 »
HDMI är en digital överföring av både bild och ljud som bygger på samma standard som DVI på datorer.
Du kan skicka bild och 2-kanaler ljud över kabeln.
Ut i ena änden och in i den andra.
Utloggad mliljedl
  • Antal inlägg: 36
  • Thermia Diplomat 10
« Svar #28 skrivet: 01 juli 2012, 05:44:34 »
Jag svarade på dina frågor i 2:a inlägget... att du behöver en hdmi till tv:n, sen om du vill ansluta kringutrustning så har du även 2 ingångar till förfogande.
Thermia Diplomat 10
Utloggad mliljedl
  • Antal inlägg: 36
« Svar #29 skrivet: 01 juli 2012, 05:52:27 »
HDMI klarar väl ändå mer en 2-kanaler...
Thermia Diplomat 10
