Författare Ämne: Behöver hjälp med lite info ang ett hemmabiosystem!  (läst 25103 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Behöver hjälp med lite info ang ett hemmabiosystem!
« Svar #45 skrivet: 01 juli 2012, 22:10:40 »
Funderar lite på denna TV vad det lider...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #46 skrivet: 01 juli 2012, 22:25:01 »
He he, jo de klart  :)
Vill alltså kunna stoppa i en DVD i LG:n, både se (filmen) och höra ljudet, ljudet från LG:n och bilden på TV:n sas...
Sen när jag ser på typ Rapport vill jag kunna få ut det de säger i LG:n ist för i TV:n...
Ska du bara höra vad nyhetsuppläsaren säger så duger en sådan sladd du nämnde tidigare, men vill du ha lite bättre ljud så kan du omvandla tvn´s elektriska digitalsignal (SPDIF-Out på baksidan) till en optisk i en sån här omvandlare. Sport, musik och bra film på tv tjänar en hel del på det bättre digitalljudet. Svt sänder mycket i 5.1 och även om lg´n är 2.1 så utnyttjar den 5.1 på bättre sätt en en stereosignal.
//2000
« Senast ändrad: 01 juli 2012, 22:29:29 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad "joka"
« Svar #47 skrivet: 01 juli 2012, 22:28:39 »
Ok  tummenupp
Ska en köpa med de där två andra kablarna de rekommenderar oxå eller?
Var i TV:n kopplar jag in koaxialen  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #48 skrivet: 01 juli 2012, 22:35:24 »
Ok  tummenupp
SPDIF-out  Nr 2 i bruksanvisningen sid 37.
Kablar duger de billigaste du kan hitta. En optisk och en RCA. RCA är samma som brukar användas till en massa annat ljud och bild. Kanske du har någon liggandes.
Utloggad "joka"
« Svar #49 skrivet: 01 juli 2012, 22:43:36 »
OK  tummenupp
Tack ska du ha, ska bara se till att hitta manualen och sidan 37 då  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #50 skrivet: 01 juli 2012, 22:54:29 »
Nu hittade jag manualen på nätet så nu förstår jag hur det ska gå till  tummenupp
Tack för upplysningen, har varit till stor hjälp 2000  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #51 skrivet: 06 juli 2012, 18:52:03 »
Såg att det var med en "kompositvideokabel" till LG:n, vad ska jag ha den till och hur/var på min TV ska den kopplas in  dontknow
Ska köpa med den där manicken som omförvandlar från nåt till optiskt oxå och då får jag mao köpa en RCA till det med för att ha mellan TV:n och omförvandlaren men vad är det för skillnad på RCA-kabel och kompositvideokabel  Sc:,h
Är det samma kabel med olika namn och kommer jag behöva båda av dessa två tro  ???
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #52 skrivet: 07 juli 2012, 00:34:13 »
Varför köper du inte bara grejerna och kopplar ihop dom?
Hur svårt kan det vara?
Utloggad "joka"
« Svar #53 skrivet: 07 juli 2012, 11:23:32 »
Jo nu har jag beställt maskineriet, funderingen var den om jag köpte en kabel extra i onödan eftersom det stod att det följde med en "kompositvideokabel", va nu det är för en typ av kabel och var den ska vara....
Skitsamma, har iaf beställt en Coaxial to Optical converter och 1st RCA till RCA samt en optisk toslink till toslink kabel, om nu det blev rätt...
Och du GDS-Jan, för en som inte pillar isär allt mellan himmel och jord, kopplar och ansluter hela dagarna och allmänt pillar på allt som antingen ger kyla, värme eller belysning är det kanske inte så självklart hur det ska kopplas in  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 2623
« Svar #54 skrivet: 07 juli 2012, 12:57:12 »
Den enda kabel du behöver är HDMI, klarar prylarna inte det har du köpt fel prylar, punkt!
Kompositkabel är bland det sämsta du kan ha.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #55 skrivet: 07 juli 2012, 17:06:48 »
Komposit ÄR det sämsta.
Sämre än det och bilden är svartvit (iofs med högre upplösning än färg)
Har du HDMI i bägge ändar så kör med det.
Det är digitalt så gå inte på något säljsnack om att dyrare kablar ger bättre bild.
Digitalt betyder antingen bild eller inte, det finns inget mitt emellan.
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #56 skrivet: 07 juli 2012, 17:08:51 »
Klart han kommer använda HDMI. Läs tråden. Diskussionen rör det faktum att hans tv ,som så många andra, saknar nymodigheten ARC. Dvs Att när man ser på tv kunna få tvsändningens digitala ljud att gå från tv´n till förstärkaren "baklänges" genom hdmi-kabeln. (ver 1.4)
Istället drar man som vanligt en separat kabel från tv´ns digital-OUT (S/PDIF) till förstärkarens digital-IN. Nu har tyvärr Joka´s tv  koaxial utgång och förstärkaren optisk ingång. Därav krånglet med omvandlare och olika kablar.
(Det finns väl även en del tv med hdmi-ut och då kan man dra två hdmi kablar istället.)
Eftersom komposit rimmar på skit så ska man helt riktigt aldrig, annat än i yttersta nödfall, köra sin bild genom en "kompositkabel". Men det beror mer på att kompositvideo är en dåligt standard att överföra elektronisk bild med än att själva kabeln skulle vara dålig. De här kablarna används också som digitalljudkabel. Då får vi kalla den "koaxialkabel" istället. Bättre att säga RCA-kabel efter kontakttypen RCA.
För digital bild och ljud ska kabeln vara på 75 ohm och det brukar stå med stora bokstäver på förpackningen och/eller själva kabeln. Som överförare av digitalt ljud duger en billig 75 ohms RCA-kabel av "lakritssnöre"-modell gott och väl tummenupp
//2000
« Senast ändrad: 07 juli 2012, 17:12:53 av 2000 »
Utloggad "joka"
« Svar #57 skrivet: 07 juli 2012, 17:16:48 »
Ja jag fattar då inte ett skit utan jag gjorde som 2000 beskrev för mig,
blir det för mkt kablar får jag skicka tillbaka det som blivit över  :)
Jag köpte denna och denna kabel, är väl fel va klart då eller är den ena på 75ohm  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #58 skrivet: 07 juli 2012, 17:21:07 »
  :::_) Underbart inlägg på ett diskussionsforum. Om Rikard plockar bort möjligheten att skriva svar på hela forat och istället konsekvent använder ovanstående standardsvar så kan vi alla göra annat på kvällarna.
...hur svårt kan det vara?  :-))
Nu skojar jag lite bara, GDS-jan. Det förstår du väl?
Nejdå, det blir helt rätt!
« Senast ändrad: 07 juli 2012, 17:26:35 av 2000 »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #59 skrivet: 07 juli 2012, 17:23:03 »
Fy fan, du skulle se baksidan av mitt hemmabio rack (jag kanske tom tar en bild och lägger ut)
Om jag skulle dra ur alla kablar samtidigt så skulle jag aldrig få tillbaka dom på samma sätt.
Det är en allsköns blandning av digitalt och analogt och autoswitchande (en ingång aktiveras automatisk när man slår på apparaten.
På det en väska full i fjärrkontroller och ett dammlager bakom racket som skulle ge spader åt TV4:s städtant.
  • Dot gäster: 4364
