Författare Ämne: Behöver hjälp med lite info ang ett hemmabiosystem!  (läst 25074 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Behöver hjälp med lite info ang ett hemmabiosystem!
« Svar #30 skrivet: 01 juli 2012, 11:29:09 »
Jag svarade på dina frågor i 2:a inlägget... att du behöver en hdmi till tv:n, sen om du vill ansluta kringutrustning så har du även 2 ingångar till förfogande.
He he, ursäkta mig, såg det inte förän nu  :)
Du citerade hela inlägget blått så jag trodde du bara ville fråga samma som jag, läste det för dåligt för att se att du skrivit svar, sorry  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad mliljedl
  • Antal inlägg: 36
  • Thermia Diplomat 10
« Svar #31 skrivet: 01 juli 2012, 11:57:41 »
Tänkte faktiskt på det när jag skrev det, men orkade inte citera varje fråga skillt  ;)
Thermia Diplomat 10
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #32 skrivet: 01 juli 2012, 20:02:38 »
Och det där med HDMI-kablarna då, ska jag ha en eller två kopplade till TV:n?
Kan det vara så att du vill veta om du kan skicka ljud åt båda håll genom hdmi-kabeln. Det beror på om din tv har stöd för ARC (Audio Return Channel). Både tv och förstärkaren ska ha funktionen och LG´n du tänkt köpa har det.
(Detta är alltså för att kunna skicka ljudet från tv´n till hemmabion vid vanligt tv-tittande)
Om jag tankar film olagligt från nätet och placerar i en mapp på datorn, kan jag spela upp den trådlöst då eller  Sc:,h
När du vill spela stora HD-filmer kan det bli problem att köra trådlöst. Är nätverket lite slött kanske filmen hackar lite här och där eller inte funkar alls. Om du då inte vill köpa snabbare grejer eller dra sladd kan du istället lägga över filmen på ett USB-minne och spela upp den på LG´n. Den har bra stöd för fulfilm (t ex. mkv och divx HD) via usb-uttaget. Fast då blir det ju inte trådlöst... coolsmiley
« Senast ändrad: 01 juli 2012, 20:05:35 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad "joka"
« Svar #33 skrivet: 01 juli 2012, 20:45:11 »
TV:n som jag har idag har inte ARC vad jag vet...
Vad behöver jag då ha för att kunna spela upp ljudet från TV:n till LG:n?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #34 skrivet: 01 juli 2012, 20:51:38 »
HDMI klarar väl ändå mer en 2-kanaler...
Ja, HDMI klarar 5.1 men default är alltid 2 kanaler om enheterna inte förstår varandra.
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #35 skrivet: 01 juli 2012, 21:07:42 »
En optisk digitalutgång på tv´n och en optisk kabel.
Utloggad "joka"
« Svar #36 skrivet: 01 juli 2012, 21:36:44 »
Tror inte att jag har en optisk digitalutgång på TV:n  Sc:,h
Går det inte alls annars?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #37 skrivet: 01 juli 2012, 21:41:23 »
Hur tittar du på tv? Använder du mottagaren i tv´n eller har du separat box av nått slag?
Utloggad "joka"
« Svar #38 skrivet: 01 juli 2012, 21:44:37 »
Nej jag har box i TV:n...
Hur ser en sådan kabel ut?
Och det går inte att koppla 2 HDMI heller, eller..  Sc:,h
« Senast ändrad: 01 juli 2012, 21:53:30 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad mliljedl
  • Antal inlägg: 36
« Svar #39 skrivet: 01 juli 2012, 21:47:24 »
Det verkar inte som att LGn har optisk ingång "Kompostivideoutgång, Analog ljudingång (3,5 mm), Optisk digital ljudutgång" bara 3,5mm plugg som ända alternativ.
Thermia Diplomat 10
Utloggad "joka"
« Svar #40 skrivet: 01 juli 2012, 21:51:45 »
Skulle det då fungera med en sån sladd som har två kontakter i ena änden, en röd och en vit, och sen en 3,5mm kontakt i den andra änden?
Den vita och röda änden i TV:n och 3,5mm pluggen i LG:n  Sc:,h
För att få ljudet från TV:n ut i LG:n alltså, bilden får jag väl iaf via 1st HDMI-kabel?
« Senast ändrad: 01 juli 2012, 21:53:54 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #41 skrivet: 01 juli 2012, 21:57:39 »
Det där är ett tryckfel :o. Den har optisk ingång!
Vad har du för tv, Joka?
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #42 skrivet: 01 juli 2012, 22:00:58 »
Visst går det men det blir analogt stereoljud.
Fö ska vi inte krångla till det i onödan med att försöka få bilden från tv´n till LG´n. Den gör sig nog bäst på tv´n tummenupp
Utloggad "joka"
« Svar #43 skrivet: 01 juli 2012, 22:01:35 »
Jag har denna gamla Philips:en  ;)
Är ju inget fel på den så den får gå ett tag till men sen är det ju tänkt att jag ska ha en 3DTV av nåt slag  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #44 skrivet: 01 juli 2012, 22:04:07 »
He he, jo de klart  :)
Vill alltså kunna stoppa i en DVD i LG:n, både se (filmen) och höra ljudet, ljudet från LG:n och bilden på TV:n sas...
Sen när jag ser på typ Rapport vill jag kunna få ut det de säger i LG:n ist för i TV:n...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Dot gäster: 4670
